Oggi è venerdì 19 giugno 2026, 12:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2594 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 173  Prossimo
MessaggioInviato: sabato 18 gennaio 2020, 14:06
Comunque girando qua e la, ogni tanto si trovano esempi di colonne un po' cicciute.
MessaggioInviato: domenica 19 gennaio 2020, 18:21
Nome: Santino Toscano
Il problema non è se esistono o meno colonne cicciute ma, nel tuo caso, se troppo cicciute restringono troppo lo spazio per il marciapiede.
Ergo necessitano di leggera cura dimagrante purtroppo a base di carta vetro fine e olio di gomito.
Però:
1) se il soggetto non è in primo piano puoi sempre evitare, anche in considerazione che essendo negozi "chiusi" non ci saranno nemmeno passanti.
I residenti del palazzo? TUTTI A LAVORO! :lol:
2) proprio perchè non in primo piano delle colonne cicciute portano ad attirare lo sguardo dell'osservatore
Insomma un bel rebus ... :roll: :roll:
MessaggioInviato: domenica 19 gennaio 2020, 18:55
Non sono le colonne che restringono lo spazio del marciapiede, infatti 1,5 mm in più di diametro sono circa 13 cm in realtà. Lo spazio è limitato dalla parete della stanza, solo per questo edificio, perché per gli altri ve ne sarà di più a disposizione.
MessaggioInviato: domenica 19 gennaio 2020, 20:54
Però una colonna un pò storta l'avrei messa... :D :D :D :D
MessaggioInviato: lunedì 20 gennaio 2020, 9:20
Ciao a tutti
timidamente dico la mia..
Quelle colonne così cicciute riportate nella foto e riprodotte sul modello in realtà sono dei muri portanti della grande terrazza che fa da tetto alla passeggiata (probabilmente ci stazionava la carrozza del padrone di casa...) e quindi in questa realizzazione dovrebbero essere totalmente ridimensionate di almeno il 20% o semplicemente arretrando la facciata dai "negozi" di un cm. per aumentare il marciapiede. Lì sotto vedrei bene un'osteria con due piccoli tavoli all'esterno e una gelateria con tanto di personaggi col cono in mano ecc...
MessaggioInviato: lunedì 20 gennaio 2020, 10:01
E' ciò che ho iniziato a fare, arretrerò la parete interna al portico, spostando tutto il fabbricato a sinistra, poi penserò a cosa fare per riempire il vuoto creato a destra.
MessaggioInviato: lunedì 20 gennaio 2020, 10:44
La larghezza del porticato varia moltissimo da un luogo all'altro, mi atterrò ad un valore compatibile con le mie esigenze, sullo stile di questi che reputo essere di circa 2 ,5 metri dal centro della colonna alla parete.
Le foto sono fatte a Mantova e di porticati molto larghi ve ne sono tanti, ma anche di così stretti.
MessaggioInviato: lunedì 20 gennaio 2020, 20:31
Beh, considera che i portici nacquero storicamente come allargamento abusivo degli edifici sulla sede stradale... E che a volte la presenza stessa del portico restringe la strada!
Come esempio ti porto Via San Felice a Bologna (non è altro che la Via Emilia quando si spinge entro le porte della città qui ci dovrebbe passare il nuovo tram della città felsinea), se vai verso la fine della strada verso Piazza Malpighi noterai che la sede stradale si restringe man mano! Questo al punto che, nel progetto di tramvia, la strada viene percorsa dal doppio binario nella prima parte (verso la porta omonima alla via) ma, da Via Riva di Reno in poi, si biforcano proprio perchè altrimenti le strade sono troppo strette.
https://www.google.it/maps/@44.4962603, ... authuser=0
E da emiliano, terra di portici, ti dico che di strettoie del genere sono pieni i centri storici!
Ad esempio, San Felice sul Panaro, ante terremoto 2012
https://www.google.it/maps/@44.8392424, ... authuser=0
girandosi, si nota il campanile (che dopo un po' di scosse ha ben deciso di crollare proprio sulle case che gli erano addossate), pensato per farci passare sotto persone a piedi, forse qualche mulo, tutt'al più qualche carrozza...
https://www.google.it/maps/@44.8392176, ... authuser=0
Così, giusto due esempi che mi vengono in mente.
MessaggioInviato: lunedì 20 gennaio 2020, 23:38
Padova e le viuzze che portano alla Basilica del Santo
https://www.google.it/maps/@45.4013938,11.8790224,3a,75y,262.99h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sT5YsyV0kWPoTRn95ekFYTw!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DT5YsyV0kWPoTRn95ekFYTw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D260.06787%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://www.google.it/maps/@45.4019345,11.8799277,3a,40.5y,332.8h,83.42t/data=!3m7!1e1!3m5!1sStnrcYxxsmn6xbLLASNG_w!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DStnrcYxxsmn6xbLLASNG_w%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D259.81412%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
Come vedi Marcello .... Tutto è possibile :wink:
MessaggioInviato: martedì 21 gennaio 2020, 17:37
E' vero, ne ho viste di tutte.
MessaggioInviato: martedì 21 gennaio 2020, 18:43
Marcello, per ridurre il diametro delle colonne, perchè non le tagli in cima e ci incolli un tondino di adeguate dimensioni?
colonne.jpg [ 79.16 KiB | Osservato 7472 volte ]
MessaggioInviato: martedì 21 gennaio 2020, 21:34
Perché non sono cilindriche ma tronco coniche. Ho provato a farle cilindriche, ma si vede che sono strane.
MessaggioInviato: mercoledì 22 gennaio 2020, 12:27
E tu falle rettangolari!
Oppure in legno, questa è a Cento (FE)
https://www.google.it/maps/@44.7284616, ... authuser=0
A pochi passi
https://www.google.it/maps/@44.7286501, ... authuser=0
MessaggioInviato: mercoledì 22 gennaio 2020, 12:42
Nel modellismo navale ci sono tante cose che si adattano all'uso nel fermodellismo, anche i tondini conici (se li fanno ancora).
So che Torino c'è un produttore e venditore italiano, poi ci sono altri rivenditori (uno tratta anche fermodellismo), ecc..
MessaggioInviato: mercoledì 22 gennaio 2020, 13:40
A pochi passi
Sicuramente le farò anche rettangolari.
