Oggi è sabato 27 giugno 2026, 16:51
 Oggetto del messaggio: differenza tra blocco elettr. a corrente fissa e codificata?
MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 20:58
qual'è?
MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 21:08
Beh, visto che si parla sempre della stessa zuppa non aprire un fracco di filetti ma le domande falle sempre sullo stesso, no ?
MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 21:13
non pensavo che uno le potesse sapere tutte!!!
MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 21:21
Beh, quelle cose che chiedi penso di saperle tutte e pensa che non sono certo un fenomeno... :D
MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 21:24
bene....allora se vuoi puoi rispondere a tutte qui....grazie!!!
PS ma come mai in questo sito ne sapete tutti cosi tanto?? cultura personale o siete delle ferrovie???
MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 21:44
Il principio si basa sul "circuito di binario", incomincia da qui:
http://site.rfi.it/quadronormativo/NORM ... ce/ace.pdf
art 1 comma 4
art. 17
MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 21:51
ma a parole tue......non è un esame cosi tecnico...gli articoli, i commi, non servono nel mio caso, ma non avevi detto di saperle?
MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 21:53
Veramente ti avevo fornito la fonte "ufficiale" per acquisire le basi ma se non hai nemmeno voglia di leggerle te le devo raccontare io ? :D
MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 22:00
non mi servono quelle ufficiali, ma ufficiose, ho poche ore per capire, e queste cose gia nei gg scorsi le ho lette e non le ho capite, se qualcuno me le spiega piu semplicemente, sempre che voglia, altrimenti è inutile per me....devo anche ripassare il resto!!
MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 22:05
Vabbè. Il "circuito di binario" (vedi sopra) è alimentato a corrente alternata, normalmente a 50 Hz, questa è la portante che nel caso di corrente codificata viene interrotta 75, 120, 180, 270 volte al minuto per trasmettere, appunto, questi 4 codici che vengono captati a bordo del mezzo di trazione e decodificati. Ogni codice ha un particolare significato non strettamente legato all'aspetto di un singolo segnale ma indicanti comunque le condizioni della via e permette la velocità massima di 180 km/h. Questo sistema, ormai obsoleto, è ampiamente usato sulle FS ed è detto "ripetizione a 4 codici." Un po' più evoluta è la ripetizione a 9 codici dove per inviare un maggior numero di informazioni viene sovrapposta un'altra portante a 78 Hz anch'essa interrotta come la precedente. La combinazione delle due portanti fornisce informazioni sufficienti per viaggiare fino a 250 km/h. Oltre ti attacchi e ci vogliono sistemi un po' (molto) più sofisticati tipo l'ERTMS L2.
MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 22:10
grazie, e invece a correnti fisse?
MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 22:12
La corrente è fissa a 50 Hz, rileva solo lo stato di occupazione e liberazione del circuito e non trasmette una pippa ! :D
MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2008, 23:09
nota di corredo:
Nel 1930, quando fu presentata la RSC poteva anche andar bene la 50 Hz modulata a 1.25 Hz.. :lol:
Poi già che la guerra aveva scassato tutto, potevano inventarsi qualcosa di un po' meno antiquato, visto che inviare un segnale a 50 Hz quando tutto il mondo va a 50 Hz equivale a martellarsi le balle da soli con una mazza da 15 Kg. :?
Quindi se la RSC va in AC, è tutta (o molta) colpa delle solite usuali non lungimiranti scelte delle defunto Ente Ferrovie dello Stato.
MessaggioInviato: martedì 16 settembre 2008, 16:23
C'è un motivo per cui i cdb presentano sempre questo schema (almeno nelle stazioni)?
R - G - R
G - R - G
Dove R sta per la rotaia alimentata (picchetto rosso) e G per quella a massa (picchetto giallo).
