Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 1:13
 Oggetto del messaggio: NEGATIVO x * ALe_840_063 *
MessaggioInviato: martedì 27 marzo 2007, 22:04
OCCHIO ALe_840_063 = Enrico Dellepiane = FEEDBACK NEGATIVO
ECCOLA LA MIA VERSIONE DEI FATTI, TI ASPETTAVO AL VARCO, TANTO SAPEVO CHE PRIMA O POI TI SARESTI CONTRADDETTO DA SOLO, PIU CHE CON LE MIE PAROLE CON I TUOI FATTI; PRIMA LA MIA FANTASIOSA (COME SOSTIENI) VERSIONE.
IL SOGGETTO SOSTIENE CHE L'ETR SCAMBIATO CON IL SOTTOSCRITTO E' ROVINATO E CHE TUTTO E' STATO DA ME SAPIENTEMENTE OCCULTATO.
PREMESSO CHE L'UNICA COSA A CUI POTEVI MUOVERE UNA CRITICA FOSSERO SOLO I VETRI DELL'ETR CHE SEMBRANO LEGGERMENTE OPACHI (DIFETTO TRA L'ALTRO PRESENTE ANCHE SUL TUO QUINDI DESUMO DIFETTO DI FABBRICA CHE SI MANIFESTA NEL TEMPO) X IL RESTO IL MODELLO ERA ED E' NUOVO, HA GIRATO SOLO DOPO AVERLO ACQUISTATO DA PERSONA RISPETTABILISSIMA CON CUI SONO ANCORA IN CONTATTO E CHE QUINDI SEMMAI FOSSERO STATI PRESENTI O SE MI FOSSI ACCORTO IN SEGUITO DI TALI DIFETTI MI SAREI CERTO RIFATTO ECONOMICAMENTE RIMBORSARE VISTO IL PREZZO PAGATO. MA DATO CHE NON C'ERANO, QUELLO CHE SOSTIENI ESSERE IL MIO ETR NON E' QUELLO CHE TI HO DATO E TI SPIEGO ANCHE IL PERCHE' :
1) X TELEFONO MI HAI DETTO CHE IL MODELLO SI POTEVA ESSERE ROVINATO SFREGANDO CON IL POLISTIROLO DELLA SCATOLA, MA MI SPIEGHI COME CIO SIA POSSIBILE VISTO CHE I PUNTI DI CONTATTO TRA LA SCATOLA E L'ETR NON SONO CERTO LE PORTE ANTERIORI NE GLI AEREATORI VISTO CHE IL MODELLO RISULTA SOLLEVATO RISPETTO AL FONDO E CHE I PUNTI DI CONTATTO SONO ALTRI ? SEMMAI IL CONTATTO CON IL POLISTIROLO NON DETERMINA CERTO QUELLE ABRASIONI MA DETERMINA UNA CERTA COLORITURA DEL POLISTIROLO STESSO NON CERTO UNO SCOLORAMENTO DEL MODELLO IN QUEL MODO A CHIAZZE (NON E' MICA LA SPUGNA CHE CON IL TEMPO TENDE AD IMBEVERARSI CON LA PLASTICA); SCUSAMI MA QUANDO L' ABBIAMO APERTI SUL MURICCIOLO, IO X VEDERE IL TUO E TU X VEDERE IL MIO ETR, NON TI SEI ACCORTO DI NULLA, NON TI SEI ACCORTO DI TALI VISTOSE SCOLORITURE ? NO! SOSTIENI CHE LO SCAMBIO E STATO FATTO IN PRESENZA DI FORTE LUCE, NON SAPEVO CHE GLI SCAMBI SI DOVESSERO FARE CON POCA LUCE!!!!
2) SE GUARDI BENE LA FOTO DEL MUSO (CHE MI HAI MANDATO CON I DIFETTI), TI ACCORGI CHE LA PORTA NON E' A SQUADRO CON LA PARTE INFERIORE SEGNO CHE IL MODELLO IN QUESTIONE E' STATO APERTO, GLI ETR RIVAROSSI NON PRESENTANO QUESTO DIFETTO NE LO PRESENTAVA L'ETR 213 CHE TI HO DATO, PERCHE' NON E' STATO ASSOLUTAMENTE APERTO; SONO UN APPASSIONATO DI MODELLISMO, PIGNOLO E UN MODELLO CON TALE DIFETTO NON L'AVREI CERTAMENTE PRESO. POI IL CASTANO SUPERIORE SEMBRA MOLTO DIVERSO DA QUELLO INFERIORE NONOSTANTE LE ABRASIONI; ORA POTRAI PURE ARGOMENTARE CHE SOTTO C'E' IL NUMERO PROGRESSIVO DI PRODUZIONE MA CHI MI DICE CHE LA PARTE SUPERIORE NON E' STATA CAMBIATA VISTO IL COLORE E IL NON SQUADRO DELLA PORTA ? DALLA FOTO DEL MODELLO CHE HO (E GUARDA CASO SI VEDE PROPRIO LA PARTE DA ME SAPIENTEMENTE OCCULTATA E CHE SOSTIENI ESSERE ROVINATA) NON SI VEDE NULLA, NIENTE, NESSUN DIFETTO. SCUSAMI MA SEI TU IN MALAFEDE E POSSO ANCHE DIMOSTRARTI IL PERCHE' : QUELLA SERA DOPO LA TUA TELEFONATA HO SPULCIATO L'ETR 210 E ANCHE IL TUO ETR PRESENTA UN DIFETTO O MEGLIO UNA PARTE MANCANTE DI UN ACCESSORIO, CHE E' STATO VOLUTAMENTE TOLTO VISTO LA PRESENZA DI COLLA NEL PUNTO DEL PEZZO MANCANTE, GUARDA CASO POSTO PROPRIO DALLA PARTE OPPOSTA DI QUELLO CHE SI VEDE APRENDO LA CONFEZIONE. L'AVEVI PENSATA BENE, SICURAMENTE HAI UN ETR 213 CHE HA FATTO LA GUERRA E CHE OVVIAMENTE NON PUOI RIUSCIRE A PIAZZARE SUL MERCATO A 800 EURO (SEI TU IL COMMERCIANTE NON IO) E QUINDI HAI PENSATO BENE DI SCAMBIARLO CON IL MIO, NUOVO, SPERANDO CHE MI SAREI ACCORTO DEL PEZZO MANCANTE DEL TUO ETR ,COSI AVREI CHIESTO NUOVAMENTE LA RESTITUZIONE DEL PEZZO SCAMBIATO. AVRESTI SICURAMENTE OBBIETTATO NELLO SCAMBIO SOSTENENDO CHE IL MODELLO DA TE FORNITO ERA NUOVO E IMPECCABILE MA ALLA FINE AVRESTI FURBAMENTE CEDUTO SAPENDO DI AVERE QUEL PEZZO DA POTER RINCOLLARE MENTRE A ME AVRESTI RIFILATO L'ETR 213 DISASTRATO (SAI CON LA SPEDIZIONE E TUTTO I MODELLI POTREBBERO ROVINARSI), MORALE DELLA FAVOLA TE ETR 213 E 210 NUOVI, IO ETR 213 SCOLORITO, ROVINATO. MI SPIACE, IL GIOCHETTO QUESTA VOLTA NON E' RIUSCITO, I MODELLI PRIMA DI SCAMBIARCELI SONO STATI APERTI E GUARDATI DA TUTTI E DUE (TRA L'ALTRO SONO STATO IO A VOLERLI APRIRE, TE AVRESTI SCAMBIATO A SCATOLA CHIUSA, SBAGLIO ? COME MAI ?). SE TUTTI E DUE NON CI SIAMO ACCORTI, TE DELLE ABRASIONI (FALSE) E IO DELL'ACCESSORIO MANCANTE, L'ERRORE LO ABBIAMO FATTO ENTRAMBI, A SCATOLE APERTE. QUINDI ORMAI OGNUNO SI TIENE CIO' CHE HA, NEL BENE E NEL MALE, ANCHE SE TUTTI E DUE SOSTENIAMO CHE I MODELLI ERANO IMPECCABILI. PER QUESTO HO VOLUTO SCAMBIARLI PERSONALMENTE E NON SPEDIRCELI, XCHE ESSENDO PEZZI DELICATI PENSAVO CHE DAL VIVO NON CI SAREBBERO STATI PROBLEMI, INVECE GUARDA QUA, FORSE ERA IL CASO DI FERMARSI MEZZORA IN PIU A SPULCIARSELI, IO ALMENO UN PO' L'HO FATTO, TU INVECE AVRESTI SCAMBIATO A SCATOLA CHIUSA. E NON DIRMI CHE TI FIDAVI E CHE AVRESTI PRESO IL MODELLO SENZA GUARDARLO XCHE NON CI CREDO. SONO STATO IO A VOLER ANDARE SUL MURETTO LUNGO L' ARNO X VISIONARLI NON TE. TU NON SAI NULLA DI ME E QUINDI TI FIDI DI UNO SCONOSCIUTO ? E POI SE ANCHE FOSSE, TI PARE CHE MI SAREI FATTO 250 KM RISCHIANDO DI MANDARE ALL'ARIA LO SCAMBIO AL MOMENTO IN CUI TU VISIONANDOLO MINUZIOSAMENTE AVRESTI VISTO I DIFETTI ? SE VOLEVO FREGARTI AVREI SICURAMENTE SCAMBIATO LA SCATOLA SENZA APRIRLA (COME STAVI FACENDO TU) XCHE AVREI SAPUTO DI ESSERE IN DIFETTO OPPURE LO AVREI SCAMBIATO VIA POSTA.
LA VERITA' E' UN'ALTRA : SE TU CHE SEI UN BUGIARDO, MI HAI MENTITO E TE LO DIMOSTRO: E' DA OTTOBRE 2006 CHE MI DICI DI AVERE IL PEZZO DA SCAMBIARE E INVECE NON ERA VERO, VOLEVI CHE TE LO SPEDISSI X POSTA (FURBO E' !!!) QUANDO IO INVECE VOLEVO FARE LO SCAMBIO PERSONALMENTE ED ERO DISPOSTO ANCHE A VENIRE A GENOVA MA OGNI VOLTA MI INVENTAVI UNA SCUSA, UN RITARDO, UN IMPEGNO. IL VERO MOTIVO ERA CHE TU NON AVEVI IL PEZZO PERCHE' SOTTO ALTRO NOME A DICEMBRE RICERCAVI TUTTI GLI ETR RIVAROSSI (QUESTO E' IL MIO ANNUNCIO DI OTTOBRE:
viewtopic.php?t=8074&highlight=
E QUESTO E IL TUO ANNUNCIO DI DICEMBRE :
viewtopic.php?t=10652&highlight= ). BRAVO. POI, CHISSA COME, LI HAI TROVATI ETR210 ED 213, QUEST'ULTIMO PERO' DISASTRATO E OVVIAMENTE HAI PENSATO BENE DI FARE QUESTO BEL GIOCHETTO. VISTO CHE NON LO SCAMBIAVO X POSTA, VISTO CHE VENENDO A GENOVA TI AVREI SICURAMENTE CHIESTO DI PROVARLO SUL TUO CIRCUITO E QUINDI AVREMMO AVUTO MOLTO TEMPO X VISIONARLI INSIEME, HAI PENSATO BENE CHE ERA MEGLIO ORGANIZZARE UNO SCAMBIO VELOCE, FUGACE DOVE ORGANIZZARE TUTTO. PERCHE' NON MI HAI DETTO DI VEDERCI IN ALBERGO O DI FERMARCI A VISIONARE IL TUTTO CON CALMA ? INVECE NO! HAI PENSATO DI TOGLIERE UN ACCESSORIO PRIMA, X INDURMI DI NUOVO ALLO SCAMBIO E POI LA FARSA DEL MIO ETR ROVINATO. CHISSA COSA MI RITORNEREBBE INDIETRO SE TE LO SPEDISSI O CON CHE COSA TI PRESENTERESTI ? COMPLIMENTI DIABOLICO. DICO CAZZATE ? ALLORA SPIEGAMI ANZI SPIEGA A TUTTO IL FORUM COME MAI ORA VUOI COMPRARE UN ALTRO ETR210 ? GUARDATE QUI :
viewtopic.php?t=13574
ORA SE CERCAVI UN ETR 213 DA COMPRARE, ME LO POTEVI CHIEDERE SE ERO DISPOSTO A VENDERLO. CHE SENSO HA LIBERARSI DI UN ETR 210 PER POI COMPRARNE UN ALTRO A 770 EURO? E' PIU FACILE TROVARE UN ETR 213 A PREZZO PIU BASSO CHE UN ETR 210 VISTO CHE MECCANICAMENTE QUESTI SONO MIGLIORI E DIFFICILMENTE CHI LI HA TENDE A VENDERLI. CHE SENSO HA LIBERARSI DI UN GIOIELLO DI FAMIGLIA PER POI RICERCARLO ALTROVE E RICOMPRARLO ? UN VERO COLLEZIONISTA NON SI SAREBBE MAI LIBERATO DI UN OGGETTO CHE VUOLE MANTENERE NELLA PROPRIA COLLEZIONE, AVREBBE SOLO RICERCATO IL PEZZO MANCANTE, QUESTA E' LA VERITA' , A MENO CHE .... QUANTO DETTO SOPRA E' LA VERITA' !!!
NO, MI SPIACE! DICIAMO CHE CI HAI PROVATO, ORA PERO' E' INUTILE RISCAMBIARE I PEZZI, QUELLO X ME NON E' L'ETR 213 CHE TI HO DATO E AL PEZZO MANCANTE PENSO DI POTER RIMEDIARE. MI SPIACE, MA NON CI SI COMPORTA IN QUESTO MODO, LE OBBIEZIONI SI SOLLEVANO AL MOMENTO DELLO SCAMBIO NON DOPO, MA STA TRANQUILLO CHE LA LEZIONE L'HO IMPARATA.
PUOI CONTINUARE A GETTARMI FANGO SUL FORUM, A SPARLARE, AD INSULTARMI, A DIRE CHE SONO IGNORANTE, TRUFFATORE, LADRO E ALTRO; NON SARANNO CERTO LE PAROLE DEI TUOI AMICHETTI COMPIACENTI A EVIDENZIARE LA TUA BUONA FEDE, NE LE TUE PAROLE E I TUOI INSULTI LA MIA MALAFEDE. NON HO BISOGNO COME TE DI FARE LA VOCE GRANDE X AVERE RAGIONE, NON HO BISOGNO COME TE DI AVERE PROSELITI NE DI COINVOLGERE I MIEI AMICI, CHI MI CONOSCE, CHI HA VENDUTO O COMPRATO CON ME SA CHE SONO UNA PERSONA A POSTO MA AL DI LA DI TUTTO SONO A POSTO CON LA MIA COSCENZA, E QUESTO MI BASTA. MENTRE TU FORSE PIU' CHE INGIURIARE E INSULTARE X DIMOSTRARE LA TUA BUONA FEDE DOVRESTI COMPORTARTI IN MODO COERENTE E NON CONTRADDITTORIO AL FINE DI FUGARE QUALSIASI DUBBIO E NON PREDICARE BENE E RAZZOLARE MALE !!!! E SOPRATUTTO LA PROSSIMA VOLTA NON DIRE DI AVERE QUALCOSA DA SCAMBIARE CHE NON HAI, FURBETTO DEL QUARTIERINO !!!
MARCO CALO'
MessaggioInviato: martedì 27 marzo 2007, 22:24
Certo che hai un bel coraggio!
MessaggioInviato: mercoledì 28 marzo 2007, 8:13
Marco Calò di Narni, certo che hai del coraggio a rifarti vivo.
:evil: Punto primo: è segno di maleducazione,arroganza ed ignoranza scrivere tutto con caratteri maiuscoli, questo evidenzia già che hai una coda di pagli lunga chilometri (da Narni a Firenze o fino a casa mia)
:evil: Punto secondo: te lo ripeto per l'ultima volta visto che sei duro di "comprendonio": ogni tua illazione, gratuita ed infondata, , è stata da me prontamente smentita, non solo con parole ma con prove fotografiche MIE e TUE e testimonianze di altri.
:evil: Punto terzo. Io ho peccato di superficialità, perchè crecdevo di aver a che fare con una persona corretta, evidentemente mi sbagliavo e ne sto pagando le conseguenze, ma tu mi hai truffato, questo è palese! All'inizio potevo credere che tu non ti fossi accorto del problema, ma vista la tua arroganza immediatamente dimostrata, certamente questa nasconde qualcosa.
:evil: Punto quarto: Non ho sostituito la cassa perchè non possiedo altri ETR, non avrei potuto, visto che appena rientrato in albergo, tre ore dopo l'appuntamento, ho visionato il modello meglio e ti ho avvisato subito mandandoti le foto (che ovviamente tu non hai compreso). Poi, per quanto tu possa pensare, io non faccio certe cose e tu devi ancora dimostrarlo. Non sono, il modello non lo avevo in casa, perchè per gravi motivi famigliari non mi potevo spostare, ma questo non lo devo certo giustificare ad uno che non sa ne leggere ne scrivere.
Qui quello che dovrebbe essere un po' più coerente dovresti essere tu, e non sono il solo a dirtelo... certo che mio figlio che ha un mese è più intelligente di te.
MessaggioInviato: mercoledì 28 marzo 2007, 12:00
VEDI CHE CONTINUI AD INSULTARMI !!! SIAMO IN UN PAESE LIBERO E SE TI DA FASTIDIO CHE IO SCRIVA IN MAIUSCOLO, QUESTO E' UN TUO PROBLEMA. E INUTILE CHE CERCHI DI SCREDITARMI METTENDO NOME COGNOME E LUOGO DI ABITAZIONE, IO NON HO BISOGNO DI NASCONDERMI DIETRO AD UN FALSO NICK COME TE (ALE 840 = ENRICO DELLE PIANE, CHE TRA L'ALTRO NON HAI NEMMENO SMENTITO QUINDI ....), SONO MARCO CALO' E PER TUA INFORMAZIONE NON SONO DI NARNI MA DI BASCHI. POI SE VUOI PUOI SEMPRE SPIEGARE IL MOTIVO XCUI PRIMA TI LIBERI DI UN ETR 210 E POI SUBITO DOPO LO RICOMPRI DA UN'ALTRO, DAI UNA SPIEGAZIONE LOGICA, HAI AVUTO TUTTA LA NOTTE X PENSARCI, IERI SERA MI HAI RISPOSTO SUBITO SENZA DARCI UNA SPIEGAZIONE PLAUSIBILE, LOGICA E VELOCE, SE NON NELL' INSULTARMI. DAI SIAMO QUI AD ASPETTARE E SEMMAI USA IL TUO NOME E COGNOME VISTO CHE SIAMO TUTTI SINCERI E LEALI.
MessaggioInviato: giovedì 29 marzo 2007, 0:07
ALe_840_063
Registrato: 30/11/06 16:30
Inviato: Mer Mar 28, 2007 19:39 Oggetto:
Mamma mia che pentola di fagioli che sei Marco!
Al contrario tuo, io ho un lavoro, una moglie, un figlio (come hai visto) e non sto tutto il giorno, tutti i giorni davanti al pc!
Il motivo perchè cerco nuovamente il modello che ti ho dato è perchè mi hai fregato
SE NON RICORDIAMO MALE LO VOLEVI SCAMBIARE !!!
e vorrei riavere il mio modello originario.
CHE FAI LO SCAMBI PER POI RIAVERLO IN DIETRO ? IL SENSO DI TUTTO QUESTO ? LO VEDI CHE AVEVI ... STRANE INTENZIONI O .... ASPETTATIVE !!!!!
Domani metto le foto su internet... così vedranno tutti il bidone che mi hai tirato.
Perchè non metti anche il tuo indirizzo?
Dott. Enrico Dellepiane (si scrive tutt'attaccato)
A CERTO COSI PUO MEGLIO SPUTARE FANGO VERO ! CHE FACCIA TOSTA, CI SONO SEMPRE IL 1240 O LE PAGINE GIALLE DA CONSULTARE .... SEI TALMENTE POTENTE CHE SEI RIUSCITO A FAR TOGLIERE L'ANNUNCIO DELLA VENDITA DELL'ETR 210 CHE VOLEVI COMPRARE ... DOTTORE
FINALMENTE ABBIAMO LA PRIMA AMMISSIONE ALE 840 = ENRICO DELLEPIANE, BENE! DA BUON AVVOCATO MI SERVIVA!
ECCO LA FOTO DEL MIO ETR, ORA VEDIAMO CHE TI INVENTI !
http://img161.imageshack.us/my.php?imag ... to1bf0.jpg
MessaggioInviato: giovedì 29 marzo 2007, 9:01
Ecco le foto scattate da me, nella prima si notano chairamente le macchie biancastre sulla porta, nella seconda quella sulla striscia rossa.
Questi sono i difetti che ho evidenziato, in maniera più che corretta, fin dall'inizio, tre ore dopo l'appuntamento, quando ho avuto la possibilità di verificare con calma il modello, una volta rientrato in albergo.
Le insinuazioni sulla sostituzione della cassa sono smentite dalla foto pubblicata dalla mia controparte nell'altro thread, che riporto qui perchè anche in mio possesso, dove chiaramente si notano: sottocassa e sovracassa con leggera differenza di colore e non perfettamente in squadra. La posizione dell'unità DU nella terza foto è diversa (in prima anzichè terza posizione) rispetto a quando l'ho ricevuto. I difetti quindi risultavano occultati.
Per cortesia, cliccate sulle foto per ingrandirle.
Penso che le prove siano inequivocabili.
MessaggioInviato: martedì 3 aprile 2007, 10:19
SONO PASSATI BEN 4 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLE FOTO E A PARTE I VARI UTENTI ANARCHICI, ACIDO, ASK, ASKIN, CIWL ECC ECC NON E' STATO FATTO ALCUN ECLATANTE RILIEVO SE NON DI SUPPOSTE E CONTROPARTITE. A QUESTO PUNTO, METTENDO DA PARTE TUTTO IL RESTO E SENZA INSINUAZIONI, CREDO CHE, AL POSTO DI FORMALI SCUSE, UN "MI DISPIACE" ANDREBBE PIU' CHE BENE ... NO ? O E' CHIEDERE TROPPO ?
MessaggioInviato: martedì 3 aprile 2007, 13:28
Veramente qualcuno si è espresso ed in maniera piuttosto palese:
"Qui c'e poco da discutere..
dovete riscambiarvi i modelli
UTENTEACIDO"
"si le foto sono molto eloquenti...
UtenteAnarchico
p.s.: ovviamente concordo con il mio collega U.A"
"non credo che il sig delle piane si spu11anerebbe
in questo modo,
sarà pure uno strozzino, ma non credo faccia le
gabbole.
I SUPEREROI quando devono martellare non si fanno scrupoli,
ma sono anche pronti a riconoscere l'onesta della persona!
U.A. "
Marco, siamo sinceri azzeriamo tutto per un momento e ragioniamo...
Quando ti ho telefonato, quel pomeriggio, NON ho messo in dubbio la tua buona fede, ho creduto che tu non ti fossi accorto del difetto, cosa che poteva tranquillamente essere plausibile; tutto si sarebbe aggiustato e sarebbe finita lì.
Se tu non avessi iniziato a darmi del truffatore e dell'imborglione con quella mail "maiuscola" e cieca, non si sarebbero creati castelli più grossi di quello che è la realtà. Così però non mi hai dato scelta, ho dovuto immaginare che fosse tutto pilotato dalla tua parte.
