Oggi è martedì 30 giugno 2026, 6:35
 Oggetto del messaggio: CAMBIO INDIRIZZO DESCRITTIVO DI UNA LOCO DIGITALE
MessaggioInviato: martedì 26 febbraio 2019, 12:23
Ho acquistato una loco digitale e sono in possesso del Multimaus 10810. Ho attivato la loco attribuendole un numero su CV1 poi le ho dato un nome che mi possa comparire sul display per individuarla. Siccome è stata la prima volta che ho fatto tale operazione e non mi è stato molto facile, ho dato la descrizione generica "DM". Ora, però, vorrei sfruttare i 5 caratteri disponibili per darle un nome più completo. Come dovrei intervenire? Se mi venisse descritto passo per passo e in modo possibilmente semplice, ne sarei grato.
Grazie e saluti.
 Oggetto del messaggio: Re: CAMBIO INDIRIZZO DESCRITTIVO DI UNA LOCO DIGITALE
MessaggioInviato: martedì 26 febbraio 2019, 14:22
https://www.roco.cc/uploads/documents/p ... AUS_IT.pdf
MEGLIO DI COSI......
brennr
MessaggioInviato: martedì 26 febbraio 2019, 14:54
BRENNERLOK ha scritto:
https://www.roco.cc/uploads/documents/pdf/Multimaus_Neu/10810_multiMAUS_IT.pdf
brennr
Ho già guardato sulle istruzioni ma non sono riuscito a trovare il punto che m'interessa. Sarò cieco ma è così. Riproverò.
MessaggioInviato: martedì 26 febbraio 2019, 17:22
Spero di non infrangere regole del forum 2g
Guarda se questo fa al caso tuo
http://dccworld.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=328
MessaggioInviato: martedì 26 febbraio 2019, 17:30
Wolf05 … hai frainteso: Quintilio non deve cambiare indirizzo, solamente editare il nome mnemmonico attribuito alla loco (all'indirizzo) sul Multimaus …
purtroppo io uso direttamente gli indirizzi (lunghi), mai usati i nomi mnemmonici ...
MessaggioInviato: martedì 26 febbraio 2019, 19:24
Quintilio vedi pag18 punto 1.2 sul manuale linkato sopra da Brenner
MessaggioInviato: martedì 26 febbraio 2019, 19:31
Mi spiego. Se ad una loco 444R avessi messo inizialmente il nome R ( quello cioè che mi appare poi sul display del Multimaus) e poi volessi correggerlo e mettere E444R come dovrei procedere? Spero di essere stato chiaro.
MessaggioInviato: martedì 26 febbraio 2019, 19:44
Sorry!
Ricordavo di averlo letto li
Quando posso connettermi dal pc lo cerco.
MessaggioInviato: martedì 26 febbraio 2019, 19:56
Nel punto indicato dice "Se si deve cambiare l'indirizzo e la denominazione deve rimanere invariata......".
Se io devo cambiare es. da R a E444R devo cambiare la denominazione non l'indirizzo. Quindi la pagina 18 punto 1.2 non farebbe al caso mio. O sbaglio....
MessaggioInviato: martedì 26 febbraio 2019, 21:09
Se leggi tutto fino a due capoversi più sotto
<A questo punto si ha la possibilità di modificare la denominazione della locomotiva. Il contrassegno di im-missione lampeggia sull’ultima posizione. Attraverso il „tasto freccia“ sinistro è possibile cancellate le lettere / cifre ed immettere nuovamente con i “tasti funzione”.>
Dovrebbe essere quel che ti interessa
MessaggioInviato: venerdì 1 marzo 2019, 9:11
Per cambiare il nome della locomotiva. Tieni premuto menu per 5 sec. Sul display ti appare la parola locomotiva. Premi OK ti appare il nome inserito con la freccia sinistra cancelli il nome della locomotiva e lo riscrivi. Poi premi ok. Il nome è cambiato. Conferma sempre con ok il numero della locomotiva indicato con L oppure sostituiscilo con un altro numero d'ordine e premi OK. Per uscire dalla fase cambio del nome premi stop. In tal modo hai associato un numero d'ordine alla tua locomotiva. Finito.
MessaggioInviato: venerdì 1 marzo 2019, 14:47
Siete gentilissimi tutti. Appena ho tempo provo e vi faccio sapere. Grazie 1000
