Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 12:39
 Oggetto del messaggio: Re: COME FARE: collegare un semaforo al decoder
MessaggioInviato: sabato 11 luglio 2020, 19:24
Ciao Tony,
la "leopolder" è la tipica campanella presente nelle stazioni che annuncia l'arrivo del treno.
Oltre al decoder che hai indicato, valutane uno fatto per i segnali (es. http://www.oscilloscopio.it/home2/dac-a330 ma ne ptrovi anche altri da altri produttori).
Il decoder che hai indicato commuta dei relè.... poi tutto può essere fatto, ma un segnale a led azionato da un rele è un pò esagerato.
MessaggioInviato: domenica 12 luglio 2020, 6:26
lucaregoli ha scritto:
Ciao Tony,
grz ... molto interessante, appena riesco lo guardo e cerco di capire come dovrei fare per collegare due semaforini. Buona giornata!
MessaggioInviato: domenica 12 luglio 2020, 8:39
Tutto dipende da che aspetti deve presentare il segnale.
Solo dopo aver stabilito che aspetti deve presentare si può elaborare la logica di comando sia essa direttamente hardware (come faccio io) oppure software + relativo hardware (se ti piace andarti a cercare grane in più... :lol: )
MessaggioInviato: domenica 12 luglio 2020, 23:11
Quello che mi aspetto o meglio quello che le mie conoscenze mi chiedono di realizzare è uno o più semaforini a tre colori, che li possa collegare ad un decoder per accessori (pensavo a un UNLENBROCK 67600 perchè ho già il 67200 per gli scambi) e che dal mouse del Sistem control light della Piko possa comandare una volta il verde ...una volta il giallo ecc. senza addentrarmi troppo nello specifico, come non poter muovere un treno finchè ha il semafono rosso, insomma una cosa più estetica che realistica.
MessaggioInviato: lunedì 13 luglio 2020, 11:53
Ah, ho capito. Tu fai il capostazione e apri il segnale e poi fai il macchinista e parti col treno... poi passato il segnale ridiventi capostazione e richiudi il segnale...se ti ricordi... :wink: poi contiuni a fare il macchinista fino al prossimo giro. :mrgreen:
MessaggioInviato: lunedì 13 luglio 2020, 12:50
pit62 ha scritto:
BuddaceDCC ha scritto:
Un modulo relè per getistire un segnale ? mah
ciao,
se potessi spiegarti meglio capirei anch'io se la domanda è posta male o inattuabile, se mi rivolgo ad un forum è perchè chiedo un aiuto! Non pretendo che qualcuno mi risponda ma almeno che se stò scrivendo delle cavolate mi piacerebbe saperlo!
usare unreleè per pilotare un segnale è come da un certo senso voler sparare ad una mosca con un cannone...cannone che tra l'altro ha anche proiettili inadatti.
Nello specifico il relè non ci gestisce la regolazione delalluminosità tanto per fare un esemepio e per certi tipi di segnale sei ancora costretto ad aggiungere diodi per fare le varie combinazioni.
Va premessa un altra cosa hai descritto chiaramente la tua necessità, che pilotaggio del segnale a parte, andrebbe fatta con un pc nello specifico:
-imposti itinerario, tutti iscambi si bloccano nella porizione desiderata
-dopo che gli scambi sono bloccati si impsota automaticamente il verde
-un sensore di occupazione cattura l'uscita del treno e rimette il segnale a rosso.
Durante tutto questo tu stai facendo il machinista :D
Ovviametne per fare quanto sopra ti serve un decoder che lavori su comandi accessori e non uno per locomotive (senza driver brrr) con workaround vari per accendere dei led.
Quindi tornando alla tua domanda usa un decoder specificao ;) credo che hai fatto la stessa domanda su faceboock e ti suggerisco come fatto già li il mio decoder DCCWDec01 idoneo a qualsisi tipo di segnale e centrale digitale :D
In particolare hai un indirizzo scambi per ogni combinazione del segnale che intendi usare, che per esempio su un segnale ad unavela vuol dire:
Indirizzo 1 deviato fari il rosso, 1 coretto vai il verde, 2 deviato fai il giallo lampeggiante e 3 corretto fai il giallo fisso. Il funzionamento ovviamente è indipendente da qualsiasi tipo di segnale ci colleghi anodo o catodo comune se usi invec euno a due terminali non puoi fare il giallo.
Poi suil decoder puoi regoalre la luminosità delel varie uscite per avere per sempio nel caso di led bicolore un "giallo" corretto senza essere costretti a giocare con i valori di resistenza.
MessaggioInviato: lunedì 13 luglio 2020, 14:28
A monte di tutto sta una minima conoscenza del regolamento segnali indispensabile per ogni aspetto/itinerario che il segnale deve comandare perchè accendere i segnali come le luci dell'albero di natale non ha alcun senso... :wink:
MessaggioInviato: lunedì 13 luglio 2020, 14:45
Fausto, assolutametne daccordo, avevi speigato un pò dicose nel thread della leopolder ;)
MessaggioInviato: lunedì 13 luglio 2020, 15:08
Tz ... colpito ed affondato, io ... questo è quello che mi piacerebbe fare, che sicuramente è lontano anni luce dalle vostre realizzazioni iper realistiche ma che per me ancora troppo lontane perchè incomprensibili. comunque grazie per la collaborazione e disponibilità.
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2020, 9:16
Ragazzi, aspettate un attimo.
Quello che BuddaceDCC, Tz, e LucaRegoli hanno scritto è corretto, sono dei guru in materia e anche io uso gli strumenti che loro propongono per ottenere risultati il più realistici possibili.
Però credo che dobbiamo anche capire la preparazione e le esigenze di chi chiede aiuto, cercando di accompagnarlo alla scoperta del meraviglioso mondo delle ferrovie reali e della loro trasposizione in miniatura.
Compresa la tecnologia fantastica che ci sta dietro.
Solo che, se cominciamo a sciorinare formule, concetti, sistemi così rischiamo di spaventarli.
Forse dobbiamo cercare di dare degli esempi semplici, alla portata di tutti.
Arduino? Fantastico, ma bisogna avere un minimo di competenze informatiche ed elettriche per fargli fare quello che vogliamo.
Anche con i relè ed i vari collegamenti è lo stesso.
Il decoder di BuddaceDCC credo sia un buon compromesso, semplice da usare, pochi comandi con un effetto realistico. (Nuccio dovrai mandarmene uno che voglio provarlo con RocRail)
Lancio il sasso, ma non ritiro la mano. Credo che la passione vada coltivata, quindi resto a disposizione.
Trovi i miei contatti nella firma e scrivi pure, anche privatamente. Non mancherò di risponderti.
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2020, 10:19
Marco grazie per l'intervento che meglio ha illustrato la mia risibile preparazione al riguardo di questo mondo e di tutto ciò che intorno ci ruota. Capisco anche che non si può partire dalle basi ad ogni domanda posta al forum altrimenti diventerebbe troppo scontato e noioso per i più preparati che magari al loro livello ci sono arrivati in anni e anni di prove, domande e sperimentazioni varie. Forse quando qualche nuovo adepto entra nel forum, con qualche richiesta piu o meno interessante, si potrebbe pensare a qualche dispensa o a qualche sezione di approfondimento che aiuterebbe i neo ad entrare in questo mondo che soprattutto per quanto mi riguarda ho ripreso dopo alcuni decenni dal primo cerchio Lima. Ti e vi ringrazio per la disponibilità, di certo non mancherò di disturbarti appena ne avrò l'occasione. Grazie.
Tony
PS per uno che si affaccia adesso in questo mondo è come entrare in un cristalleria ... e questo può essere un vanto per chi lo alimenta tutti i giorni e fonte di conoscenza inesauribile.
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2020, 11:00
Dispensa,sezione di approfondimento per neofiti ?
Come questa: http://dccworld.it/informazioni/ClinicsNovegro2013.pdf
O le altre disponibili su questa pagina: http://dccworld.it/index.php?page=infor ... index.html
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2020, 11:07
grazie :shock:
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2020, 13:37
Grande Nuccio.
Nel mio piccolo, inizio dalle basi: https://marco1016.blogspot.com/2020/07/perche-sono-un-fermodellista.html
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2020, 14:52
Grande Nuccio.
Tanto materiale .... grz
Visitano il forum: Google [Bot] e 18 ospiti
