Oggi è sabato 27 giugno 2026, 5:06
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 94 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
MessaggioInviato: venerdì 4 luglio 2008, 16:16
ordinata, insieme ad altra "paccottiglia" che si doveva prendere in famiglia ;)
che dire, Marcello, sei una miniera!
ciauzz!
MessaggioInviato: venerdì 4 luglio 2008, 20:56
macaco ha scritto:
Marcello, il pianta erba che hai realizzato, mi sa' tanto di treni e plastici, o sbaglio ?
intendi la rivista del Milan?
X roberto 735
Su quello che ho usato io non c'è scritto nulla.
MessaggioInviato: venerdì 4 luglio 2008, 21:07
si intendo proprio la rivista del Milan, sul numero 3 c'e' proprio un articolo sulla costruzione di un pianta erba, che grosso modo e' quello che hai fatto tu, sopratutto la parte elettrica.
MessaggioInviato: sabato 5 luglio 2008, 6:59
La parte elettrica di quello che ho fatto io si chiama "moltiplicatore di tensione" è un circuito classico, chi si occupa di elettronica lo conosce perfettamente. Non so chi lo abbia inventato, ma credo che sia di dominio pubblico da quasi un secolo.
Il funzionamento puoi trovarlo qui:
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_multiplier
Se puoi postare una scansione dello schema di T&P credo faccia piacere a tutti.
MessaggioInviato: sabato 5 luglio 2008, 11:08
non era una critica, solo che data la somiglianza progettuale , pensavo fosse preso da li'.
Comunque , se qualcuno mi spiga come mettere le foto , vedo di scansionare l'articolo, in altro forum che usano lo stesso programma, c'e' un archivio in cui caricare e riprescare le foto , ma qui non lo vedo
MessaggioInviato: lunedì 7 luglio 2008, 8:08
Ciao a tutti!
Presa racchetta e erbetta Noch.
Montato colino.
Funziona tutto benissimo.
Grazie dell'idea.
Risparmiati 150 Euro.
Giuseppe.
MessaggioInviato: lunedì 7 luglio 2008, 9:48
mi potreste scrivere in privato la catena di supermercati che vendono questa racchetta?
ciao e grazie
silvio.dipinto@libero.it
MessaggioInviato: lunedì 7 luglio 2008, 9:50
potreste segnalare anche a me dove trovare la racchetta?? (escludendo l'acquisto online!)
MessaggioInviato: lunedì 7 luglio 2008, 10:45
Stamattina le ho viste alla ELCOS, credo, però, che si debba stare attenti, poiché come dice Roberto 735 potrebbero esserci racchette diverse in commercio.
MessaggioInviato: lunedì 7 luglio 2008, 11:02
Marcello, penso anch'io ce ne siano diverse in commercio: a questo punto - visto che una prova la voglio fare anch'io- non hai, per caso, un'immagine della racchetta PRIMA del suo smontaggio, o in alternativa ci puoi indicare il nome con cui viene venduto il prodotto? (In questo caso non è certo pubblicità.... ) Le mie conoscenze in elettronica sono zero e quindi non sono in grado di capire gli schemi, ma non dovrebbero funzionare tutte secondo lo stesso principio? Che cosa controllare per capire se è adatta all'uso che hai fatto tu e che è poi quello che interessa anche noi?
Grazie, Franco
MessaggioInviato: lunedì 7 luglio 2008, 12:26
Questa è comperata da ELCOS, 6,90 €, internamente è praticamente uguale all'altra. solo che qui manca la parte per la ricarica, visto che va a pile.
Penso che per i nostri scopi sia meglio quello non ricaricabile, poiché si usa raramente e finisce che quando lo si vuole è sempre scarico, così che poi si rovinano anche le batterie.
Ultima modifica di Marcello (PT) il lunedì 7 luglio 2008, 12:35, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 7 luglio 2008, 12:33
Ciao a tutti, ieri le ho viste all'Esselunga a 9 euro e 90.
C'è scritto sulla confezione "PERICOLO 20.000 VOLT!!!" :lol: :lol: :lol:
Max.
MessaggioInviato: lunedì 7 luglio 2008, 12:54
Avvistate pure io all'Esselunga di Carrara... marca "la tigre di Mompracem" (penso si capisca..).. 9,90 euro!
MessaggioInviato: lunedì 7 luglio 2008, 13:06
Grazie Marcello, utilissimo, io ne ho trovata un'altra marca appena la smonto e provo a fare l' "ambardan" di dico se va bene.....
Franco
MessaggioInviato: lunedì 7 luglio 2008, 14:37
Per aumentare la creazione elettrostatica negli apparecchi di minor costo (circa 2 euro o poco piu') e' sufficente togliere la resistenza in PARALLELO con il condensatore , mentre e' da creare un ponte sulla resistenza in SERIE con il condensatore stesso -
(da preferire uno strato di Bostik trasparente -Prima date della tinta marron a imitazione della terra)
Ale' tutti coltivatori diretti :D :D
ciao a tutti
Roberto
