Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 2:19
 Oggetto del messaggio: Elicoidale con uscite a più livelli.
MessaggioInviato: lunedì 18 marzo 2019, 13:35
Nome: Daniele Pulcini
Salve,
conoscete esempi di elicoidali con uscite a più livelli ?
 Oggetto del messaggio: Re: Elicoidale con uscite a più livelli.
MessaggioInviato: lunedì 18 marzo 2019, 16:56
Non so se sia stato poi ultimato, ma il plastico in H0m del Ferclub di Trieste era previsto disporre di due uscite, perchè al plastico dell'Engadina avrebbe dovuto essere sostituibile uno avente per tema l'Albula ma questo doveva uscre circa mezzo metro più in alto. Per questo, era stato collocato uno scambio con lo stesso raggio dell'elicoidale, avrebbe dovuto essere bloccabile in due diverse posizioni a seconda di quale plastico fosse stato in opera.
Non mi risulta abbiano fatto poi nulla avanti...
MessaggioInviato: lunedì 18 marzo 2019, 19:28
una buona idea....
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 4UYk5rvBHg
MessaggioInviato: martedì 19 marzo 2019, 12:07
Il mio impianto è tutto organizzato su elicoidi per portare i treni sui 7 livelli previsti quindi gli ingressi e le uscite dagli elicoidi sono molte e certi realizzati anche con deviate...
MessaggioInviato: martedì 19 marzo 2019, 19:36
Bellissima spirale TZ!!!!
Ci potresti dire i raggi della spirale e che scambi hai usato?
Anche io x il mio plastico multilivelli in progettazione userò una spirale simile alla tua, ma vorrei confrontare le mie idee teoriche con le tue pratiche...
Francesco
MessaggioInviato: martedì 19 marzo 2019, 21:26
Gli elicoidi sono 2, ai lati del plastico, da uno salgono e dall'altro scendono (o viceversa).
Sono molto alti perchè partono da livello +70 cm (rispetto al pavimento) e arrivano a + 210 cm.
Diametro binario interno 120 cm, esterno 140 cm.
Scambi e armamento Peco in gran parte.
E' tutto stato posato nel 1995...
MessaggioInviato: giovedì 21 marzo 2019, 15:02
Nome: MichaelphyncAU
ma gli elicoidali servono a dare movimento al plastico, mica a rallentare le loco per creare effetti di lunga percorrenza dei convogli, cosi da non vedere un treno che passa e spassa ogni 30 secondi...mi sembra un concetto sfuorviante quello di impiantare temporizzatori e regolatori di tensione (non riduttori) al posto di un elicoidale...e poi se Daniele ha posto questo quesito e perchè non avrà problemi in altezza...chi invece ha il plastico in mansarda, avrà il suo piano di scorrimento a 0 e senza montagne...
con gli elicoidali si ottiene questo:
l'ultimo dei 4 livelli è a 1,80mt da terra...ecco a cosa servono.
mah...
MessaggioInviato: giovedì 21 marzo 2019, 15:15
Giusto Mea culpa ! Eliminato
--- tanto l'articolo è salvato da leggera
Grazie L avevi ragione
MessaggioInviato: giovedì 21 marzo 2019, 16:55
Il mio non è un problema, ho smontato il plastico a pannelli ed ho una stazione principale e due nascoste.
Siccme lie vorrei mettere una sopra ad un'altra ho bisogno di 2 elicoidali con una uscita intermedia.
La geometria l'avevo un pò nella mia testa, ma volevo vedere un esempio pratico da adattare alla mia futura esigenza.
MessaggioInviato: sabato 23 marzo 2019, 14:18
Non vedo cosa tu possa "adattare" al tuo caso. Non vedo altra soluzione che realizzare ad hoc degli elicoidali per lo scopo specifico.
MessaggioInviato: sabato 23 marzo 2019, 14:23
Si infatti io volevo vedere degli esempi per capire quale poteva essere la soluzione migliore..
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 47 ospiti
