Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 21:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 36 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Segnali partenza stazione secondaria FS fine epoca III
MessaggioInviato: mercoledì 14 settembre 2022, 22:58
Beh, prendendo in considerazione la storia degli ACEI
http://www.ilmondodeitreni.it/blog/2017 ... i-a-c-e-i/
https://it.wikipedia.org/wiki/Apparato_ ... _itinerari
potresti anche immaginarti una delle prime stazioni così attrezzate, quindi puoi anche mettere tutti i segnali, magari ometti i segnali bassi di manovra.
https://tbelluno.altervista.org/dco.htm
MessaggioInviato: giovedì 15 settembre 2022, 7:30
A Federici ha scritto:
Io punterei, se mai, ad un segnale di protezione, allo sbocco di galleria a sinistra della stazione...
Antonio, ti ringrazio per questo suggerimento.
Ritenevo che la distanza tra il portale della galleria a sinistra e la stazione fosse troppo modesta per inserire il segnale di protezione.
Piuttosto, una linea secondaria avrebbe avuto almeno un paio di passaggi a livello, di qua e di là dal fiume... meglio a mio avviso delle lucine di un segnale....
Suggerimento intrigante ma...
...non ho previsto né fiumi né viabilità stradale che intersechi la linea ferroviaria.
Oltre i binari ci sarà solo vegetazione, per meglio integrare plastico e retrostante sfondo fotografico (la linea tratteggiata del progetto allegato ieri.
I pochi edifici e tutta la viabilità stradale del plastico sono tutti lato osservatore...
MessaggioInviato: giovedì 15 settembre 2022, 7:35
Bomby ha scritto:
Mah, in una situazione del genere impiantisticamente o fai la cosa semplice e metti solo un segnale per lato, oppure la fai completa e ne metti uno per binario in ogni direzione.
Ciao Davide.
Quindi la soluzione 3 (due segnali per lato ipotizzando un traffico mono-direzionale nei primi due binari) non va proprio bene?
Bomby ha scritto:
...Quindi i segnali ad ala ci stanno benissimo anche a fine epoca III...
Questo l'ho capito.
Per diversificare maggiormente i due plastici in H0 pensavo di usare i segnali ad ala nella parte DB e inserire quelli luminosi nella parte FS
:wink:
MessaggioInviato: giovedì 15 settembre 2022, 7:39
Luca-62 ha scritto:
...nel frattempo ho ricevuto un suggerimento per una terza ipotesi.
Segnali da ambo i lati per il binario di corretto tracciato (il n°3).
Un secondo segnale per lato per i primi due binari ipotizzando un traffico unidirezionale, limitatamente ai primi due binari.
Potrebbe essere una soluzione valida?
La migliore quest'ultima,
sia per ambientazione, coerenza al reale, che per ritorno visivo. IMHO
Sempre molto interessante il tuo progetto. Buon divertimento
MessaggioInviato: giovedì 15 settembre 2022, 7:41
Concordo.
DOZ ha scritto:
...Sempre molto interessante il tuo progetto. Buon divertimento
Grazie!
:wink:
MessaggioInviato: giovedì 15 settembre 2022, 9:55
Naaaa... :shock: Non esistono binari di circolazione (ovvero secondari) monodirezionali, solo quelli di corretto tracciato possono essere specializzati per senso (linee a doppio binario) ma non è questo il caso esssendo la linea a binario unico.
Va comunque bene un segnale di partenza per ogni direzione ma da interdersi comune a entrambi i binari... sarà il DM che si accerterà del corretto itinerario prima di dare la partenza con la paletta non esistendo le condizioni per la partenza di iniziativa da parte del personale dei treni... :mrgreen:
MessaggioInviato: giovedì 15 settembre 2022, 12:42
Tz ha scritto:
...Va comunque bene un segnale di partenza per ogni direzione ma da interdersi comune a entrambi i binari...
Quindi va bene inserire (ad ogni estremità della stazione) un segnale per i binari 1+2 e un secondo per il binario 3?
MessaggioInviato: giovedì 15 settembre 2022, 12:48
Sì, e i treni possono partire da entrambi i binari deviati... :mrgreen:
MessaggioInviato: giovedì 15 settembre 2022, 12:52
Perfetto.
Grazie per la consulenza!
:wink:
MessaggioInviato: giovedì 15 settembre 2022, 12:53
Buongiorno,
Come dice Tz, i binari di precedenza 1 e 2 non sono necessariamente "a senso unico" ma hanno un segnale in comune che permette le partenze da ambo i lati (con licenziamento da DM).
Michele
MessaggioInviato: giovedì 15 settembre 2022, 13:30
DEP.SV ha scritto:
Buongiorno,
Michele
Grazie Michele per la conferma!
Esteticamente e dal punto di vista pratico (ingombri e interferenza con la sagoma limite - salvo usare i portali) mi sembra la soluzione preferibile.
MessaggioInviato: lunedì 19 settembre 2022, 7:12
Nome: Roberto Andresini
Luca-62 ha scritto:
marco_58 ha scritto:
Dipende da che ambiente vuoi riprodurre:
Ciao Marco.
Ho in mente una linea secondaria con soprattutto traffico locale, passeggeri e merci.
Convogli corti (max 120 cm).
Magari potrebbe transitarvi, senza fermare, anche un treno ogni tanto con composizione più importante.
Epoca: da fine anni '60 a inizio anni '70, esclusivamente trazione termica.
Quindi vapore, automotrici e locomotori diesel.
In questo caso puoi anche non mettere i segnali di partenza, fino al 2013 (riordino normativo) era ancora ammesso che una stazione avesse solo il segnale di protezione e quindi per la partenza si utilizzava la famosa paletta verde abolita appunto nel 2013.
MessaggioInviato: lunedì 19 settembre 2022, 10:28
Roberto To ha scritto:
In questo caso puoi anche non mettere i segnali di partenza...
Ciao, ti ringrazio per il suggerimento.
Mi sembra di capire che posso scegliere tra quattro soluzioni, tutte compatibili con l'epoca e la tipologia di linea:
1) omettere del tutto i segnali di partenza;
2) metterne solo uno per lato che comanda tutti i tre binari;
3) metterne due per lato (uno con il triangolo per entrambi i binari in deviata e uno per il binario di corretto tracciato)
4) metterne tre per lato (i primi due con il triangolo).
Inoltre sono utilizzabili sia i segnali a pala che quelli luminosi.
Mi starei orientando verso la soluzione 3 con i segnali luminosi, avendo i segnali a pala nel vicino scalo DB.
MessaggioInviato: lunedì 19 settembre 2022, 13:28
Approvato ma devi metterci un banco ACE a leve in UM... 8)
MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2022, 18:56
Oppure, dato che la stazione è ispirata ad Omegna, copia il reale...
