Oggi è martedì 30 giugno 2026, 4:08
 Oggetto del messaggio: Come incollare carichi su carri pianali
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 11:25
Buongiorno a tutti,
Dovrei incollare dei carichi su alcuni carri Kgps dell'ACME in modo da non farli muovere in movimento. In contemporanea vorrei che in un secondo momento se mi scocciassi del carico si potrebbe rimuovere senza difficoltà.
Cosa mi consigliate?? Io avevo pensato alla vinavil...
Saluti.
Alessandroe652
 Oggetto del messaggio: Re: Come incollare carichi su carri pianali
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 11:30
Confermo,un qualsiasi collante a base vinilica,saluti.
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 12:02
Dovessi farlo io, eviterei l'utilizzo di colle e mi orienterei sul nastro biadesivo.
Guido
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 12:05
Puoi usare anche del nastro bi-adesivo tipo sottile
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 12:30
Nome: Andrea Brogi
Guido
Infatti è la soluzione anche più facilmente reversibile.
(c'è anche chi usa il "patafix" ma fa spessore e non è noto il comportamento con verniciatura e invecchiamento)
Nome: Salvo Scarcella
Potresti usare il patafix della Uhu anche se l' opzione colla vinilica non è da tralasciare!
Salvo
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 13:19
Personalmente mi trovo bene con il Patafix come sanno i miei intermodali :wink: :wink:
Gianni de Bernardis
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 14:11
Per esperienza l'unico da evitare è proprio il biadesivo sottile perché in tempi anche di pochi giorni (dipende dalla qualità) si altera e la parte collosa si ammorbidisce e rimane sul modello (in qualche caso altera anche il colore della vernice) ed è un delirio poi toglierla senza fare altri danni.
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 18:02
Quoto Antonio....
Goccie di vinavil.......poche e magari diluite
Il biadesivo se vale non lo togli piu senza danno
brenner
MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2019, 11:47
Zampa di Lepre ha scritto...
Per esperienza l'unico da evitare è proprio il biadesivo sottile perché...
Personalmente uso un ottimo prodotto, piccoli pezzettini mai dato nessun problema.
Adriano
MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2019, 19:24
La qualità conta... Ma anche il tempo per cui rimangono in opera. Se attacchi e poi levi (per riporre il carro p.e.) i residui lasciati sono inapprezzabili. Se lo lasci in opera per qualche giorno, peggio se in ambienti umidi e caldi, poi ne riparliamo.
Mi sembrava solo giusto avvisare i nuovi appassionati che è un metodo comodo ma esistono dei rischi. Quindi provare sempre prima con carri di poco conto...
MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2019, 7:04
Buongiorno a tutti,
Saluti.
Alessandroe652
esiste un prodotto specifico della Noch
https://www.noch.de/de/hin-weg-kleber.html
io ti consiglio questo, oppure il vinavil.
ovviamente piccole dosi
MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2019, 0:46
Blu Tak o Pata qualcosa come sopra detto da qualcun'altro.
Ho rimosso entrambi da vagoni canguro e da carri trasporto auto Roco su cui era stato applicato da anni.
Anche se piuttosto duretto, si è ammorbidito quasi subito con il calore delle dita e con un po di maneggiamento.
Può capitare che alcune briciole rimangano attaccate se è da anni che è li, ma con un minimo di lavoro e "stacca/attacca" della pallina sopra queste briciole, si leva tutto.
Nei vagoni in mio possesso, non ho notato nessuna variazione o degrado nei colori.
MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2019, 10:01
Grazie mille a tutti.
Adesso ho provato con dei piccolissimi pezzetti di biadesivo, visto che non dovrà starci per molto tempo penso che può andare bene.
Intanto con la vinavil ho fatto la prova su questi carri e devo dire che mi sono trovato bene anche con lei...
Saluti Alessandroe652
50877578_2023173591101618_5746927169901166592_n[1].jpg [ 98.48 KiB | Osservato 4064 volte ]
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2019, 18:57
Io avevo modificato dei carichi di container su carri in N con il Vinavil, sono in scatola da almeno due anni ma sono ancora là.
Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti
