Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 1:43
 Oggetto del messaggio: Trapanino Proxxon o Dremel
MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2018, 12:04
Buongiorno a tutti, volendo acquistare un trapanino da modellismo , in base alle vostre esperienze vi chiedo pareri su questi due modelli, Dremel 3000 e Proxxon FBS240/E.
Buona Domenica
Scania
 Oggetto del messaggio: Re: Trapanino Proxxon o Dremel
MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2018, 12:27
Proxxon...affidabilità e ricambi...
MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2018, 12:43
Anche accessori tipo morse e vari stand per trapano.
MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2018, 14:12
Li ho e uso entrambi da anni ...
Dremmel diretto sulla 220 volts , potente, con regolatore di ma con velocità integrato , velocità che parte già elevata.
Proxon a bassa tensione con trasformatore dedicato in modo da avere un doppio controllo di velocità ( su trasformatore e su trapano ) permette di avere una buona coppia a qualsiasi velocità ( più comodo per le lavorazioni su materie plastiche o legno ). Proxon può essere integrato da un comodo supporto a colonna con tavolo traslatore a croce e morse varie .
Prezzi simili
MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2018, 15:18
Io ho un Poxxon che va bene, anche se l'ho usato poco.
Direi che una differenza di cui tener conto (sono tutti e due a 220 V) è che il Proxxon ha il mandrino (pinza come accessorio post vendita) mentre il Dremel è l'esatto contrario.
MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2018, 15:29
puoi spiegare un po' meglio ?
MessaggioInviato: lunedì 29 ottobre 2018, 13:50
Mia esperienza: l'asta degli accessori Dremel deve avere sempre la stesso diametro, mentre che il Proxon accetta tutti i diametri, permettendo p.es di usare qualsiasi tipo di punte per trapano.
Non so se è cambiato nel frattempo....
sebamat
MessaggioInviato: lunedì 29 ottobre 2018, 14:01
Anche il dremel ha il mandrino tra gli accessori, art. 4486 da 0.4 mm a 3.4 mm.
MessaggioInviato: lunedì 29 ottobre 2018, 14:54
Nome: Salvo Scarcella
Non so a che tipo di operazioni possa servirti questo utensile, certo é che una buona marca é sinonimo di qualità, garanzia e possibilità di scelta tra diversi accessori.
Fatta questa premessa, per quanto mi riguarda, ho optato per una sottomarca (forse valex?) che mi é costata una 15ina di euro e che é compatibile con gli accessori Dremel. Si difende egregiamente bene nel suo sporco funzionamento, ad oggi ho avuto modo di utilizzarlo per il taglio dei binari flessibili, scocche di modellini e montando una punta elicoidale sul mandrino (autoserrante) , anche per la foratura.
Nella valigetta é presente anche una prolunga flessibile.
C'é chi preferisce la qualità c'é chi si accontenta, io mi sono accontentato e ad oggi posso ritenermi soddisfatto. Un domani si dovesse guastare, ne comprerò un altro uguale se non simile. Non sono un professionista quindi ostentare al top per me, non é stato necessario!
Salvo
MessaggioInviato: lunedì 29 ottobre 2018, 15:20
Se hai il mandrino puoi metterci punte e accessori di qualsiasi diametro (entro il limite max), se hai le pinze puoi usare solo punte e accessori del diametri previsti
MessaggioInviato: lunedì 29 ottobre 2018, 17:28
Li ho entrambi, uso il Dremel per i lavori più tosti mentre il Proxxon per quelli che richiedono maggiore precisione.
MessaggioInviato: lunedì 29 ottobre 2018, 17:31
sebamat
Nel mio, Dremel, c'era sia mandrino che le pinze nei vari diametri.
Dipende dal modello e dal set di accessori inclusi.
E quello che manca si può sempre prendere.
La maggior parte degli utensili ha il gambo in un diametro standard, e su questo esistono anche punte per forare.
Il mandrino è comodo se si usano punte da forare e si cambiano spesso, ma si usano anche col set di pinze.
MessaggioInviato: lunedì 29 ottobre 2018, 18:19
Idem... :mrgreen:
Despx
MessaggioInviato: lunedì 29 ottobre 2018, 18:39
Grazie a tutti per le preziose risposte , ora tocca a me la scelta, ma probabilmente sarà Proxxon.
Buona serata
Scania
