Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 12:40
 Oggetto del messaggio: Re: ControlSim
MessaggioInviato: mercoledì 4 giugno 2025, 7:26
Nuove funzioni aggiuntive oltre a quelle già dette...
USCITE COLLEGATE AI COMANDI
(tutti i simulatori di treni)
Con ControlSim SW per ogni posizione di ogni comando si potranno impostare due gruppi di uscite: uno quando la posizione decrementa (o il comando viene rilasciato) e un altro quando la posizione incrementa (o il comando viene premuto).
ESCLUSIONE MANUALE DEL REOSTATO PER MATERIALE CON AVVIATORE AUTOMATICO
(alcuni simulatori di treni: per es. MsTS, BVE)
Con ControlSim SW sarà possibile escludere manualmente il reostato (per es. PAC) per materiale con avviatore automatico.
RIPETIZIONE SEGNALI
Con ControlSim SW sarà possibile impostare la ripetizione segnali in modalità: spenta, accesa e superamento segnali a via impedita (per es. "Supero rosso").
LATERALIZZAZIONE PORTE
Con ControlSim SW sarà possibile abilitare e disabilitare la lateralizzazione delle porte: se il rotabile non supporta la lateralizzazione, il relativo tasto di abilitazione, quando viene premuto, lampeggia per un certo tempo e poi si spegne, invece se il rotabile supporta la lateralizzazione, il relativo tasto di abilitazione, quando viene premuto, lampeggia per un certo tempo e poi si accende a luce fissa.
PARKING
Con ControlSim SW sarà possibile usare il parking, con abilitazione parking se vengono rispettate le condizioni previste e con uscita automatica dal parking quando si verificano eccezioni parking.
RUBINETTO D'INTERCETTAZIONE
Con ControlSim SW sarà possibile usare il rubinetto d'intercettazione, con funzionamento diversificato per rubinetti meccanici ed elettronici.
TEST VARI
(tutti i simulatori)
Con ControlSim SW sarà possibile effettuare il test antislittante, il test antincendio e il test spie (tutti i simulatori di treni).
Con ControlSim SW sarà possibile effettuare altri test definiti dall'utente.
SIMULAZIONE GUASTI
Ulteriori guasti gestiti da ControlSim SW:
Riduzione trazione a causa della riduzione della tensione ricevuta (per es. MsTS e BVE)
Al momento non mi vengono in mente altre limitazioni risolvibili, se ve ne venisse in mente qualcun'altra, che mi sono dimenticato, potete proporle e vedrò se riuscirò a risolverle.
ControlSim SW permetterà l'uso di ***ulteriori*** funzioni aggiuntive non previste dal simulatore di treni a cui è collegato, se si usa il protocollo di comunicazione ControlSim (non tutte le funzioni sono disponibili per tutti i simulatori, a causa delle limitazioni non aggirabili del simulatore di treni) (ANCORA DA DEFINIRE).
ControlSim non è ancora disponibile.
 Oggetto del messaggio: Re: Banco di guida (quasi) gratuito per tutte loco/simulator
MessaggioInviato: domenica 15 giugno 2025, 19:38
Per meglio chiarire il concetto di modularità, il ControlSim HW permetterà di mettere un modulo in qualsiasi posizione, per esempio, il modulo del freno potrà essere messo a sinistra o a destra o in qualsiasi posizione intermedia o in qualsiasi altra posizione, il modulo del maniglione della E646 potrà essere sostituito con il modulo della leva dell'avviatore automatico della E656, occupando meno spazio e nello spazio rimasto potrà essere messo qualsiasi altro modulo di qualsiasi dimensione, come si può notare dallo schema del ControlSim HW che avevo inserito in un vecchio messaggio di questa discussione; adesso lo schema del ControlSim HW è stato modificato, principalmente con la sostituzione di alcuni dadi con i distanziali e con la sostituzione delle viti e delle filettature stampate in 3D con "vere" viti e dadi, infine è stata eliminata la necessità di usare coperchi per le posizioni non usate, comunque il concetto di modularità non cambia.
Chiunque potrà realizzare i propri moduli personalizzati del ControlSim HW, è sufficiente avere una stampante 3D.
Il più grosso problema è: quando e se riuscirò a realizzare il ControlSim, ma questo è un altro discorso...
MessaggioInviato: venerdì 1 agosto 2025, 19:55
Eliminate le sezioni "FILE AUDIO", "USCITE COLLEGATE AI COMANDI" e "COMANDI CON GRUPPI DI COMANDI DIPENDENTI E CON GRUPPI DI COMANDI DI DIPENDENZE", perché incluse nella sezione "CONFIGURAZIONE".
CONFIGURAZIONE
Sostituisce la vecchia sezione "Configurazione"...
Con ControlSim SW per ogni simulatore e per ogni mezzo/apparato si dovrà creare una configurazione principale, a cui si potranno aggiungere configurazioni ulteriori, queste ultime potranno essere usate per più mezzi/apparati.
Con ControlSim SW si potranno ricevere e inviare messaggi manuali e automatici.
Con ControlSim SW per ogni decremento e incremento di posizione di ogni comando si potranno impostare uscite, suoni e ricezione e invio messaggi manuali e automatici, dipendenti dagli ingressi e dalle uscite, con condizioni scelte dall'utente.
Con ControlSim SW le configurazioni si potranno salvare su file in qualsiasi posizione, per esempio:
Sim1\Loc1.cfg
Sim1\Loc2.cfg
Sim1\Common.cfg
Sim2\Loc1.cfg
Sim2\Loc2.cfg
Sim2\Common.cfg
ControlSim SW sarà disponibile in inglese e italiano, con la possibilità per l'utente di tradurlo in qualsiasi altra lingua.
MessaggioInviato: sabato 13 settembre 2025, 16:05
A breve dovrei comprare la stampante 3D, così potrò far vedere qualcosa di "concreto".
Intanto nuove funzioni aggiuntive (o aggiornamento di quelle già dette):
SPALATURA
(alcuni simulatori di treni: per es. MsTS)
Con ControlSim SW per la gestione della spalatura è possibile usare il peso di quello inserito nel forno oppure "usare" la velocità di spalata (da notare che MsTS invece "comanda" la velocità di spalata): è disponibile in modalità manuale e multiplayer.
ERRORI SISTEMA TERRA-TRENO
Con ControlSim SW si possono gestire gli errori del sistema terra-treno (non tutte le funzioni sono simulabili): per es. con l'SCMT nel caso di errori vitali e fatali viene azionata la frenatura rapida, dopo viene visualizzato nel relativo monitor il messaggio dell'errore verificatosi, dopo nel caso di errori vitali si deve premere e rilasciare il tasto [RF] (la frenatura viene riarmata) e dopo si deve premere e rilasciare il tasto [Ric] (il messaggio d'errore scompare), infine dopo se l'errore rilevato richiede la disabilitazione di una funzionalità allora viene visualizzata l'icona specifica.
RIPETIZIONE SEGNALI
Con ControlSim SW è possibile impostare vari tipi di sistemi di sicurezza (per es. RS, ERTMS/ETCS L2 [ferrovie RFI] e ATS-S, ATS-P, ATC [ferrovie giapponesi]).
Con ControlSim SW è possibile impostare la ripetizione segnali in modalità: spenta, accesa, cambio di tipo di sistema di sicurezza e superamento segnale a via impedita (per es. "Supero rosso" [ferrovie RFI] e "Brake Release" [ferrovie giapponesi]).
Con ControlSim SW se è intervenuta la frenatura d'emergenza, si può riarmare la frenatura soltanto se è riarmabile (per es. se il tasto per il riarmo freno è a luce fissa), altrimenti viene riapplicata la frenatura d'emergenza.
MONITOR STRUMENTI
Con ControlSim SW è possibile simulare il monitor strumenti (non tutte le funzioni sono simulabili).
MONITOR DIAGNOSTICO
Con ControlSim SW è possibile simulare il monitor diagnostico (non tutte le funzioni sono simulabili).
CAMBIO BANCO
Con ControlSim SW è possibile fare il cambio banco in modo realistico, nel caso non venga eseguita correttamente viene segnalato (è richiesto il modulo accessorio "Cambio Banco").
La procedura dipende dal mezzo, per esempio:
- Mettere la leva del freno continuo a fine corsa
- Sfrenare il moderabile
- Chiudere il rubinetto d'intercettazione
- Mettere la leva del freno continuo in posizione neutra
- Controllare che la leva della trazione sia in posizione neutra
- Controllare che la leva dell'invertitore sia in posizione neutra
- Spegnere i GS
- Aprire l'IR
- Abbassare il pantografo
- Ruotare la chiave di abilitazione in posizione di blocco
- Spegnere l'SCMT
- Aprire il REC
- Ruotare il commutatore della configurazione fari da "Bianco-Bianco" a "Rosso-Rosso"
AGGANCIO E TAGLIO
Con ControlSim SW è possibile fare l'aggancio e il taglio in modo realistico, nel caso non venga eseguito correttamente viene segnalato (è richiesto il modulo accessorio "Aggancio e Taglio" non presente nel mezzo reale e un modulo accessorio "Collegamento Materiale"): è disponibile in modalità manuale e multiplayer.
La procedura di aggancio dipende dal mezzo, per esempio:
- Aprire il REC
- Appoggiare i respingenti al materiale da agganciare
- Dare trazione per pressare i respingenti
- Frenare con il moderabile
- Togliere la trazione
- Collegare il gancio e stringerlo (modulo accessorio "Collegamento Materiale")
- Collegare la condotta generale, la condotta principale, il cavo del REC e il cavo del telecomando (modulo accessorio "Collegamento Materiale")
La procedura di taglio dipende dal mezzo, per esempio:
- Aprire il REC
- Dare trazione verso il materiale da tagliare per pressare i respingenti
- Scollegare la condotta generale, la condotta principale, il cavo del REC e il cavo del telecomando (modulo accessorio "Collegamento Materiale")
- Allentare il gancio e scollegarlo (modulo accessorio "Collegamento Materiale")
PROVA FRENO
Con ControlSim SW è possibile fare la prova freno (è richiesto un modulo accessorio "Prova Freno", per es. quello con 4 LED disposti a forma di rombo): è disponibile in modalità automatica e multiplayer.
COMANDO PER LA CHIUSURA PORTE PER IL CAPOTRENO
Con ControlSim SW è disponibile il comando per la chiusura porte "locali" e "lontane" per il capotreno con spia di blocco porte per il capotreno e per il macchinista (è richiesto il modulo accessorio "Comando per la Chiusura Porte per il Capotreno"): è disponibile in modalità manuale e multiplayer.
MessaggioInviato: sabato 13 settembre 2025, 20:45
Sto valutando se mettere nelle leve un'anima di un materiale pesante in modo da renderle più realistiche durante il loro movimento.
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
