Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 13:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 107 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Oggetto del messaggio: Re: elicoidale raggio 380 mm
MessaggioInviato: sabato 8 aprile 2017, 16:33
in risposta a quanto chiedi io procederei così.
Prendi una rotaia (suppongo la Code 70) e mettici sopra una loco con i pantografi sganciati ma abbassati quanto basta.
Poi tieni presente lo spessore della catenaria in elicoidale (io uso il profilato di qualche flessibile o rotaie rotte incollato al tetto dell'elicoidale con cianocrilato)
Poi prendi una squadra e misura l'altezza interna che dovrà avere il tuo elicoidale.
Tieni presente che l'altezza massima dell'arco dei portali in H0m è di 55 mm (io lo alzo con un spessore di 1,5 mm che poi coprirò con il pietrisco della massicciata)
Togliendo l'abbrivio d'ingresso e di uscita hai uno sviluppo di 2 mt lineari utili per un cerchio.
Se il tuo obiettivo è quello di aver le rotaie di ingresso e di uscita parallele calcola 3 mt lineari (un cerchio + 1/2 cerchio)
All'uscita avrai un'altitudine di 15 cm dal piano, con una inclinazione del 5% o 18 al 6%, appena sufficienti per un viadotto "serio"
Le loco che faticano sono principalmente la G 3/4 - con 4 carrozze 2 assi - e la G 4/5
La prima perchè ha 3 assi fissi e in curva scarroccia e la seconda perchè ha l'anteriore che tende ad alzarsi (bene il modello STL che essendo in metallo va come un treno..)
Puoi anche optare per la doppia trazione per un convoglio commemorativo
Bene la Mallet con i suoi carrelli snodati e tutti i loco compresa l'ultima Allegra.
Se vuoi formare dei convogli lunghi - spazio permettendo - usa la Ge 6/6 o l'Hge 6/6 Furka vecchi modelli 2 motori a 3 poli veri propri muli.
Se invece riesci con il flessibile e spazio permettendo ad aumentare il raggio come suggerisce Max tutto di guadagnato come funzionamento e come altitudine di uscita.
Il massimo sono le curve da 105 di diametro, perfette per fare Brusio in scala
Ciao e buon divertimento :D :D :D
Paolo
MessaggioInviato: domenica 9 aprile 2017, 7:14
Grazie a tutti.
L'idea è quella di una ambientazione in epoca III-IV e visto lo spazio disponibile convogli con massimo 4-5 carrozze passeggeri, niente loco a vapore. L'elicoidale con raggio 380 mi serve per portare i binari dal livello -1 , quello della stazione nascosta a livello 0 il tanto necessario per passare sopra alla stazione stessa. Successivamente avrò a disposizione raggi più ampi per un altro elicoidale.
