Oggi è venerdì 3 luglio 2026, 9:18
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2354 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 157  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: il plastico QdP
MessaggioInviato: lunedì 5 febbraio 2018, 22:28
Nome: Santino Toscano
SPETTACOLARI !!!!!!!
MessaggioInviato: lunedì 5 febbraio 2018, 23:49
E' inutile ripetersi, Giuseppe, ma il tuo lavoro da il vero senso al modellismo. Ci sono certe foto che ad una prima occhiata, ti fanno rimanere perplesso, tanto è l'autenticità del'insieme. Poi sei anche "pericoloso"....sparisci per un po' di tempo e dopo "riappari" con le tue magnifiche elaborazioni. Complimenti ed ancora complimenti.
alberto
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2018, 7:48
Nome: Giuseppe Randazzo
Alberto, fulvio, san_tino, grazie :) :)
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2018, 13:29
Nome: Flavio Velletrani
Aggiungerei solo una cosa, a gusto personale.. il pancone e la parte bassa li pulirei un pochino specialmente sul 646, così sporchi non sono riuscito a trovare foto.. solitamente nella zona del pancone trovi polvere (tanta) e insetti spiaccicati, poi considera che erano macchine prestigiose e, anche se navetta, venivano comunque tenute abbastanza bene. Butta un occhio alla cartella 646 su photorail
MessaggioInviato: mercoledì 7 febbraio 2018, 11:50
Si Fulvio, hai ragione, le foto mettono in evidenza qualche macchia di troppo proprio sul pancone, che per motivi antinfortunistici non dovrebbero starci, le toglierò :)
MessaggioInviato: giovedì 15 febbraio 2018, 20:21
Un po' di scatti delle nuove presenze in giro per il plastico.
Quella maledetta luce fredda zenitale è mortifera per gli imperiali!
Giuseppe
MessaggioInviato: lunedì 26 febbraio 2018, 17:43
Prima di continuare con l'aspetto paesaggistico ho deciso di implementare la possibilità di traffico del nodo, ovvero l'estrema parte superiore del plastico.
Al momento il convoglio che arriva su questo nodo ferroviario deve percorrere l'intero tratto e tornare indietro grazie al cappio.
Ma grazie alla posa di un paio di scambi nel cappio interno ci sarà la possibilità di effettuare degli incroci tra il treno in arrivo e i treni in attesa sui binari accanto a quello di transito o viceversa.
In questo modo il traffico ne riceverà enorme beneficio con la possibilità di realistici sorpassi o incroci che non necessariamente
avverranno in stazione.
Nelle foto in giallo il corretto tracciato ed in rosso e indaco i binari che verranno attivati dalla modifica.
Giuseppe
MessaggioInviato: lunedì 26 febbraio 2018, 18:40
A vederla in foto sembra una curva stretta , che raggio minimo hai stimato per quella curva ?
MessaggioInviato: lunedì 26 febbraio 2018, 19:56
Unico punto del plastico che ha una curva di 380 di raggio, oltre al cappio dalla parte opposta. Soluzioni queste non previste e quindi "fuori norma" considerando che nel resto del plastico il raggio minimo è 600.
MessaggioInviato: lunedì 26 febbraio 2018, 22:20
380... Direi pochissimo. Rischi di non poter fare circolare alcuni dei modelli più recenti o con aggiuntivi montati. Non riesci ad arretrare un po' l'ingresso in curva per recuperare almeno 120mm?
Inviato dal mio Lenovo K33a48 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: martedì 27 febbraio 2018, 7:40
Abbattendo il muro forse si :lol:
MessaggioInviato: martedì 27 febbraio 2018, 10:32
Evidentemente non hai fatto bene i calcoli.....
Unica soluzione è rompere parte del rettilineo e farci la curva.......
Ehhhh...la fretta...
Auguri
MessaggioInviato: martedì 27 febbraio 2018, 12:28
No, nessuna fretta, semplicemente nn era prevista questa bretella. Nessun calcolo sbagliato, anzi sono super felice di aver trovato la quadra in una situazione non prevista.
Se avessi letto i miei post passati avresti letto che i binari in quel punto erano " finti binari morti" dove si sarebbero attestati treni reversibili, scelta che allora mi pareva intetessante. Ora diventerà, se ci riesco, un puto di transito che tra l'altro è già stato testato ed i treni transitano bene :)
MessaggioInviato: martedì 3 aprile 2018, 17:53
In una zona del plastico andrà un piccolo impianto con silos e un posteggio con mezzi e componenti industriali e di edilizia.
Come base di partenza dei kit commerciali della Kibri.
Giuseppe
MessaggioInviato: sabato 14 aprile 2018, 17:12
Il kit lascia molto a desiderare, quasi giocattolesco, i dettagli latitano e la qualità delle stampate non è eccelsa... giusto per usare un eufemismo. Spero di raddrizzare la baracca con la pittura.
I silos per il rifornimento di ghiaia e pietrisco saranno posti sulla parte alta del plastico, qui una prova si ambientazione.
Presto passerò alla fase di pittura.
Giuseppe
