Oggi è martedì 30 giugno 2026, 4:08
 Oggetto del messaggio: Problema carrozza Pilota Railjet
MessaggioInviato: domenica 27 gennaio 2019, 18:47
Ciao a tutti, ho recentemente acquistato il set di 4 carrozze Railjet Roco (64189) con condotta elettrica passante ed ho questo problema: quando posiziono la carrozza Pilota sul mio tracciato DCC (utilizzo z21 Roco) il sistema va in protezione e non riesco a capire come mai. Ho fatto varie prove, gli assi sono tutti in CC in quanto li ho smontati e poggiando solo gli assi sui binari non va in corto, inoltre ho anche aperto la carrozza per vedere se c’era qualche problema interno ma mi sembra che sia tutto in ordine. Anche montando il treno intero con la condotta collegata, quando posiziono sui binari la pilota il sistema va in corto, se invece rimuovo solamente la pilota lasciandola collegata tramite la condotta alle altre carrozze il treno funziona correttamente, quindi mi pare di capire che il problema sia sul contatto con i binari.
Qualcuno magari ha avuto le stesso problema oppure ha qualche consiglio da darmi su come risolvere?
PS; ho provato e in analogico la pilota funziona correttamente.
Ringrazio tantissimo
Ivan
Ultima modifica di Ivan.og il domenica 27 gennaio 2019, 20:41, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Problema carrozza Pilota Railjet
MessaggioInviato: domenica 27 gennaio 2019, 19:21
Hai provato a mettere solo la carrozza pilota? Giusto per valutare se è effettivamente quella che dà problemi. Oppure, hai controllato bene che non ci siano pin deformati? Hai controllato a mettere la carrozza sui binari senza agganciarla al resto del convoglio?
MessaggioInviato: domenica 27 gennaio 2019, 19:27
Ciao si, anche solo posizionando la pilota da sola sul tracciato va in corto, quindi non dipende dai pin, secondo me è proprio un problema della sola pilota
Ivan
MessaggioInviato: domenica 27 gennaio 2019, 22:25
Immagino le sale della pilota siano montate correttamente per isolare un lato, ma se fossero tutte invertite?
Marco
MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2019, 7:03
Ultima modifica di centu il venerdì 7 febbraio 2020, 7:37, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2019, 11:26
Ciao a tutti, grazie per le risposte.
Scusate l’ignoranza ma come faccio a verificare che gli assi non siano invertiti?
Ieri ho provato a smontare e poggiare tutti e 4 gli assi sui binari e non andava in corto.
Grazie mille!
Ivan
MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2019, 12:23
Smontati non andranno mai in corto.
Ognuno dei due carrelli deve prendere corrente da una diversa rotaia.
Rimetti gli assi su un carrello e prova... Se non va ne inverti uno.
Fai la stessa cosa sull'altro carrello ... Ma stavolta non solo gli assi non ti devono fare corto ma ti devono anche fare illuminare la carrozza.
Il punto è che ciascun asse ha una ruota isolata e l'altra invece in contatto col mozzo.
MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2019, 15:29
Ciao a tutti, niente da fare, anche se cambio la posizione degli assi il problema non si risolve. Ho provato a rimuovere il decoderino presente all’interno della pilota e il sistema non va in corto. Magari dipende da quello?
Ivan
B1B6D5B5-4315-4DF8-937E-5818D6F4A7CA.jpeg [ 166.44 KiB | Osservato 4566 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2019, 17:20
Puoi mettere un paio di foto dei due carrelli visti da sotto?
MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2019, 17:44
Certo! Ecco qui
Ivan
73CAA46C-9251-41A3-B9CF-F00F13FC317A.jpeg [ 106.07 KiB | Osservato 4502 volte ]
8DB31660-019F-4EF0-99F7-72325E23FEC2.jpeg [ 186.04 KiB | Osservato 4502 volte ]
ACE2BB63-CD17-4240-95BD-5208D9CC322F.jpeg [ 194.45 KiB | Osservato 4502 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2019, 18:22
Direi di escludere che possa trattarsi di un problema di posizionamento degli assi, visto che sono isolati al centro.
Nella prima foto che hai postato, cos'è quel pezzettino grigetto che parte in obliquo da sotto la piazzola del secondo filo rosso da sinistra?
Controlla magari anche che non ci siano fili di rame non ben saldati che vanno a finire sulle piazzole vicine.
MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2019, 19:30
Ciao, sono riuscito a far funzionare qualcosa, illuminazione e inversione luci!! Grazie a Fabio che mi ha suggerito di controllare i collegamenti, c’erano i 2 fili neri che facevano contatto tra loro.
Ma c’è sempre qualcosa che non va, se provo anche solo a togliere e rimettere la carrozza sui binari, va in corto come prima e devo rimuovere e rinserire in decoder più volte per fare in modo che vada correttamente, quindi immagino che il decoder funzioni della pilota abbia qualcosa che non va....
Ivan
MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2019, 22:04
..prova a mettere un decoder sulla pilota, se la fai girare in un circuito digitale....
Buona notte
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 15:14
Buona notte
Ciao, il decoder DCC è gia inserito di fabbrica ed è proprio quello che mi fa andare in corto il sistema.
Ivan
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 16:18
SUggerirei di verificare se puoi staccare i carrelli senza dissaldare nulla.
Se possibile, staccherei alternativamente i carrelli e metterei l'unico carrello presente sui binari alimentati per vedere cosa succede.
L'idea è di diagnosticare eventuali cortocircuiti all'interno del carrello (sistema assi, linguette, fili, saldature) ma non se il corto è all'interno del vagone.
Visitano il forum: Google [Bot] e 57 ospiti
