Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 8:33
 Oggetto del messaggio: ASPIRAPOLVERE CONSIGLI
MessaggioInviato: martedì 19 marzo 2019, 14:12
Buongiorno a tutti,
nei prossimi giorni dovrò sistemare la stanza dove ho i modelli ed il plastico.
Siccome in questi anni sono caduti pezzi piccoli per terra (mai trovati :( ), chiedevo se qualcuno avesse mai utilizzato una soluzione con l'aspirapolvere per far sì che i pezzetti piccoli non finiscano nel sacchetto.
Cabba
 Oggetto del messaggio: Re: ASPIRAPOLVERE CONSIGLI
MessaggioInviato: martedì 19 marzo 2019, 14:30
Calza da donna tesa sulla bocchetta.
MessaggioInviato: martedì 19 marzo 2019, 14:45
Nome: Aldo Ivaldi
Una soluzione che ho visto da qualche parte (ma parecchio tempo fa e sinceramente non ricordo dove) è quella di far passare il flusso dell'aspirapolvere attraverso un barattolo/contenitore per alimenti, un po' come il sifone che in bagno è annegato nel pavimento e permette di recuperare piccoli oggetti finiti inavvertitamente nello scarico (tipici gli anelli delle mogli!).
Il tubo che aspira (e quindi va verso l'aspirapolvere) dovrebbe essere fissato in alto sul coperchio, quello che fa entrare l'aria nel barattolo (e quindi raccoglie dal pavimernto/tappeto/moquette) dovrebbe attraversare il tappo ed arrivare quasi in fondo al barattolo.
Regolando bene il flusso dell'aria quanto raccolto dovrebbe cadere sul fondo del barattolo e la forza di aspirazione non dovrebbe essere in grado di risollevarlo fino al tubo di aspirazione e portarlo nel sacchetto dell'aspirapolvere.
Per regolare il flusso di aspirazione i tubi degli aspirapolveri hanno una "finestrella" a scorrimento che si può aprire per diminuire la forza di aspirazione.
Utilizzando per la parte tra pavimento e barattolo una tubo di diametro minore di quello tra barattolo e aspirapolvere, a parità di aria aspirata, la forza di aspirazione sarà maggiore sul pavimento e minore dal barattolo all'aspirapolvere.
Per ultimo potresti anche mettere una garza/retina a maglie fitte al'imbocco dal tubo barattolo-aspirapolvere.
Spero sia utilie
Gully
Visitano il forum: bigboy60, evil_weevil e 41 ospiti
