Oggi è mercoledì 9 ottobre 2024, 2:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 22 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Qualche idea per il primo plastico
MessaggioInviato: martedì 1 ottobre 2024, 13:16
Nome: Maurizio
I binari vanno posati con estrema cura, PRIMA, di mettere la massicciata, lo strato di sughero sotto, meglio se 4mm almeno, va fissato con vinavil ponendoci dei pesi che lo tengono fermo.
Per la massicciata, prima la stendi e poi la incolli colandoci sopra (con i dovuti modi) una soluzione di acqua e vinavil al 50% circa e qualche goccia di sapone o un 5/10% di alcool in modo da favorirne la diffusione.
con questo metodo, se devi fare qualche modifica ai binari, puoi disattivare temporamente il vinavil usando dell'aceto.
In bocca al lupo coi lavori.
MessaggioInviato: martedì 1 ottobre 2024, 13:47
Nome: Fra
Grazie mille per la spiegazione!
La soluzione di acqua/vinavil/sapone può essere colata anche con una piccola dosatrice di siringa?
P. S. complimenti anche a te per la realizzazione :D come hai realizzato la cassa comando del deviatoio?
MessaggioInviato: martedì 1 ottobre 2024, 14:08
Fra,
come ti è stato già detto la corretta posa dei binari è fondamentale per un buon funzionamento.
Ti allego un altro estratto del mio primo volume, dove descrivo la costruzione ed il funzionamento del mio plastico, riguardante la posa dei binari.
Ti allego anche l'indice di questo primo volume, così puoi vedere se c'è dell'altro che ti può interessare.
Roberto
2024-10-01_144035.jpg [ 154.26 KiB | Osservato 692 volte ]
2020-03-01_193536.jpg [ 201.97 KiB | Osservato 692 volte ]
MessaggioInviato: martedì 1 ottobre 2024, 16:53
Nome: Fra
Grazie mille per la pagina sulla posa dei binari: non posso che essere totalmente d'accordo sul fatto che essa vada eseguita con la massima cura e la massima attenzione!
Leggendo l'indice, suscita la mia curiosità anche la parte sulla palificazione e sulla linea aerea (e alla questione facevo brevemente riferimento stamattina): hai previsto i pantografi realmente a contatto con il filo oppure li "imbrigli"?
MessaggioInviato: martedì 1 ottobre 2024, 19:25
No, benché tutta la linea aerea (in costruzione) sia in ottone e bronzo fosforoso, saldata in opera, non ho previsto lo strisciamento dei pantografi, che legherò a qualche mm dal filo di contatto.
Roberto
2014-06-11_001315.jpg [ 154.63 KiB | Osservato 614 volte ]
MessaggioInviato: martedì 1 ottobre 2024, 19:51
Nome: Fra
D'accordo, ti ringrazio.
(e ancora complimenti per il tuo plastico)
MessaggioInviato: sabato 5 ottobre 2024, 16:29
Nome: Fra
Buongiorno!
Stavo valutando ora quale tipo di compensato adoperare come base: nel microdiorama che avevo realizzato era stato impiegato del compensato di 4 mm di spessore, ma mi è parso troppo poco solido. Forse è meglio da un centimetro? O continua a essere troppo sottile, specialmente se sopra bisognerà posare, oltre ai binari, pure gli edifici e gli allestimenti del paesaggio?
Inoltre mi ponevo una domanda: come si ricaverebbe lo spazio per eventuali ponti e viadotti, senza creare livellette e pendenze del binario?
