Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 23:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 318 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  Prossimo
MessaggioInviato: sabato 24 novembre 2007, 16:28
Se vi serve qualche dettaglio sul Dm 98.000, fatemi un fischio. Ne ho uno .....sottomano.
MessaggioInviato: sabato 24 novembre 2007, 18:10
Vediamo se ho capito.
Ecco un'altra versione del telaio con i crocini e, spero, le trasparenze corrette.
nelle intenzioni la lastrina porta al di sopra le incisioni del tavolato e dovrebbe ripiegarsi in modo da simulare lo spessore dello stesso.
Il telaio si rastrema a sinistra perche' ho tenuto conto dello spessore delle pareti dealla cassa.
Qui c'e' il dxf relativo per testare se funziona.
http://www.apud.it/public/Progetto_TTM/Uk%20FS/telaio%20uk%20elab%201.zip
Antonello
PS il terrazino non e' rastremato: e' il secondo scalino che e' rastremato.
Anche io ho due Dm a . . . portata di mano
http://www.acaf-montesilvano.com/
Ultima modifica di Antonello il domenica 25 novembre 2007, 0:05, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: sabato 24 novembre 2007, 20:17
il link per dxf non si apre....nemmeno salvandolo
MessaggioInviato: domenica 25 novembre 2007, 0:07
Modificato il link
Antonello
MessaggioInviato: domenica 25 novembre 2007, 0:50
Aggiunto il pavimento del terrazzino in lamiera striata
http://www.apud.it/public/Progetto_TTM/Uk%20FS/telaio%20uk%20elab%202.zip
Antonello
MessaggioInviato: domenica 25 novembre 2007, 8:18
allora ...dovresti prima darmi qualche spiegazione di come hai disegnato il tutto.
Da sx verso dx:
Pezzo liscio ( qui ci và la cabina ) tavolato, e poi , cosa hai disegnato?
Sembrerebbe una traversa di testa...
MessaggioInviato: domenica 25 novembre 2007, 9:47
Da sinistra verso destra :
- rettangolo piccolo liscio : su questo si appoggera' la lamiera striata.
- rettangolo grande liscio : intorno a questo si sviluppa la cabina
- tavolato
- pancone destro
- pancone sinistro
Sui lati lunghi del tavolato simulo i profilati che contengono il tavolato e quelli verticali di aggancio al telaio ( piu' tardi posto una foto ).
Da stabilire quanto deve essere larga l'incisione sulla faccia posteriore
per permettere una piegatura a 90 gradi.
Questa misura influenzera' le misure finali.
Il pancone sinistro migrera' nel lato sinistro del disegno.
Secondo te la striatura della lamiera disegnata in scala si vede sulla lastrina ?
A piu' tardi, Antonello
MessaggioInviato: domenica 25 novembre 2007, 12:21
Sapete suggerirmi un programma per disegnare scaricabile dalla rete adatto a questi file?
MessaggioInviato: domenica 25 novembre 2007, 12:35
allora...
tutto ok , ora mi è chiaro.
se devi piegare le parti che simulano gli appoggi dei profilati , devi disegnare una linea di piega.
le linee di piega sono da definirsi in base allo spessore del materiale.
se noi lavoriamo sul canonico 0,4 decimi , per avere una piega a 90° dobbiamo disegnare una piega che sia di larghezza un 20% superiore allo spessore con cui lavoriamo.
Fino qui tutto semplice , ma dove effettuiamo la piega , il materiale si stira e quindi il nostro oggetto si allunga...
E' buona norma che la linea di piega , nel nostro caso larga 0,48 mm sia posta o a cavallo della ideale divisione tra i due pezzi , oppure 1/3 e 2/3.
Disegna considerando queste tolleranze.
inoltre , se non separi il pezzo dal pancone anteriore, non potrai piegarlo...
MessaggioInviato: domenica 25 novembre 2007, 12:45
Qui però abbiamo un altro problema...le linee di piega cadrebbero dove , sull'altra faccia , abbiamo già una incisione , quella del tavolato, per cui in alcuni punti la lastra è già incisa al 50 % ( 0,2mm) e quindi , incidendo la linea di piega si trancerebbe la lastra.
Allora , qui vi spiego un segreto fondamentale , per cui ,poi non sarà più così segreto... :lol: :lol: :lol:
abbiamo detto che su un lato la lastra è solo più spessa 0,2mmm.
Bene, anzichè tracciare una linea di piega da 0,48 mm , la tracciamo da 0,1 mm , si , un decimo !!
Questa indebolirà la lastra e consentirà di piegare UNA SOLA VOLTA la lastrina.
Questa piega è da rinforzare poi con stagno.
Ciò ci consente di avere uno spigolo vivo anche su lastrine in mezza fotoincisione!!!!
Niente dentini o fessure da stuccare e dal dubbio risultato!!
Inoltre , con il metodo industriale , cosa IMPOSSIBILE CON IL CASALINGO , posso chiedere all'incisore di tenersi più "leggero " su un lato: anzichè incidere al 50/50 , chiedo di incidere al 40 / 60 , avendo cosi nella parte posteriore più materiale per poter dare struttura a queste pieghe delicate !!
attendo le modifiche sul file , meglio se me lo alleghi anche in dwg...
MessaggioInviato: domenica 25 novembre 2007, 13:31
Per Piero.
Per aprire e editare il file dxf io conosco A9cad, programma gratuito scaricabile dal sito A9Tech.
Come dicevo qualche post fa l'unica vera mancanza oer me e' la presenza del comando Array.
Antonello
PS il dxf riesco anche ad aprirlo in sola lettura con IrfanView dopo aver caricato le estensioni per il dxf.
MessaggioInviato: domenica 25 novembre 2007, 15:54
Intervengo per comunicare la mia presenza in questa discussione che seguo con molto interesse e ringraziare per quanto state divulgando.
Sono spiacente di non avere le competenze necessarie per dare un fattivo contributo e partecipare quindi solo in veste di auditore.
Sarebbe molto bello avere un "modello del forum" nato dalla collaborazione collettiva, auspicando nel tempo la costruzione di un "treno del forum".
Poichè già menzionato in altri interventi, credo opportuno riferire
che trovo giovamento nell' ampliare le mie scarse conoscenze sull' argomento a titolo della presente discussione seguendo quanto insegna Roberto nel suo sito.
Un cordiale saluto a tutti Voi,
Osvaldo
MessaggioInviato: domenica 25 novembre 2007, 15:55
Ho inserito al solito indirizzo
http://www.apud.it/public/Progetto_TTm/
nella cartella Uk Fs le foto di alcuni interessanti particolari costruttivi di un carro Dm
Antonello
MessaggioInviato: domenica 25 novembre 2007, 18:19
posto alcune immagini del modello in cartone
scusate la fretta!
nel fare gli spigoli dobbiamo considerare la curvatura e cioè allungare un po la fiancata?
il disegno va maggiorato per considerare che pezzo del bordo viene eroso? (metà dello spessore)
come vanno applicati i montanti?[/img]
MessaggioInviato: domenica 25 novembre 2007, 19:04
Accidenti ! Un thread operativo sul serio !!! :shock:
Questo e' un primo schizzo della cabina
A proposito dei montanti credete che una incisione di questo tipo possa funzionare per fare dei montanti ad U con chiodatura all'interno ?
Ho messo nella solita cartella il dwg del telaio
Antonello
