Oggi è martedì 15 settembre 2026, 0:09
 Oggetto del messaggio: LINEA ROMA-CASERTA (VIA CASSINO)
MessaggioInviato: venerdì 4 agosto 2006, 12:04
L'altro giorno tornando a Caserta con ir delle 1315,ho avuto la fortuna di farla totalmente in cabina.Semipilota ristrutturata con il resto delle carrozze MDVC,spinti dalla generosa E656 6^serie.Innanzi tutto ho notato che finalmente la linea e' totalmente codificata.Ci sono ancora tratti da fare a 100 all'ora soprattutto dopo Frosinone;ma li bisognerebbe intervenire con lavori importanti per poter innalzare la velocita' dei treni.Ho notato anche che in molte stazioni e' in vigore il nuovo tipo di segnalamento.......mi spiego.Quando si e' prossimi alla stazione dove si deve fermare ,normalmente avviene l'abbattimento di codice per rallentare e si incontra il giallo che avvisa che il segnale di stazione e' rosso e quindi ci si deve fermare.Ora cio' non avviene,il segnale giallo rimane al verde e cosi quello rosso di stazione;e' il macchinista che deve riconoscere la fermata utilizzando il suo foglio di linea stando attento ai cippi kilometrici.Secondo me non e' un buon metodo,ci si distrae molto dalla guida a discapito della sicurezza.Ma allora la ripetizione in macchina a che serve????Con l'abbattimento di codice ci si accorge che si e' prossimi alla fermata e tutto in piena sicurezza.Per non parlare di quando fai la tratta di notte ,dove i cippi a malapena si vedono :roll:
MessaggioInviato: venerdì 4 agosto 2006, 13:38
Beh per arrestare il convoglio nelle stazioni senza sobbalzi vari i macchinisti fanno ricorso all'esperienza, nel senso che dopo aver percorso più e più volte la linea si prendono altri punti di riferimento oltre ai segnali e ai cippi (ponti, cavalcavia, ecc.). Del resto questo è l'unico sistema per calibrare lo stop nelle fermate di alcune linee secondarie, tra cui la Roccasecca Avezzano, dove le fermate stesse non sono precedute da alcun avviso e segnalate dalla sola tabella di fine marciapiede!
Comunque le recenti innovazioni tecnologiche hanno permesso di inserire nuovi treni (tra cui alcuni collegamenti diretti Roma Cassino, con stop solo a Zagarolo -alcuni treni- Colleferro, Frosinone e Roccasecca-alcuni treni - e Roma Colleferro, espletati con Minuetti elettrici e con fermata in tutte le stazioni) anche se i pendolari cassinati e frusinati da tempo chiedono maggiori convogli diretti e la copertura del buco tra le 10,20 e le 12,20 quando nè da Roma nè da Cassino partono treni.
A proposito di Cassino segnalo il sito gestito da un dinamico Capodeposito di Cassino:
http://www.depositolocomotivecassino.it
nel quale si parla anche della troppo spesso dimenticata Roccasecca Sora Avezzano.
Saluti.
 Oggetto del messaggio: Re: LINEA ROMA-CASERTA (VIA CASSINO)
MessaggioInviato: venerdì 4 agosto 2006, 18:12
Fabrì,non sei stato attento,della nuova normativa sul ricevimento dei treni con il V-V-V se ne è parlato anche su questo Forum.
La RS ( e la relativa sicurezza) non c'entrano una mazza perchè la Rs e di conseguenza l'aspetto dei segnali continuano a fare il loro compito indipendentemente dalle fermate che deve fare il treno,per il rispetto delle quali esiste,come hai accennato,la scheda treno.
MessaggioInviato: venerdì 4 agosto 2006, 18:21
foglio di linea?! :shock:
magari volevi dire scheda treno.....
MessaggioInviato: venerdì 4 agosto 2006, 23:18
In stazione a Padova il V-V-V non è consentito per motivi di 'opportunità'.
Omnibus
MessaggioInviato: sabato 5 agosto 2006, 10:49
Ho visto che anche in stazioni medie(tipo Grosseto)la normativa è gia applicata,non potrei giurarci mi pare anche a Roma Tiburtina.
MessaggioInviato: sabato 5 agosto 2006, 11:41
Anche a Civitavecchia in attesa del 516 il segnale era già verde da un pezzo.... a Pavia invece è sempre rosso...
MessaggioInviato: lunedì 7 agosto 2006, 12:44
L'abbattimento di codice non credo avvenga.SIamo ripartiti con luce codice verde,e il macchinista prima di arrivare in stazione stava attento ai cippi kilometrici per rallentare in tempo.
MessaggioInviato: lunedì 7 agosto 2006, 19:12
Non deve avvenire!Se è tutto al V-V-V perchè dovrebbe abbattere il codice?
MessaggioInviato: martedì 8 agosto 2006, 12:25
Allora sei d'accordo con me.Senza l'abbattimento del codice non si ha il rallentamento e la marcia diventa piu' rischiosa soprattutto per chi fa' la linea da poco tempo.Bisogna costantemente stare attenti alla scheda treno e ai cippi chilometrici.D'altronde i due macchinisti confermavano la difficolta' di gestire questo nuovo sistema,secondo me pericoloso.
MessaggioInviato: martedì 8 agosto 2006, 12:33
Scusa ma non capisco!Pericoloso per chi?Per i macchinisti che,se dormono saltano la fermata(non vedo pericoli,al massimo l'incazzatura dei pendolari)!La sicurezza(quindi anche il distanziamento ecc.) è comunque garantito dai sistemi di blocco e quindi dai segnali e quindi dalla ripetizione ecc.ecc.
E comunque per le fermate impresenziate è già diversi anni che la normativa esiste e non mi sembra si sia mai verificato nessun problema.
La scheda treno esiste per quello,no?Mica per andarci al bagno!
