Oggi è martedì 15 settembre 2026, 6:20
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
MessaggioInviato: lunedì 16 luglio 2007, 14:01
Gemini76 ha scritto:
FF, aspetta, credo di essermi spiegato male io. Io intedendo la comunicazione così come è rimasta fino ai lavori di ricostruzione avvenuti negli anni '90. Credo fosse un poco come è ora il P.M. GRA
Gli scambi di cui parli ora sono stati installati dopo gli anni '60; non erano come il Posto Movimento presso il Grande Raccordo Anulare (mettiamo per intero, così che tutti possano capire: a proposito, quanti sanno che Gra era il nome dell'Ingegnere progettista?), ma una semplice intersezione per retrocessione; lo scambio era manovrato dal macchinista, che fatti scendere i passeggeri, avanzava, bloccava il convoglio (c'era pure livelletta) e chiudeva la cassetta di comand; sceso sull'apposito stretto marciapiede, manovrava col macaco, risaliva sull'ultima, ora prima Rimorchiata Pilota con tutte le manovre occorrenti e retrocedeva per arrivare alla vicina fermata (dopo l'attraversamento, poi chiuso, posto in corrispondenza alle Via Labico - Amedeo Cencelli (vecchio anello); bloccato il convoglio riscendeva per riposizionare lo scambio (l'altro era tallonabile, se ricordo bene).
L'anello invece è stato smantellato nei primi anni '50; presumo sia stato costruito col raddoppio ed era percorso con marcia a sinistra; il Tram aveva un suo orario e spesso sostava a lungo nello slargo, ancor oggi esistente, di Via Amedeo Cencelli; c'era sempre il problema della precedenza sui Tram dei Treni da Fiuggi.
Qui invece si parlava dell'incrocio dei treni dal 1916 al 1927, anno in cui dovrebbe essere stata demolita la Stazione.
FF
MessaggioInviato: lunedì 16 luglio 2007, 14:34
Secondo quanto riprota la PGOS del 1976 le manovra dei deviatoi della comunicazione di Torpignattara spettava ad un agente appositamente inviato o da Roma Laziali o da Centocelle (parlo sempre di quella "moderna"). per quanto riguarda invece la vecchia stazione son in attesa di qualche altra informazione!
MessaggioInviato: lunedì 16 luglio 2007, 15:56
[ ......Per quanto concerne la stazione di Torpignattara, , indagini, ...... al 90% di escludere tale Stazione, ....?
FF
Buono quel 10%!!!, forse va aumentato....
FF
Accidenti, siamo al 100%, ma di errore da parte mia.
Info appena giunte, danno per certa la Stazione (abbiamo un ingrandimento con la scritta Torpignattara); la foto
http://xoomer.alice.it/vform/tramroma/f ... sto_01.htm
va interpretata immaginandola con spalle a Termini, quindi direzione Centocelle; a questo punto l'unico tratto in piano possibile è quello situato all'altezza dell'attuale civico 487 della Via Casilina (ex Cinema Due allori).
Ora però non è più scontato dove passasse l'iniziale binario unico (su Via Francesco Baracca?) e dove il seguente (11 anni dopo) raddoppio (su Via Casilina?), perché per decenni il raddoppio è passato molto discosto dall'originario binario unico.
Quindi la Stazione venne abbattuta per allargare la Via Casilina, poiché a sx. ampiamente costruito, con la Stazione al centro della futura carreggiata.
D'altra parte, tranne la disposzione dei binari, tutto torna: con il raddoppio non c'era più necessità di incroci, l'anello garantiva un ottimo servizio tramviario ....e si risparmiava di personale (dato il cronico deficit)
FF
MessaggioInviato: lunedì 16 luglio 2007, 17:32
Non so cosa sia PGOS: forse la disposizione in caso di interruzione, per mantenere il servizio nei tratti rimanenti; sbaglierò ma nel 1976 non mi pare ci fosse più il capolinea a Torpignattara.
MessaggioInviato: lunedì 16 luglio 2007, 17:54
La PGOS è la Prefazione Generale all'Orario di Servizio.
MessaggioInviato: lunedì 16 luglio 2007, 21:03
Che minchia c'entra il CIPE con la presenza o meno del guidatore sui convogli della C?
Cosa gliene importa a loro?
MessaggioInviato: martedì 17 luglio 2007, 0:32
G-Master, il CIPE è l'organismo che decide se e come sganciare i soldini... :( Quindi credo che possa anche proporre delle modifiche
MessaggioInviato: martedì 17 luglio 2007, 21:17
Molte grazie, pensavo fosse una "esclusiva" delle FS, avendone a centinaia, e nessuna della private o concesse.
Per quanto concerne Torpignattara, mi riferivo al servizio passeggeri; il raccordo credo sia rimasto fino allo smantellamento della linea originaria, per essere sostituita da una linea che se l'avessi presentata all'esame di strade e ferrovie, oltre che bocciarmi, mi avrebbero dato dell'ubriaco....
