Oggi è sabato 27 giugno 2026, 1:47
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 893 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 60  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: DIORAMA: Calieratico, l'idrovora.
MessaggioInviato: sabato 12 aprile 2014, 11:29
Nome: Giuseppe Randazzo
Gli esperimenti servono proprio a questo.
Sono certo che con le tue capacità manuali saprai tirare fuori un albero superbo!
MessaggioInviato: martedì 15 aprile 2014, 21:47
Ciao Marcello
Usa il rame per realizzare tronco e diramazioni primarie e poi infoltisci la chioma con pezzetti di Teloxis e a seguire ... fogliame.
Ciao e buon divertimento
PS quando passi da noi ti mostro qualche risultato della tecnica sopra esposta e qualche ... trucchetto per rendere più realistico il tutto.
fabrizios
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 6:39
Grazie, verrò volentieri.
Un sito interessante è anche questo.
http://www.009.cd2.com/members/how_to/trees_hedges.htm
qualcuno sa cos'è il "sage brush"?
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 8:44
Sono delle piante cespugliose. Dello stesso genere da noi ci sono l'assenzio e il dragoncello.
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 9:44
Bene. Grazie.
Usando qualcosa di naturale al posto del filo possiamo avere il tronco già pronto e molto realistico.
Ultima modifica di Marcello (PT) il mercoledì 16 aprile 2014, 10:30, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 10:30
Indubbiamente, ricorrere alla natura per ricrearla in miniatura è molto realistico....ma io ho eliminato ogni fonte di materiale organico anche se è stabilizzato/sterilizzato ecc... nel vecchio plastico, x es. la Teloxis, dopo 2-3 anni ha iniziato a sbriciolarsi e in certi casi sono comparse delle macchie nere (non so se era muffa), i licheni si sono sbiaditi e seccati, a tutto questo deterrioramento vanno aggiunte le ragnatele dei ragni sempre e solo su supporti organici e mai su quelli sintetici :? morale ho dovuto rifare molti alberi, cespugli e disinfestare più di una volta col BioKill :evil: ....Nel il nuovo plastico per la vegetazione, ho bandito totalmente materiali organici a favore di rame, ottone, ferro zincato, plastica, spugna, nylon e drakon l'unica deroga potrà essere forse la segatura colorata per ricreare le foglie.
Magari sarò stato sfigato....chissà. :wink:
Despx
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 10:33
Infatti.
Il mio timore è proprio quello, se si tratta di un modulo che deve durare per qualche esposizione e si butta, va bene, ma in caso contrario è pensabile anche quello che dici tu.
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 11:09
Usando la piantina precedente è stato molto semplice e veloce aggiungere rametti semplicemente forando il tronco ed inserendoli nel foro con una goccia di attak.
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 11:55
Si può aggiungere la teloxis facendo dei forellini sui rametti ed incollando, oppure legando con un filo di rame e poi incollando.
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 12:45
È capitato più volte di segnalarlo, penso tu lo conosca già ma riportarlo ancora a galla non nuoce: Baumbau
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 12:57
Si conosco già.
Un po' di vernice da bomboletta.
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 13:37
Nome: Andrea Brogi
Bel lavoro Marcello.
Tempo fa avevo trovato che sono un'ottima base anche le eriche (o scope in Toscana)
e alcune piante da siepe.
Se ritrovo il pino marittimo che avevo realizzato posto una foto.
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 14:36
Se non sbaglio anche la saggina sarebbe adatta per fare pioppi o cipressi, e mi pare sia stata usata anche per Vignano.
Questo è un ottimo esempio di come fare un grosso albero da Baumbau, usando filo segatura colla e colore, poi mi pare abbia usato del filtrante per acquari come supporto al fogliame. (il tedesco non lo capisco e Google neanche)
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 15:09
eccolo con un po' di coarse turf medium green WS, incollato con vinavil spruzzato.
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 15:21
Eccolo a dimora, non mi convince però un passo avanti l'ho fatto, poi vedremo.
