Oggi è martedì 15 settembre 2026, 6:19
MessaggioInviato: lunedì 25 giugno 2007, 19:09
Si, praticamente nuova ma sempre in corrispondenza della vecchia stazione.
MessaggioInviato: lunedì 25 giugno 2007, 20:38
nomade78 ha scritto:
Ho visto in sosta un locomotore della Ventura, ma comunque dovrebbe essere un consorzio a fare i lavori, ora stanno lavorando ai binari nuovi, attivati quelli, verranno smantellati i binari attualmente in esercizio e rifatti completamento compresi marciapiede
MessaggioInviato: lunedì 25 giugno 2007, 20:53
tobruk ha scritto:
Corretto quello che dici: fino a Sibari, completata nel 1991.
Non ci sono lavori in corso (fatta eccezione per la tratta metropolitana di Reggio Calabria). Quando verrà completata? Probabilmente mai: l'elettrificazione della Taranto-Sibari - unitamente alla Sibari-Cosenza - serviva a garantire un corridoio anche per le merci per i traffici Tirreno-Jonio-Adriatico, sopratutto per il porto di Gioia Tauro. L'elettrificazione della Jonica a sud di Sibari è invece visibilmente inutile (qualcuno salterà sulla sedia affermando che invece bisogna elettrificare e quadruplicare tutto, ma questo non sposterebbe di un millimetro la mia considerazione). Se poi si pensa alla trazione diesel come qualcosa di arretrato e miserabile, si finisce nella categoria di quelli che parlano solo di "pendolini, littorine e locomotrici a nafta": una suddivisione molto in voga tra i giornalisti non specializzati. Tranquillizzo quindi Roberto: la TD sulla Jonica non la spodesterà nessuno. 'notte, F.
Insomma, non sarei tanto d'accordo. Purtoppo, come ha già detto qualcun altro, le nostre diesel sono quelle che sono, e quindi sarebbe forse molto più coerente lasciar perdere un servizio ferroviario assurdo.
Impiegare 3h25' per fare Taranto-Crotone (la Freccia del levante, per esempio), coprendo 235 Km su una linea che ha lunghe estese a 140-150km/h (guardate qui: http://isoweb-filenet.rfi.it/cons_disco ... -05-07.PDF oppure qui: http://isoweb-filenet.rfi.it/cons_disco ... 501007.pdf ) è una discreta presa in giro. La linea è inoltre in buone condizioni (a parte, per quel che ne so, di un movimento franoso presso Roseto), con blocco conta-assi e SCMT; non ha il rango C (ma perchè???).
Quando fu attivata l'elettrificazione sulla Taranto-Sibari (orario estivo 1991) l'IC Magna Grecia (7/8 carrozze con E656 fino a Sibari) impiegava 24' per la tratta Taranto Metaponto (110 km/h di media) e 1h15' per l'intera Taranto-Sibari (praticamente 100km/h di media), oggi la Freccia del levante prende 38' per la Taranto Metaponto (69.47 km/h di media) e ben 1h52' sulla Taranto-Sibari (66.4 km/h di media), con una sola fermata in più......
MessaggioInviato: lunedì 25 giugno 2007, 20:55
Stanno rifacendo il piano del ferro con nuove banchine e sottopassaggio, la stazione è sempre quella! Solo che (finalmente!) hanno sostituito le banchine "minime" originali, alternate a ciascun binario e senza sottopassaggio, con banchine più adatte ad una stazione dove fermano IC ed Eurostar
MessaggioInviato: lunedì 25 giugno 2007, 21:02
Lo spero bene. Il fabbricato monumentale di Metaponto è uno dei più belli della zona.
MessaggioInviato: giovedì 28 giugno 2007, 10:10
tobruk ha scritto:
D 445 ha scritto:
Riporto su per segnalare quanto sto leggendo e sentendo negli ultimi giorni...
Metto il link che si fa prima:
http://arealocale.com/default.asp?actio ... le&ID=1494
A quanto pare, prima o poi, anche la ionica sarà elettrificata :o
Chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere.
Il "Tavolo tecnico" è una delle varie figure burocratiche totalmente inutili che cercano di rendere credibili delle pure chiacchiere: ricapitolo le fasi di programmazione previste ad esempio per la riapertura della Alcantara-Randazzo: un meccanismo che serve a concatenare tra loro alcune sedi di incontri durante i quali prendere decisioni circa le ulteriori sedi d'incontro per le ulteriori determinazioni in merito...e così via:
(quello che segue è stato realmente messo in atto, nell'ordine):
- Incontro tra Sindaci
- Conferenza di Servizi
- Protocollo d'Intesa
- Indagine Programmatica
- Piano Territoriale di Recupero
- Relazione di sviluppo e rilancio Socio-Economico
- Annuncio di imminente gara d'appalto
- Comunicazione di una bozza di un pre-accordo di riapertura
- Riunione tra forze economiche
- Conferenza decisoria territoriale programmatica di Pianificazione
- Tavolo tecnico di concertazione
- Piano di Sviluppo Industriale Strategico
'notte, F.
Ti manca la "Cabina di Regia", altra locuzione di moda negli ultimi tempi. :wink:
MessaggioInviato: giovedì 28 giugno 2007, 11:34
Se è per questo, manca anche l'Accordo di Programma Sinergico per lo sviluppo eco-sostenibile.
MessaggioInviato: venerdì 3 agosto 2007, 6:47
Ma alla fine per salire dalla stazione di Calatabiano fino a Randazzo come si faceva una volta con le storiche Aln in liv. d'origine, cosa aspettiamo che sia il Pontefice ad inaugurare la tratta ripristanata? :D
Io penso che rimarrà solo il ricordo :cry: di qualke decennio addietro.
Tobruk che sembra ferrato nella discussione, sia qualòcosa di aggiornato? Ci sono le intese o solo tavoli tecnici dove riunirsi per dire alla fine un bel nulla di fatto?
Marcello
MessaggioInviato: venerdì 3 agosto 2007, 15:52
FERROVIANDO ha scritto:
Tobruk che sembra ferrato nella discussione, sai qualcosa di aggiornato?
Marcello
Non è successo niente che meriti la nostra attenzione.
MessaggioInviato: lunedì 6 agosto 2007, 12:09
Si potrebbe migliorare lato orari; lato infrastrutture non e' facilissimo.
Conosco bene il tratto sud della linea, e li' il tracciato passa in mezzo ai paesi con moltissimi PL, molto trafficati d'estate.
Si parla di tracciato a monte, ma sarebbe difficile perche' l'urbanizzazione selvaggia non ha lasciato molto spazio, e poiche' la zona e' anche orograficamente fragile.
Non sarebbe male metter su una bella fermata a Reggio Calabria a fianco dell'Aereoporto, visto che la la linea ci passa a fianco per un bel tratto.
Orari piu' aggressivi sarebbero auspicabili. Lungo la ionica inferiore, RC-Roccella, nonostante la suddetta difficolta' della linea, il treno e' comunque competitivo come tempi con gli autobus della stessa tratta, e con un poco di buona volonta' lo sarebbe anche con quelli che fanno lo stesso collegamento via Tirreno.
Forse la soluzione migliore e' tenersi il tracciato attuale e migliorarlo dove possibile (interramenti, trincee, raddoppio ove possibile , anche elettrificazione, etc..), e soprattutto servire in modo piu' flessibile la clientela. Regionali veloci che fermano solo nei centri maggiori e Minuetti che coprono con buona frequenza le tratte intermedie tra queste.
Suggerirei in molti grossi centri della Jonica la creazione di piu' fermate nelle aree di recente urbanizzazione; di fatto la Jonica potrebbe essere una metropolitana gia' bell'e pronta, anche se ad un binario solo.
Fondamentali sarebbero i collegamenti diretti rapidi col Tirreno (Paola, Lamezia).
MessaggioInviato: domenica 30 settembre 2007, 22:05
Ormai la linea Ionica Tra Melito Porto Salvo e Catanzaro Lido è abbandonata a se stessa. Ricordo quando anni addietro instradarono l'IC Pitagora via Cosenza tagliando fuori tutti i centri a sud di Sibari. Allora si mobilitò pure l'arcivescovo di Locri. Adesso addirittura l'unico collegamento diretto rimasto tra Reggio C. e Bari è l'espresso notturno.
