Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 8:12
 Oggetto del messaggio: Mini video camere - ricerca info
MessaggioInviato: domenica 18 dicembre 2011, 22:21
Cerco info su marche e modelli fra chi ha già sperimentato le mini video camere installandole a bordo dei rotabili.
 Oggetto del messaggio: Re: Mini video camere - ricerca info
MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2011, 15:36
Diverso tempo fa sulla rivista concorrente (mi pare) è stato pubblicato un articolo in merito. Era stata installata una piccola videocamera reperita in un mercatino di elettronica alimentata da una batteria a 9V ricaricabile. La trasmissione del segnale video avveniva via antenna sulla videocamera e la ricarica della batteria avveniva tramite un circuito realizzato appositamente prelevando l'energia dai binari. Il tutto era nascosto in una vettura semipilota PR ACME.
MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2011, 19:48
Non so se può essere di aiuto.
http://www.youtube.com/watch?v=4m1qCh27 ... er&list=UL
http://xtremcam.com/product_info.php?cP ... cts_id=474
A me sembra, in fatto di qualità, veramente notevole. Il prezzo forse un tantino meno :mrgreen:
MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2011, 20:23
In fatto di qualità è notevole, l'unica cosa è che si tratta di un carro apposito. Nel caso che avevo visto sulla rivista invece la telecamera era nascosta in una carrozza che dall'aspetto esteriore, almeno a prima vista, non dava segni di essere diversa dalle altre. Essendo semipilota poi il "cab-ride" era effettivo. La qualità del video non si poteva vedere, non essendoci ne foto ne tantomeno video (per ovvie ragioni) sulla rivista.
MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2011, 20:29
Sì, avevo capito cosa intendevi tu e solo che al momento avevo solo quelle informazioni.
In effetti una mini cam interna ad una carrozza è cosa più di effetto, bisogna però trovare un modello che abbia, appunto, una qualità video alta, altrimenti si perderebbe la bellezza di seguire il video dalla "cabina".
Ne avevo vista pure io una piccola con buona qualità video, ma al momento non riesco a ricordarmi dove. Se trovo il link lo posto.
:wink:
MessaggioInviato: martedì 20 dicembre 2011, 10:05
Ricapitolando:
io ho trovato questa http://www.portigliatti.it/telecamera_on-board.html, ma, a differenza di tutti gli altri articoli, non ci sono indicazioni di prezzo.
Poi ho trovato qualcosa di molto simile qua http://www.dittabruno.com/ sotto la voce sicurezza: i primi due oggetti (203-CA) sembravano interessanti, ma dopo un contatto iniziale, in cui spiegavo lo scopo e chiedevo delucidazioni sul possibile impiego, non si sono più fatti sentire.
MessaggioInviato: martedì 20 dicembre 2011, 19:28
Dipende a cosa ti serve.
Se ti serve una telecamera per vedere in tempo reale la circolazione del treno sul plastico come se fossi il macchinista oppure se ti serve per effettuare delle riprese registrate.
Nel primo caso devi necessariamente rivolgerti alle telecamere via radio che però hanno una qualità video abbastanza bassa e soggette a disturbi che ho provato ad usare realizzando un apposito carro munito anche di illuminazione per il controllo dell'impianto:
http://img824.imageshack.us/img824/807/ ... mera02.jpg
Va bene se vuoi vedere sul momento ma si presta male se vuoi registrare le immagini.
Nel secondo caso puoi prendere delle telecamere che registrano direttamente su SD con più che buona qualità anche spendendo MOLTO poco... ovvero con 30 € !
Questa ripresa che ho effettuato pochi giorni fa sul mio plastico è effettuata con una microcamera che ho comprato a 29 € all'Expo di Novegro, da rilevare che la qualità sul Tubo è leggermente inferiore all'originale perchè l'ho compressa un po' per caricarla.
http://www.youtube.com/watch?v=G2aX9dU6yFw
MessaggioInviato: martedì 20 dicembre 2011, 21:16
Ecco come porre la giusta domanda,aiuta a chiarire le idee: mi serve un micro camera come la tua.
Grazie Tz.
Il tuo filmato è un esempio del risultato che vorrei ottenere.
Però adesso mi devi dare indicazioni su dove me ne posso procurare una come la tua... :D :D
MessaggioInviato: martedì 20 dicembre 2011, 21:55
Come ho detto l'avevo presa da uno dei tanti che vende "cineserie" nelle varie fiere e ora l'ho ritrovata identica con una rapida ricerca con google, non so se posso postare il link ma lo posto ugualmente, tutt'alpiù lo eliminano :mrgreen:
La telecamera è esattamente questa che ho attaccato al volo a un carro con un elastico per fare quella ripresa... :lol:
http://www.ebay.it/itm/MICROCAMERA-SPY- ... 45f54f70ac
e in questa immagine appare anche più ingombrante perchè agganciata al supporto che facilmente si può staccare. A parte dovete acquistare semplicemente una microSD.
MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 7:10
Grazie Tz,
avevo visto già questo tipo di modello ed ero passato oltre ritenendoli troppo ingombranti, ma guardando il tuo filmato mi sono dovuto ricredere: per curiosità quanto margine hai dal piano superiore in quel plastico del filmato ?
MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 10:08
Il passo degli elicoidi è 12 cm. Circolano anche le macchine elettriche con pantografo alzato ma per ora non sotto i portali delle gallerie finchè non avrò installato la linea aerea.
Per il costo di quella microcamera vale sicuramente la pena di fare delle prove.
Se intendi installarla dentro un veicolo in modo modellisticamente accettabile allora non puoi farlo per le sue dimensioni che si svilippano tutte in altezza. Puoi solo attaccarla esternamente.
MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 10:16
OT
Ma che plastico hai???? :shock: :shock: :shock: Ci sono per caso foto sul forum o puoi postarne se non ce ne sono??? Sono veramente curioso!!! :wink:
FINE OT
In merito alla telecamerina, io tempo fa avevo preso questa per ispezionare le zone nascoste del plastico alla ricerca di pezzi seminati dai rotabili ecc:
http://www.futurashop.it/allegato/8100- ... t=&d=59,00
Però mi sono subito reso conto che per vere registrazioni di video, no è il massimo per la bassa risoluzione e le molte interferenze nel segnale wireless (non parliamo se ho acceso il router wireless della rete domestica o il forno a microonde.... :? )
Molto meglio un sistema con scheda SD!!!
Despx 8)
MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 10:23
La stessa videocamera adoperato sul plastico del mio amico Nino Raffa. A giorni posterò il video. Comunque bel carro TV!
MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 10:34
Mi va bene l'uso esterno, non cercavo una cam da nascondere in un rotabile.
Da quello che vedo non dovrebbe sporgere in verticale più di 1,5/2 cm: se uso un carro Uai non dovrei avrere problemi sul mio elicoidale che ha un passo di 9 cm (ho solo vapore e diesel)
MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 11:10
@ P. Bontempi: in quelle dimensioni ci stai bene, non hai tanto da buttar via ma vai tranquillo.
@ Despx: il plastico è sempre quello... in costruzione da 16 anni... e da quelle riprese vedo che tutte le zone degli elicoidi dove avevo usato multistrato da 6 mm per praticità e costo nel tempo si sono un po' imbarcate... ma se non deraglia ancora una mallet americana con bordini RP25 lanciata a tutta velocità vuol dire che l'assetto del binario per ora non è ancora da riprendere almeno all'interno, invece in alcune zone esterne, quindi in vista, devo correggerlo...
Più che foto penso siano più significativi dei video, prova a guardare questi.
questa è circolazione di roba americana ... che per come si presenta ancora attualmente il plastico (sembra un grande canyon... :mrgreen: ) non stona nemmeno...:
http://youtu.be/G4_udYVQGuU
http://www.youtube.com/watch?v=BUB2JY7L ... re=channel
http://www.youtube.com/watch?v=DM7TCj5lAp0
questa è circolazione di roba europea durante le prove generali di collaudo fatte quando avevo finito l'impianto elettrico:
http://www.youtube.com/watch?v=3gtOFn-j0XI
http://www.youtube.com/watch?v=dTsKgOtcPeI
http://www.youtube.com/watch?v=KV7AA920tZo
