Oggi è lunedì 14 settembre 2026, 20:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 136 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLATTLING (DE) - Webcam stazione
MessaggioInviato: sabato 9 novembre 2013, 15:31
Nome: Stefano Minghetti
Grazie alla soffiata di un amico tedesco, addentro alla questione, ho saputo dei lavori agli scambi.
Plattling - 09-11-2013 riparazione di uno scambio dello scalo di smistamento - 2.JPG
Plattling - 09-11-2013 riparazione di uno scambio dello scalo di smistamento - 2.JPG [ 91.75 KiB | Osservato 16143 volte ]
E su un forum tedesco ho letto quanto è successo.
Si erano rotti gli attacchi degli aghi alla traversa di comando.
Qualcuno ben informato ha riferito che i dirigenti sono molto arrabbiati, perchè : "non è possibile che gli scambi si rompano così facilmente. La prossima volta comprerò quelli dell' altra marca.".
Altri, invece, hanno ipotizzato che il problema possa essere causato dalla macchinetta di comando, che tira con troppa forza.
La discussione è divenuta vivace. Qualcuno ha detto che : "non si può avere la pretesa di montare uno scambio, così come esce dalla scatola, senza muovere le manine".
Avevano anche pensato di sostituirlo con uno con massicciata già compresa, ma poi hanno desistito a causa dello scasso necessario ad ospitarla. In quel punto il legno del piano non è molto spesso e si rischiava di indebolirlo troppo.
Un forumista ha affermato che sarebbe stato sufficiente digitalizzarlo per risolvete tutti i problemi, ed è stato subissato di improperi.
Un altro forumista si vantava che nel suo plastico, invece, gli scambi li stanno togliendo tutti, per evitare questi problemi.
Qualcuno, invece, ha affermato che "tutto ciò che funziona, prima o poi si può rompere. Quindi occorre mettere in conto le riparazioni. Che poi, di solito, non sono neanche troppo complicate.". Ma la sua affermazione non è stata degnata di alcuna risposta.
La discussione è ancora animata, ma mi fermo quì, perchè riportarla tutta richiederebbe troppe pagine.
Stefano Minghetti
p.s. : ogni tanto mi và di scherzare un po' sul nostro modo di discutere nei forum. Giusto per sorridere un po'.
MessaggioInviato: sabato 9 novembre 2013, 23:05
Nome: Adriano Ranzato
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Bella,ma si sdrammatizziamo un pò.....allora non sono solo i miei che mi fanno impazzire....
MessaggioInviato: venerdì 22 novembre 2013, 11:23
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
MessaggioInviato: sabato 12 aprile 2014, 8:15
Ultima modifica di centu il venerdì 14 luglio 2017, 12:12, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 12 aprile 2014, 10:48
Al momento a me funziona, in questo istante c'è un locomotore "Cargo" fermo sui binari di destra dietro alla cabina che movimenta delle cisterne. Si vede il personale che gli si muove intorno.
MessaggioInviato: sabato 12 aprile 2014, 12:42
Anche a me funziona,mai visto il fascio di binari così sgombro... :roll: :roll:
MessaggioInviato: sabato 12 aprile 2014, 18:30
Ultima modifica di centu il venerdì 14 luglio 2017, 12:13, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 12 aprile 2014, 21:03
Io mi collego con questo link :
http://webcam.deg.net/?a=showcam&w=showliveimage2&o=pla
che è lo stesso citato da Modellbahn73 nell' intervento di apertura.
Ma con un altro computer, mi mostra la videata, ma non l' immagine.
Non sò perchè.
Stefano Minghetti
MessaggioInviato: domenica 13 aprile 2014, 14:20
MessaggioInviato: domenica 13 aprile 2014, 19:43
E' vero, anche a me è successa le stessa cosa. A quell'indirizzo ho veduto per anni le immagini trasmesse, poi da un certo giorno in automatico venivo reindirizzato a quello nuovo, successivamente su quello vecchio è apparsa la richiesta di autenticazione.
Misteri del web :mrgreen:
MessaggioInviato: sabato 19 aprile 2014, 23:44
Io ci sono arrivato, pochi minuti fa, da qui:
Gianfranco
MessaggioInviato: domenica 20 aprile 2014, 22:46
Lavorano sempre.
Sera del giorno di Pasqua 2014.
Plattling - 20-04-2014 locomotiva elettrca manovra cisterne nello scalo merci per lasciarle - 2.JPG
Plattling - 20-04-2014 locomotiva elettrca manovra cisterne nello scalo merci per lasciarle - 2.JPG [ 54.45 KiB | Osservato 15587 volte ]
La locomotiva elettrica titolare del treno lo manovra nello scalo per lasciare i carri.
Essendo la colonna troppo lunga, deve separare i due carri di testa per lasciare il passaggio verso la cabina di comando (quella con le scale illuminate).
Stefano Minghetti
MessaggioInviato: lunedì 5 maggio 2014, 20:14
Ma non è un po' antiquata la locomotiva sul tronchino ?
Plattling - 05-05-2014 locomotiva diesel ad avancorpi antiquata - locomotiva appena sganciata si allontana dal convoglio - locomotiva da manovra moderna ha appena posizionato un merci.JPG
Plattling - 05-05-2014 locomotiva diesel ad avancorpi antiquata - locomotiva appena sganciata si allontana dal convoglio - locomotiva da manovra moderna ha appena posizionato un merci.JPG [ 88.12 KiB | Osservato 15468 volte ]
La locomotiva che si stà allontanando dal merci cisterne andrà a posizionarsi sul lato opposto, in testa al convoglio appena posizionato dalla locomotiva da manovra (moderna).
Stefano Minghetti
modificato : sostituita foto della sola locomotiva antiquata con altra foto presa qualche minuto dopo
MessaggioInviato: martedì 6 maggio 2014, 18:31
MessaggioInviato: mercoledì 2 luglio 2014, 22:21
Credo siano carrozze russe.
Plattling 02-07-2014 treno con carrozze rosse e blu.JPG [ 91.5 KiB | Osservato 15168 volte ]
Plattling 02/07/2014 ore 20:23
Il treno si è fermato (per lasciare il passo ad un merci incrociante) poi è ripartito in direzione Regensburg.
Stefano Minghetti
