Oggi è sabato 27 giugno 2026, 0:18
MessaggioInviato: mercoledì 28 novembre 2007, 9:00
Con il circuito dello schema che hai riportato la variazione di tensione è lineare rispetto alla variazione della resistenza.
L'integrato dello schema sembra essere un LM317 stabilizzatore lineare
Questo è il principio di funzionamento dell'integrato LM317:
stabilizza 1,25V sulla resistenza 6 che è di valore fisso
1,25V / r6 da una I (corrente) costante che è la stessa che passa attraverso il pot.
il valore del potenziometro lineare moltiplicato per I da una tensione che sommata a 1,25V è pari a quella di uscita
se la R del pot. varia linearmente la V (=R*I) varia linearmente
se la R del pot varia logaritmicamente la V (=log(R*I)) varia logaritmicamente.
Saluti elettronici
Andrea Brogi :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 28 novembre 2007, 13:16
X Freccia
scusa il ritardo ma fino a sabato non posso accedere al mio archivio; appena possibile pubblico l'elenco dei componenti.
Io uso modelli Bemo e con il "lineare" mi trovo molto meglio anche perche' il modello risponde subito con una velocita' a "passo d'uomo" veramente realistica per cui mi serve subito una regolazione molto ampia.
saluti,
sp
MessaggioInviato: mercoledì 28 novembre 2007, 16:35
X Freccia
Ho trovato lo schema in .pdf sul mio portatile; per correttezza ricordo che lo schema e’ stato pubblicato su ITreni n. 150 a cura di A. Rizzoli
ponte raddrizzatore 100 volt 1,5 amp
potenziometro 4.700 Ω
resistenza 220 Ω ¼ watt
diodo 1N 4007
regolatore di tensione LM 317
condensatore elettrolitico 1000 µ F 35 V
condensatore elettrolitico 100 µ F 35 V
(2) condensatori poliestere 0,1 µF
Trasformatore 15 V 30VA
Piastra ramata da un solo lato cm 8x4
Dissipatore ( aletta raffreddamento )
sp
MessaggioInviato: giovedì 29 novembre 2007, 8:32
Grazie mille scartamentometrico per il tuo interessamento. :lol:
 Oggetto del messaggio: Variatore LX 397
MessaggioInviato: domenica 27 aprile 2008, 15:47
Salve a tutti! Sono appena andato in pensione e riprendo la mia vecchia passione con materiale Lima d'epoca ma veramente d' epoca (1965-1970).
Vorrei completare il variatore LX 397 che avevo da una parte ma non ricordo più la sigla NE del trasformatore che ho insieme ad altri.
Voi che usate lo stesso variatore potete aiutarmi ???.
Grazie comunque e saluti.
 Oggetto del messaggio: Re: Variatore LX 397
MessaggioInviato: domenica 27 aprile 2008, 18:41
La sigla non la so, non era allora riportata, ma è un 15+15V 30 VA.
Sul sito di NE ci dovrebbe essere, però.
MessaggioInviato: lunedì 28 aprile 2008, 7:09
Grazie per l' informazione e scusate l' ignoranza ma riprendere tutto da zero dopo tanti anni non è semplice.
A presto.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 11 ospiti
