Oggi è martedì 30 giugno 2026, 12:59
 Oggetto del messaggio: Taglio binari flessibili roco line
MessaggioInviato: venerdì 28 dicembre 2018, 11:23
Buongiorno a tutti.
Nei prossimi giorni inizierò ad utilizzare i binari flessibili per la prima volta e vorrei chiedere a chi li utilizza qualche consiglio o dritta per rendere il lavoro più agevole.
vi chiedo anche la cortesia di indicarmi, magari con una foto, quale accessorio dreamel utilizzato per il taglio del binario flessibile.
 Oggetto del messaggio: Re: Taglio binari flessibili roco line
MessaggioInviato: venerdì 28 dicembre 2018, 15:24
I flessibili li ho sempre posati così:
1. Fisso con le viti nella corretta posizione alcuni deviatoi "chiave".
2. Separo qualche traversina in testa e in coda e ogni x centimetri per riprodurre le traversine accoppiate dove poggia la giunzione.
3. Collego il flessibile ad uno dei rami del deviatoio, usando le scarpette curando che le teste delle rotaie siano ben a contatto e fisso anche il flessibile con le viti. Ogni tanto saldo le giunzioni. Per assicurarmi che il flessibile sia bello dritto, appoggio su un lato una riga lunga usandola come riscontro.
4. Quando arrivo ad un'altra "testata" di binario, appoggio il flessibile sopra il binario già posato e segno con pennarello indelebile dove tagliare le rotaie. Il taglio lo faccio con disco da taglio dremel, quello sottile. Non servono strumenti particolari, l'occhiometro è sufficiente. Magari taglio abbondante e poi aggiusto la misura. Se per sbaglio taglio più corto del previsto, taglio da uno spessore di rotaia una fettina da 0,5, 1 o 2 mm e la inserisco nella scarpetta come "compensazione".
5. Se devo mantenere una o più rotaie in una data posizione particolare costruisco un traversina in vetronite, la inchiodo al piano e sopra saldo la o le rotaie.
MessaggioInviato: venerdì 28 dicembre 2018, 18:34
Noi al GFM usiamo un cutter della Xuron, usandolo come indicato sulla confezione tagliamo i binari direttamente sul piano posato, perfettamente perpendicolare al piano e senza alcuna perdita di materiale dovuto dall'abrasione del disco.
Mi si può contestare che il taglio lo puoi fare anche a parte e poi fissi il binario ma ti assicuro che una volta che hai trovato la giusta posizione ecc. ecc., tirare via il binario per fare il taglio e poi rimetterlo al suo posto, perfettamente come prima, non è cosa facile.
Non so se posso ma il cutter è questo e lo trovi facilmente negli USA, ma se cerchi lo trovi anche da noi ma se lo fanno pagare, la resa vale la spesa:
https://xuron.com/index.php/main/consumer_products/3/13
Unico accorgimento e che devi dare una limatina per eliminare eventuali sbavature, ma ti assicuro un lavoro da poco.
Cesare
MessaggioInviato: venerdì 28 dicembre 2018, 18:36
Antonio grazie per i consigli. Il fisco che utilizzi per il taglio è in dotazione con il dreamel? Quello che sembra fatto con carta abrasiva?
MessaggioInviato: venerdì 28 dicembre 2018, 21:00
Io uso questi
https://m.ebay.it/itm/36-pz-Dischi-abra ... 676744e65c
Li puoi comprare anche al brico o simili. Controlla solo che siano sottili (circa 7 decimi).
Io il flessibile, una volta fissato un capo, non lo asporto dal plastico: taglio sul posto alzandolo leggermente.
MessaggioInviato: venerdì 28 dicembre 2018, 21:26
Anche io uso Xuron
https://www.youtube.com/watch?v=Le8QRfkXKK0
Comunque su YouTube trovi centinaia di video
https://www.youtube.com/watch?v=PnVZM_te8fk
Giovanni
MessaggioInviato: sabato 29 dicembre 2018, 7:32
Ringrazio tutti per i consigli. Vi aggiornerò sul risultato.
MessaggioInviato: mercoledì 2 gennaio 2019, 18:07
Qualcuno sa dirmi che prodotto è il macaco per movimento scambio che si vede al minuto 3.23 nel video?
https://youtu.be/n2iQCosUmBQ
MessaggioInviato: mercoledì 2 gennaio 2019, 18:54
Nome: Luigi Cartello
Parrebbe essere uno di quelli in vendita qui: http://www.cabooseind.com/store
Luigi Cartello
MessaggioInviato: mercoledì 2 gennaio 2019, 20:44
Luigi Cartello
Interessante, chissà se ne esistono di modelli , anche di altre marche, di stile italiano
MessaggioInviato: giovedì 3 gennaio 2019, 12:07
Altrimenti c'è il seghetto manuale della Roco codice 10900.
MessaggioInviato: giovedì 3 gennaio 2019, 12:49
Considerando la poca pratica che sembri avere, almeno da quello che leggo, usa un paio di occhiali protettivi antischeggia, quando effettui i tagli, il dremel opera in modo che le scheggie arrivino sempre in faccia.
MessaggioInviato: giovedì 3 gennaio 2019, 17:48
Grazie del consiglio, oltre gli occhiali protettivi ho acquistato un accessorio protettivo del dreamel che serve proprio ad evitare le schegge.
Speriamo funzioni bene.
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2019, 20:52
Continuo su questo argomento sperando che gli esperti mi diano qualche suggerimento.
Ho tagliato il flessibile e non ho avuto problemi.
Ho dubbi, però, sulla posa dei flessibili in curva:
senza avere la stampa del progetto sul tavolo è difficile riuscire a mantenere la corretta angolatura del binario.
Esiste qualche tecnica o si va ad occhio?
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2019, 22:10
Nome: Santino Toscano
Ciao Corsaro ... se non erro il tuo progetto è disegnato con scarm quindi:
a) la base è una griglia 10x10
b) muovendo il mouse in basso a sinistra vedi le relative coordinate x e y del puntatore del mouse riferite all'origine 0,0 che è posta nell'angolo in alto a sx
c) se hai una versione di scarm successiva alla 9.30 (es. 1.1 o meglio ancora la 1.4)puoi settare come parametro di visualizzazione l'asse del binario (ovvero la mezzeria)
A questo punto armato di pazienza puoi ricostruire il tracciato del binario flessibile leggendo dal pc le coordinate e poi riportarle sul piano del plastico con riga, righello metro ecc.(meglio sarebbe una riga a T per la corretta perpendicolarità).
Ovviamente piu punti rilevi sul pc più punti riporti sul piano e più preciso sarà il tracciato.
Spero di essere stato chiaro ... buon lavoro
Visitano il forum: fabio7771, Google [Bot] e 53 ospiti
