Oggi è martedì 20 maggio 2025, 21:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: Cavi elettrici Roco e connettore Roco
MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2024, 9:00
Nome: ViaFer
Grazie mille Etsero17,
tutto chiaro. Mentre per la prima parte del mio precedente intervento secondo è corretto o ci sono delle alternative? Quando ho scritto: "Visto che ho due alimentatori Roco 10725 e 10850, il primo lo collego al modulo Roco 10764 e poi dal "Track out" attraverso dei morsetti divido, due fili vanno alle rotaie e con gli altri fili, porto il segnale DCC ai decoder deviatoi. Mentre con l'altro alimentatore, alimento, scusate il gioco di parole, tutti i decoder deviatoi".
Grazie mille
MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2024, 10:42
Se usi la centrale per il funzionamento dei treni (senza booster) va bene usare il 10725 , che ha 50VA, per la trazione e usare il 10850 (36W - e quindi meno potente) per l'alimentazione degli accessori.
Se aggiungi il booster (con alimentatore proprio) allora io li invertirei, usando il 50VA per l'alimentazione degli accessori.
Roberto
MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2024, 10:52
Nome: ViaFer
Quello mi è chiaro Roberto,
intendevo il collegamento degli enti cioè dei decoder deviatoi alla centralina 10764 e all'alimentazione elettrica o potrei direttamente alimentarli solo tramite il DCC?
MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2024, 10:57
No, i decoders per gli accessori (tranne qualche decoder per i segnali) è sempre meglio alimentarli separatamente con alimentatore dedicato (meglio in continua), altrimenti si sottrae potenza alla trazione.
Roberto
MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2024, 11:54
Nome: ViaFer
Grazie mille Roberto, chiarissimo.
