Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 17:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 198 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Scartamento ridotto siciliano.
MessaggioInviato: giovedì 1 gennaio 2015, 13:35
Realmonte
realmonte.jpg [ 111.93 KiB | Osservato 7821 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 1 gennaio 2015, 17:24
mallet ha scritto:
... Alla distanza di m. 200 da entrambi i deviatoi estremi, alla destra rispetto ai treni in arrivo, è posto un palo indicatore. ...
I mitici pali indicatori; mi sembra siano rimasti in funzione fino alla dismissione della linea.
MessaggioInviato: giovedì 1 gennaio 2015, 20:57
Grazie Mallet. Ottima documentaziome
Spero troverai il tempo di postare tutti gli ordini si servizio dell'intera tratta.
te ne sarei davvero grato.
Giuseppe P.
MessaggioInviato: giovedì 1 gennaio 2015, 21:26
Realmonte
55.jpg [ 98.59 KiB | Osservato 7778 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 19 gennaio 2015, 11:00
Ordine di Servizio N. 179/1915 (Esercizio ferrovie complementari sicule)
Apertura all’esercizio del tronco di ferrovia Siculiana-Cattolica Eraclea della linea complementare a scartamento ridotto Porto Empedocle-Sciacca-Castelvetrano.
Data di apertura: 16 giugno 1915.
Descrizione del tronco.
Il tronco si innesta nella stazione di Siculiana in prolungamento al tronco Porto Empedocle-Siculiana e termina alla stazione di Cattolica Eraclea.
Lunghezza km 18+456,52 tra gli assi dei F.V. di Siculiana e Cattolica Eraclea; la lunghezza totale, compresi m. 269 oltre l’asse di quest’ultima stazione, è di km 18+725,52. La lunghezza totale della linea, a partire dall’asse del F.V. della stazione di Porto Empedocle è di km 32+588,05.
Tra le stazioni di Siculiana e Cattolica Eraclea esiste la fermata di Siculiana Scalo e la stazione di Montallegro.
La pendenza massima è del 25 per mille e il raggio minimo delle curve è di m. 100.
98 opere d’arte, le più importanti sono: ponte di m. 8,00 di luce sul Fontanazza alla progressiva km 14+064,03; viadotto a tre luci di m. 8,00 sul torrente Canne alla progressiva km 16+656,85; viadotto a tre luci di m. 12,00 sul torrente Saia alla progressiva km 28+650,71; tutte le altre sono a una sola luce variabile da m. 0,40 a m. 6,00. Vi sono due gallerie: Scalo, lunga m. 124,91, fra le progressive km 17+468,74 e km 17+593,65, e Montallegro, lunga m. 67,79, fra le progressive km 26+386,01 e km 26+453,80.
Esistono 11 case cantoniere doppie, compresa la fermata di Siculiana Scalo.
I P.L. sono 21, di cui 17 aperti, muniti di tabelle monitorie e di avviso, e 4 chiusi con sbarre e custoditi da personale della linea, posti alle progressive km 15+712,56, km 16+618,79, km 20+055,72, km 31, 920,49.
Il circuito telefonico allaccia la fermata di Siculiana Scalo e le stazioni di Montallegro e Cattolica Eraclea con tutte le altre stazioni e fermate del tronco Porto Empedocle-Siculiana.
Descrizione delle stazioni.
La fermata di SICULIANA SCALO è posta alla casa cantoniera doppia alla progressiva km 16+833,30, sulla destra venendo da Siculiana. E’ costituita da un solo binario di corsa. Alla distanza rispettivamente di m. 534,26 e m. 425,74 dall’asse della fermata sono posti i pali indicatori, sulla destra rispetto ai treni in arrivo.
La stazione di MONTALLEGRO è dotata di F.V. posto alla progressiva km 25,870,16 sulla sinistra arrivando da Siculiana. E’ costituita da due binari di corsa compresi fra le progressive km 25+681,31 e km 25+919,99, corrispondenti alle punte dei deviatoi estremi, il primo della lunghezza utile di m 224 e il secondo della lunghezza utile di m. 236, nonché da due binari merci, il primo allacciato nei due sensi al binario di corsa, a servizio del piano caricatore e del magazzino merci, della lunghezza utile di m. 64, e il secondo, per il carico e lo scarico diretto, della lunghezza utile di m. 84. Esiste inoltre un’asta di manovra della lunghezza di m. 34. La stazione è dotata di un piano caricatore scoperto con carico di fianco e con fronte di carico lunga m. 14, di un magazzino merci con fronte di carico lunga m. 12, e di una sagoma di carico. I pali indicatori, a destra rispetto ai treni in arrivo, sono posti rispettivamente a m. 232,27 dal deviatoio estremo alla progressiva km 25+681,31 e a m. 259,05 dal deviatoio estremo alla progressiva km 25+919,99.
La stazione di CATTOLICA ERACLEA è dotata di F.V. posto alla progressiva km 32+319,04, sulla destra arrivando da Siculiana. E’ costituita da due binari di corsa compresi fra le progressive km 32+127,77 e km 32+419,28, corrispondenti alle punte dei deviatoi estremi, il primo della lunghezza utile di m. 220 e il secondo della lunghezza utile di m. 233, nonché da due binari merci, il primo in un senso allacciato a entrambi i binari di corsa e nell’altro senso attraversante il primo binario di corsa e allacciato al secondo, a servizio del piano caricatore e del magazzino merci, della lunghezza utile di m. 60, e il secondo, per il carico e lo scarico diretto, della lunghezza utile di m. 78. Esiste inoltre un’asta di manovra della lunghezza di m. 57. La stazione è dotata di un piano caricatore scoperto con carico di fianco e con fronte di carico lunga m. 14, di un magazzino merci con fronte di carico lunga m. 12 e di una sagoma di carico. E’ anche dotata di un rifornitore in cemento armato della capacità di mc. 50 con due colonne idrauliche. Un palo indicatore è posto, sulla destra rispetto ai treni in arrivo, alla distanza di m. 258,73 dopo la punta del deviatoio alla progressiva km 32+127,77.
Alla stazione di SICULIANA è stato messo un palo indicatore, posto a m. 259,39 dalla punta del deviatoio estremo alla progressiva km 13+970,87, sulla destra rispetto ai treni in arrivo.
P.S. L’esercizio viene fatto in base a quanto stabilito dai Regolamenti e Istruzioni per le linee complementari a scartamento ridotto di cui all’ O.S. n. 120/1910.
MessaggioInviato: martedì 20 gennaio 2015, 21:33
Documenti stupendi! :shock: :shock: :shock:
MessaggioInviato: mercoledì 21 gennaio 2015, 14:21
Grazie mille Mallet! Sempre più interessante...
MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2015, 15:38
Ordine di servizio N. 96/1917
Apertura all'esercizio della fermata di Maurici Cianciana sulla linea Porto Empedocle-Sciacca-Castelvetrano.
Dal giorno 1° agosto 1917 viene attivata all'esercizio, in via provvisoria, la fermata alla casa cantoniera di Maurici Cianciana alla progressiva km 36+699 della linea Porto Empedocle-Ribera, fra le stazioni di Cattolica Eraclea e Bivio Greci, dalle quali dista rispettivamente m. 4379 e m. 8665. La suddetta casa cantoniera si trova a destra della linea nel senso da Porto Empedocle a Ribera. La fermata viene ammessa al servizio viaggiatori, cani e bagagli per colli fino a 50 kg. ciascuno e viene esercitata da una guardia-fermata donna.
MessaggioInviato: martedì 27 gennaio 2015, 14:40
Non avevo mai sentito parlare di questa fermata. E' quella che poi è diventata Monte Sara? O è stata solo una fermata provvisoria rimasta in esercizio per poco tempo?
MessaggioInviato: martedì 27 gennaio 2015, 16:48
Non lo so, ma basta misurare 4379 metri dall'asse del F.V. di Cattolica Eraclea e si trova il punto esatto. Poi, c'è anche la progressiva della CC. Se troverò ulteriori notizie le metterò, però ci vorrà del tempo.
MessaggioInviato: giovedì 29 gennaio 2015, 15:13
Notare la precisazione: "guardia-fermata donna"
MessaggioInviato: giovedì 29 gennaio 2015, 15:46
Confermo.
Già dagli orari dei primi anni '20 Maurici Cianciana non viene più citata.
Ricompare nell'orario del 1939 col nome di Monte Sara.
MessaggioInviato: venerdì 30 gennaio 2015, 14:08
Ordine di Servizio N. 14/1917
Apertura all’esercizio del tronco di ferrovia Cattolica Eraclea-Bivio Greci-Ribera della linea complementare a scartamento ridotto Porto Empedocle-Sciacca-Castelvetrano.
Data di apertura: 26 febbraio 1917.
Il tronco si innesta nella stazione di Cattolica Eraclea in prolungamento al tronco Porto Empedocle-Cattolica Eraclea e termina alla stazione di Ribera.
Lunghezza km 19+544,71 tra gli assi dei F.V. di Cattolica Eraclea e Ribera; la lunghezza totale, compresi m. 324,68 oltre l’asse di quest’ultima stazione, è di km 19+869,39. La lunghezza totale della linea, a partire dall’asse del F.V. della stazione di Porto Empedocle è di km 52+188,43.
Tra le stazioni di Cattolica Eraclea e Ribera esiste la stazione di Bivio Greci.
La pendenza massima è del 25 per mille, il raggio minimo delle curve è di m. 100, lo scartamento è ridotto, di m. 0,95, e i piazzali delle stazioni sono in orizzontale.
75 opere d’arte, le più importanti sono: ponte a cinque luci di m. 20,00 ciascuna sul fiume Platani alla progressiva km 34+209,65; viadotto a tre luci di m. 8,00 ciascuna sul torrente Maurigi alla progressiva km 37+487,85; viadotto a tre luci di m. 8,00 ciascuna sul torrente Maurigi alla progressiva km 38+383,93; viadotto a quattro luci di m. 8 ciascuna sul torrente Maurigi alla progressiva km 40+307,58; ponte a cinque luci di m. 15 ciascuna sul fiume Magazzolo alla progressiva km 45+888,29; viadotto a tre luci di m. 8 ciascuna sul vallone S. Eligio alla progressiva km 51+338,92; tutte le altre, escluso un ponticello a due luci di m. 1 ciascuna alla progressiva km 36+496, sono a una sola luce variabile da m. 0,50 a m. 9,00. Vi sono tre gallerie: Callerotondo, lunga m. 733,66, fra le progressive km 33+115,45 e km 33+849,11, Quartolongo, lunga m. 295,39, fra le progressive km 48+144,03 e km 48+439,42 e Ribera, lunga m. 1123,64, fra le progressive km 49+315,50 e km 50+438,94.
Esistono 12 case cantoniere doppie e una garretta nella stazione di Ribera.
I P.L. sono 11, di cui 10 aperti, muniti di tabelle monitorie e di avviso, e 1 chiuso con cancello e custodito da personale della linea, posto alla progressiva km 51+695,29.
Il circuito telefonico allaccia le stazioni di Bivio Greci e Ribera con tutte le altre stazioni e fermate del tronco Porto Empedocle-Cattolica Eraclea.
La stazione di BIVIO GRECI è dotata di F.V. posto alla progressiva km 45+362,58 sulla sinistra venendo da Cattolica Eraclea. E’ costituita da due binari di corsa compresi fra le progressive km 45+116,42 e km 45+459,04, corrispondenti alle punte dei deviatoi estremi, entrambi della lunghezza utile di m 261,10, nonché da un binario merci allacciato al binario di corsa, a servizio del piano caricatore e del magazzino merci, della lunghezza utile di m. 130,43. La stazione è dotata di un piano caricatore scoperto con carico di fianco e con fronte di carico lunga m. 14, di un magazzino merci con fronte di carico lunga m. 12, e di una sagoma di carico. Esiste anche un rifornitore in cemento armato della capacità di mc. 50 con due colonne idrauliche. I pali indicatori, a destra rispetto ai treni in arrivo, sono posti a m. 200 dai deviatoi estremi, rispettivamente alla progressiva km 45+116,42 e alla progressiva km 45+459,04.
La stazione di RIBERA è dotata di F.V. posto alla progressiva km 51+863,75, sulla sinistra arrivando da Bivio Greci. E’ costituita da due binari di corsa compresi fra le progressive km 51+750,20 e km 52+080,62, corrispondenti alle punte dei deviatoi estremi, il primo della lunghezza utile di m. 275,96 e il secondo della lunghezza utile di m. 276,78, nonché da due binari merci, il primo allacciato al primo binario di corsa, a servizio del piano caricatore e del magazzino merci, della lunghezza utile di m. 85,65, e il secondo, allacciato al precedente, per il carico e lo scarico diretto, della lunghezza utile di m. 85,71. La stazione è dotata di un piano caricatore scoperto con carico di fianco e con fronte di carico lunga m. 14, di un magazzino merci con fronte di carico lunga m. 12, di una gru di sollevamento da tonn. 6, di una stadera a ponte di tonn. 22 e di una sagoma di carico. E’ anche dotata di un rifornitore in cemento armato della capacità di mc. 50, con annesso depuratore, e con due colonne idrauliche. Per il servizio trazione esistono due binari, il primo di accesso alla rimessa locomotive, allacciato in entrambi i sensi al secondo binario di corsa, della lunghezza utile di m. 91, 80 e il secondo allacciato al precedente per l’accesso al deposito carbone e al rifornitore acqua. Esiste inoltre una rimessa per locomotive con fosse a fuoco per locomotive gr. 370, munita di due idranti murali, con annesso magazzino, dormitorio e lavabo per il personale di macchina. Il dormitorio per il personale viaggiante è dotato di 6 brande. All’ingresso, lato Cattolica Eraclea, alla progressiva km 51+455,96, a destra dei treni in arrivo, è posto un semaforo ad un’ala.
P.S. L’esercizio viene fatto in base a quanto stabilito dai Regolamenti e Istruzioni per le linee complementari a scartamento ridotto di cui agli O.S. n. 323/1915 e O.S. n. 19/1916.
MessaggioInviato: giovedì 5 febbraio 2015, 10:54
La fermata di Maurici Cianciana venne soppressa in data 3 dicembre 1921, in occasione dell'apertura del tronco di ferrovia Cianciana-Magazzolo della linea a scartamento ridotto Lercara-Bivona-Cianciana-Magazzolo, come da Ordine di Servizio n. 178/1921.
MessaggioInviato: domenica 22 febbraio 2015, 22:22
Segnale ad ala a Ribera? Incredibile...è stato dunque successivamente eliminato. Conosco ogni metro del tronco Ribera - Magazzolo (bivio Greci), Porto Empedocle avendolo percorso interamente a piedi nelle varie giornate delle Ferrovie dimenticate organizzate da Ferrovie Kaos.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 11 ospiti
