Oggi è martedì 30 giugno 2026, 8:31
 Oggetto del messaggio: Polarizzare scambi con vernice conduttiva....
MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2018, 20:51
Nome: Daniele Pulcini
Qualcuno ha provato a polarizzare gli scambi con questo metodo ?
Vorrei polarizzare degli scambi insulfrog PECO cod. 100 qualche altra idea ?
 Oggetto del messaggio: Re: Polarizzare scambi con vernice conduttiva....
MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2018, 21:48
Fammi capire … la polarizzazione significa commutare la polarità del cuore … come fa la vernice conduttiva a commutare? … probabilmente non ho capito io … :shock:
MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2018, 22:49
La mia idea è quella di verniciare la parte in plastica come in foto:
In questo modo i due binari verrebbero collegati nel triangolo ROSSO naturalmente collegati con il sistema di polarizzazione..
Potrebbe funzionare ??
MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2018, 22:53
Temo funzioni tre giorni con l'altro ieri!
La prima ruota gommata inzia a pelare ... la 50 finisce.
MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2018, 23:05
Infatti la mia paura è quella, se qualcuno avesse già provato magari si avrebbe qualche riscontro.
Altrimenti si potrebbero fare delle lamelle in ottone da mettere nella Y dello scambio.
MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2018, 23:39
Meglio in alpacca o bronzo fosforoso, magari fresando di quel tanto che basta il cuore in plastica.
Da tempo ci stò pensando per i Lima-Rivarossi NEM.
MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2018, 23:48
Io non avevo capito … ma il titolo è fuorviante :wink:
Forse "Rendere polarizzabili scambi mediante vernice conduttiva …" aiutava :wink: :wink: .
Anche io penso che ti duri da Natale a S.Stefano … e comunque ho i miei dubbi che lo strato conduttivo anche al nuovo permetta un adeguato passaggio di corrente.
MessaggioInviato: martedì 27 novembre 2018, 1:00
Un triplo non ho avuto occasione di polarizzarlo, ma con due normali ci sono andato giù pesante: ho cambiato le rotaie unendole nel cuore dopo averle adeguatamente limate. Credo di meglio ci siano solo gli electrofrog.
La vernice conduttiva è, come già detto, troppo delicata, al più la userei sotto il cuore per non saldare il filo di polarizzazione (ma la vernice costa troppo e il saldatore so ancora usarlo).
Questa va meglio: la Roco l'aveva usata con scambi in scala N. In H0 temo però che qualche bordino non riesca a toccare.
MessaggioInviato: martedì 27 novembre 2018, 10:11
La Roco produce lamelle in Alpaca da mettere sotto i cuori bisogna solo vedere se combaciano i gradi.
Marco
MessaggioInviato: martedì 27 novembre 2018, 10:22
Ma quelle sono per spessorare i cuori anziani troppo "profondi" ed evitare che le ruote con bordino basso "cadano" dentro.
Il problema però è che ormai c'è una gran varietà di bordini e, come già detto, in molti casi non toccherebbero vanificando lo sforzo di elettrificare il cuore (a meno di non spessorare molto e far sempre "sobbalzare" tutti i rotabili).
In realta bisognerebbe che l'intero corpo del cuore fosse metallico (quindi rotaie e gole) ... forse se si realizzassero dei cloni in microfusione si potrebbe risolvere ... ma quanto costerebbe?
MessaggioInviato: domenica 2 dicembre 2018, 0:16
Ho due vecchi scambi Roco cod. 100 che hanno proprio il cuore in pressofusione, il filo va collegato con una vitina tipo quella dei pantografi. Quanto costerebbe, appunto?
Visitano il forum: cortez e 84 ospiti
