Oggi è sabato 4 luglio 2026, 5:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2354 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 157  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: il plastico QdP
MessaggioInviato: lunedì 10 aprile 2017, 12:59
sito di chi la produce ...
http://ak-interactive.com/v2/
MessaggioInviato: lunedì 10 aprile 2017, 13:41
Nome: Giuseppe Randazzo
Esatto, prodotto nato per i diorama in scala 1/35 ma adattabile alle scale 1/72... o la nostra 1/87.
MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2017, 7:25
Ciao Giuseppe, una curiosità, che profondità massima ha il plastico, nel punto più lontano da raggiungere con le braccia? grazie
Luca
MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2017, 14:56
Il plastico come larghezza, lato corto, misura 3,5 mt ma grazie a varie "botole" il punto più lontano dalle braccia è poco più di 60 cm. Inoltre per agevolare il lavoro nei lati più alti, oltre 160cm di altezza, ho disposto delle pedane, alcune mobili.
MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2017, 18:08
In questi giorni ho testato i ganci della Brawa 2250 per composizioni bloccate. Il risultato è davvero ottimo, sia sulle MDVC Vitrains, che sulle piano ribassato della ACME. Anche come trazione e soprattutto spinta i ganci lavorano al meglio. Inoltre ho accoppiato la locomotiva alle carrozze elettricamente con una micro condotta maschio femmina.
Di seguito alcune foto del materiale citato
Giuseppe
MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2017, 18:46
Le ho usate anche io, molto belle e realistiche, attenzione pero' con il tempo si possono spezzare.
MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2017, 19:53
Mi è già arrivato questo feedback negativo... spero resistano.
Forse per composizioni pesanti non vanno bene ma per composizioni leggere, tre/quattro corrozze dovrebbero resistere...
Sto pensando comunque ad una alternativa, vedremo...
MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2017, 20:55
Si esatto, nel mio caso non reggevano 8 carrozze + elicoidale..poche in piano non dovresti avere problemi.
Alla fine ho optato per i corti della ESU che uniscono i pregi dei corti all'universalità dell'occhiello metallico.
MessaggioInviato: giovedì 20 aprile 2017, 20:06
Completata la zona di asfalto nuovo, più scuro, rugoso e bituminoso, che dialoga con quello levigato e schiarito dal tempo.
Dopo l'asciugatura del composto ho effettuato alcuni lavaggi con acrilici e piantato delle gramigne per vivacizzare il tutto.
Una seconda lustrata al fungo delle rotaie urge e chissà, magari dopo una leggera sporcatura nelle zone di transito vicino le rotaie.
Giuseppe
MessaggioInviato: giovedì 20 aprile 2017, 20:49
Buon giorno,
decisamente interessante: puoi dirci qualcosa sulla provenieza??
Gianni de Bernardis
Grazie per la risposta
GdB
MessaggioInviato: venerdì 21 aprile 2017, 8:50
Nome: Andrea Brogi
Fantastico invecchiamento per la 831!
Come hai proceduto? E quali tonalità di colore hai usato?
MessaggioInviato: venerdì 21 aprile 2017, 9:04
Classici metodi, prima ad aerografo con toni che vanno dal grigio scuro XF1+XF2, al grigio/marrone stesso core schiarito con aggiunta di marrone XF64 ed infine al terra XF52, tutti colori Tamiya stesi ad aerografo.
Quindi lavaggi ad olio con color Bruno Van dych, e selettivi con grigio scurissimo. Infine per le colature ho usato acrilici di vario colore ed olio per quelle più sfumate.
L'effetto bagnato realizzato con vernice trasparente.
Stesse tecniche usate per invecchiare i modelli militari in scala 1/35
Il carbone necessita ancora di un leggero lavaggio nero opaco.
Giuseppe
MessaggioInviato: venerdì 21 aprile 2017, 13:42
Nome: Andrea Brogi
Si vede la tecnica da modellista statico, è davvero eccellente.
E i colori che hai dato ad aerografo erano diluiti molto in modo da fare un effetto filtro oppure erano diluiti in consistenza da verniciatura?
MessaggioInviato: venerdì 21 aprile 2017, 15:06
Prendi in considerazione i ganci corti della ESU da sostituire pian piano a tutti i ganci ad occhiello mantenendo la compatibilità con questi ultimi
Bellissimo tutto ciao!
Luca
MessaggioInviato: venerdì 21 aprile 2017, 19:45
Sì devono essere molto diluiti, esatto, come fossero filtri. :wink:
Proverò! :wink:
