Oggi è domenica 28 giugno 2026, 7:46
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 137 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Oggetto del messaggio: Re: (Elettro)tecnica. Reed e scambi
MessaggioInviato: venerdì 5 settembre 2014, 12:28
red707 ha scritto:
Ma prendiamola anche da un'altra parte già che ci siamo, perchè è un'altra cosa che non ho capito... supponendo di cambiare completamente approccio e fare tutto in digitale, ci vogliono moduli di feedback e decoder scambi. Ciò che non ho capito è la centralina... ovvero... sì so cos'è, ma dato che ci sono centraline collegabili via usb al computer, a quel punto tanto vale fare il salto della quaglia... il problema è: è possibile avere un'interfaccia con il computer che alimenti tracciato e moduli/decoder, senza dover comprare la centralina? Perchè in quel caso, se gestisco il tutto via software, solo con i soldi risparmiati in una intellibox compro tutto quello che serve...
Sia la mia centrale ClaudiaCS, fa ANCHE, quello che dici te.
MessaggioInviato: venerdì 5 settembre 2014, 13:01
red707 ha scritto:
In realtà per le mie esigenze dei relé ne bastano 4: 2 per ogni coppia di scambi "nascosti". Mi servono solo per la gestione sotterranea, tutto il resto a vista non ho intenzione di automatizzarlo. Piuttosto, ma quel modello di relé che ho trovato su RS online sarebbe quello giusto?
+-/ è così.
Facciamo un esempio pratico di un raddoppio, sorvolonado un attimo sugli schemi.
Analogico con motori Peco
Ti serve (prezzi circa):
n° 2 reed = 1 €
n° 1 relè bistabile a due contatti (li trovi economici solo a bassa portata in corrente), a 4 trovi solo il Roco, 2 € oppure 10 €
n° 2 relè monostabile a 4 contatti, per aumentare e amplificare la portata dei contatti = almeno 20 € (comando scambi e commutazione alimentazione binari)
n° 2 resistenze 5 W 220 Ohm = 1 €
n° 2 condensatori 3300 mF 50 V = 2 €
n° 2 motori PL10 E Peco = 17 €
n° 2 contati doppi PL15 Peco = 22 €
n° 2 supporti motore PL9 Peco = 1,8 € (la confezione è da 5 = 4,3 €)
sorvoliamo su fili elettrici e altri accessori
Totale = 1 + 2 + 20 + 3 + 1 + 2 + 17 + 22 + 1,8 = 66,8
Per sapere la posizione degli aghi solo 2 led con 2 resitenze = 1 €
Analogico con motori Conrad o simili
n° 2 reed = 1 €
n° 1 relè bistabile a due contatti (li trovi economici solo a bassa portata in corrente) = 2 €
n° 2 motori Conrad con contatti = 17 €
Totale = 1 + 2 + 17 = 20,00 €
Per la commutazione dell'alimentazione ai binari usi i contatti già presenti nei motori.
Per il digitale aggiungi solo il costo dei moduli di retroazione (rilevamento treno) e comando scambi. Sono uguali nelle due soluzioni proposte. Considera che ogni modulo di retroazione ha 8 o 16 ingressi, ogno modulo di comando scambi, nè può comandare da 4 a 8 (alcuni anche 16, mi pare) a seconda del tipo di motore.
Mi capisci bene che a livello costi non c'è paragone, e considera che questa è la soluzione per il raddoppio e circolazione monodirezionale, in analogico per la bidirezionale, ogni raddoppio, minimo triplichi i costi. In digitale devi modificare solo un software, quindi nessun costo di harware aggiuntivo.
Edesso pensaci su. Il famoso "essere o non essere" era un problema più complesso.
