Oggi è sabato 27 giugno 2026, 10:57
 Oggetto del messaggio: Problema con Ale 840 vitrains sound
MessaggioInviato: mercoledì 12 dicembre 2018, 20:04
Salve a tutti ho un piccolo problema, spero, con la coppia di Ale 840 sound. Succede che quando le faccio partire con il sound sembra che a volte manchi corrente, si spegne il sound e tutto il resto e poi riparte mentre altre volte non riparte proprio e dopo un po' si ripiglia. Avete qualche suggerimento altrimenti le rimando al negozio . Grazie a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: Problema con Ale 840 vitrains sound
MessaggioInviato: mercoledì 12 dicembre 2018, 23:43
Problema di captazione corrente ...
Rotaie, ruote, lamelle ... Ossido, polvere, grasso
... forse anche fili staccati...
Il sound (e il digitale) ti rendono evidenti le microinterruzioni di captazione che in analogico passerebbero inosservate.
MessaggioInviato: giovedì 13 dicembre 2018, 7:55
L'ho pensato anche io ma quello che non capisco, è che una volta superato il punto di discontinuità in teoria dovrebbe ripartire tutto invece a volte non va più e dopo un po' si ripiglia
MessaggioInviato: giovedì 13 dicembre 2018, 10:38
Se pensi ad un problema con le rotaie sei nel giusto … ma io penso ad un problema del al modello tipo lamelle che non toccano sempre le ruote oppure ossido/grasso sui cerchioni (se non fosse nuovo anche accumuli di pelucchi tra lamelle e ruote). Pensando al peggio saldature fredde (o proprio spezzate) tra lamella/filo flessibile/pcb …
Detto questo dipende anche quanto hai voglia di indagare/aprire il modello rispetto a quanto è complicato farlo riavere al negoziante ...
MessaggioInviato: giovedì 13 dicembre 2018, 11:27
Grazie per l'aiuto. Vediamo se riesco a combinare qualcosa.
MessaggioInviato: giovedì 13 dicembre 2018, 11:28
Una curiosità, dai problemi che ho elencato, soprattutto l'ultima riguardante il fatto di non ripartire, non potrebbe essere il decoder difettoso?
MessaggioInviato: giovedì 13 dicembre 2018, 12:17
Allora....la 840 vitrains ha le 4 lamelle che sono collegate al pcb.
Esse piegano verso il basso e toccano i contatti posti sui carrelli; se le lamelle, ma ne basta una, non premono bene sui contatti....il modello va a tratti o peggio ancora in digitale si ferma ( con ripercussioni sul sound)
Consiglio: controlla le lamelle....o al limite salda i fili che le by passino tra pcb e carrello.
BUona ispezione
brenner
MessaggioInviato: giovedì 13 dicembre 2018, 12:41
Dubito assai sia il decoder … però potresti provare a cambiarlo (o a farla andare in analogico se hai il "tappo").
MessaggioInviato: giovedì 13 dicembre 2018, 14:22
A proposito delle lamelle, ne avevo vista una che era davanti alla ruota al posto di essere dietro e con la pinzetta l'ho spostata dietro. Magari è quella che non fa contatto.
MessaggioInviato: giovedì 13 dicembre 2018, 18:54
Ho mosso le lamelle e il risultato è migliorato però si ferma sempre. Ho notato che se la premo leggermente verso il basso funziona, che sia qualche filo saldato male?
MessaggioInviato: giovedì 13 dicembre 2018, 23:33
Io ho risolto collegando fra loro le prese di corrente dell'unità motrice ed unità folle, tramite connettore passo 1.27 mm a due poli nascosto nei mantici. Saluti.
MessaggioInviato: venerdì 14 dicembre 2018, 10:59
Leonardo se premi sul modello non fai altro che migliorare i contatti prese di corrente. Sei sulla buona strada
Mi ripeto...piega le lamelle aprendo il modello e fa toccare bene i contatti del carrello..(facendo oscillare il carrello a mano la lamella deve essere sempre a contatto)...controlla saldatura lamella sul pcb...pulisci sia i binari che i cerchioni della motrice.
arisaluti
brenner
MessaggioInviato: venerdì 14 dicembre 2018, 18:43
Vediamo se risolviamo altrimenti mando al negozio e vedono loro.
MessaggioInviato: martedì 18 dicembre 2018, 12:41
Rotaie sempre pulite, giunzioni ben strette, ruote pulite, sicuramente contribuiranno in meglio al funzionamento.
Per le lamelle potrei consigliarti anche una spruzzatina di riattivatore di contatti, tipo quello che si usa per i pc che non imbratta. 8) 8)
Paolo.
MessaggioInviato: martedì 25 dicembre 2018, 20:02
Scusatemi, il sound per le Ale840 chi lo produce?
