Oggi è martedì 15 settembre 2026, 6:17
 Oggetto del messaggio: linea AV Padova - Mestre
MessaggioInviato: giovedì 11 giugno 2009, 14:35
La Linea AV - AC Padova / Mestre è una linea nuova ad alta velocità oppure è quella classica adeguata per l'alta velocità ?
Grazie e ciao.
MessaggioInviato: giovedì 11 giugno 2009, 14:39
Nuova...
MessaggioInviato: giovedì 11 giugno 2009, 15:33
Dicesi quadruplicamento.
Tensione 3.000 V in continua causa affiancamento con linea tradizionale.
MessaggioInviato: giovedì 11 giugno 2009, 15:59
E' nuova, corre a fianco della storica per tutto il percorso - in ingresso a Mestre la storica è stata spostata di qualche metro verso sud e l'AC corre sul sedime vecchio.
A differenza della storica, l'AC non ha fermate intermedie; sono considerate "linee affiancate" per i treni che non fanno fermate intermedie (vale a dire che li mandano sull'una o sull'altra a seconda delle esigenze del momento).
L'alimentazione è a 3000 V c.c., sia perché la c.a. avrebbe creato rogne all'adiacente linea storica, sia perché la velocità massima è di 220 km/h per cui la c.a. non offre vantaggi rilevanti. Dove la velocità massima è superiore ai 200 la sospensione della catenaria è comunque del tipo AV.
E' presente, su entrambe le linee, il blocco automatico a correnti codificate a tre aspetti banalizzato. La storica ha 4 codici, l'AC anche il 5° codice per i 220 km/h. Ovviamente c'è il SCMT.
MessaggioInviato: giovedì 11 giugno 2009, 16:48
Inoltre anche perchè, essendone previsto l'uso per quei treni che non fanno fermate intermedie, potrebbe essere percorsa da qualunque tipo di materialie elettrico oggi in circolazione, quindi necessariamente a 3kV. :wink:
 Oggetto del messaggio: Re: linea AV Padova - Mestre
MessaggioInviato: giovedì 11 giugno 2009, 18:07
Uno dei motivi principali (forse il più importante) dell'alimentazione a 3000 V/cc è che a Mestre la connessione con le linee per UD/TS (binari raccordo ex Quadrivio Gazzera o Catene) è stata attivata solo sulla linea nuova, mentre non c'è alcuna possibilità di accedervi dalla vecchia.
Questo rende obbligatorio l'inoltro dei treni merci diretti UD/TS sulla linea AC/AV e le locomotive da merci sono tuttora quasi tutte monocorrente.
Omnibus
MessaggioInviato: giovedì 11 giugno 2009, 21:39
Tale situazione è destinata a durare? Non ricordo dove sono messe le comunicazioni storica/AC rispetto all'innesto del raccordo Gazzera, né se siano state attivate.
MessaggioInviato: giovedì 11 giugno 2009, 22:13
Secondo i capataz è pressoché definitiva, altrimenti il collegamento sarebbe stato fatto subito.
Le comunicazioni ST/AC sono attive e sono dopo (verso Mestre) che si sono staccati i binari del raccordo.
Quindi...
Omnibus
MessaggioInviato: giovedì 11 giugno 2009, 22:16
Credo sia più corretto parlare di raddoppio: se si quadruplicasse una linea già a due binari, si otterrebbe un complesso a otto binari (e in certi momenti servirebbero proprio).
Omnibus
MessaggioInviato: venerdì 12 giugno 2009, 9:57
inoltre non ha senso ragiungere velocità molto elevate se ci si ferma subito a Pd.. con i frecciarossa si raggiungono i 220 un attimo prima della frenatura per Pd o Mestre..
MessaggioInviato: venerdì 12 giugno 2009, 12:45
E' per questo che RFI ha ULTERIORMENTE ridotto i km percorribili a 200/220?
Per Omnibus. Se ne era già parlato in passato. SE dal punto di vista grammaticale è corretto il concetto che quadruplicare una linea a due binari la fa diventare a 8, Fs ha sempre avuto come punto di riferimento una linea a binario unico che se raddoppiata diventa a due binari (da uno a due binari), se ulteriormente triplicata diventa a tre binari, se ulteriormente quadruplicata diventa a quattro binari, se ulteriomente sestuplicata (come tra Nomentana e Tiburtina) diventa a 6 binari e così via. :roll:
UP 8)
MessaggioInviato: venerdì 12 giugno 2009, 15:01
Utente primadonna ha scritto:
Se dal punto di vista grammaticale è corretto il concetto che quadruplicare una linea a due binari la fa diventare a 8, Fs ha sempre avuto come punto di riferimento una linea a binario unico che se raddoppiata diventa a due binari (da uno a due binari), se ulteriormente triplicata diventa a tre binari, se ulteriormente quadruplicata diventa a quattro binari, se ulteriomente sestuplicata (come tra Nomentana e Tiburtina) diventa a 6 binari e così via.
Quadruplicamento è un termine recente che la megalomania di qualcuno (che doveva pur lasciare una traccia di se stesso) ha introdotto quando si cominciarono a costruire intere nuove linee in affiancamento alle preesistenti.
In altri tempi, meno giulivi degli attuali, nelle circolari di consegna all'esercizio veniva scritto: "Attivazione di un nuovo tratto di linea a doppio (o semplice) binario tra le stazioni di X e Y".
Omnibus
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 26 ospiti
