Oggi è martedì 30 giugno 2026, 7:11
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Plastirama per mensola
MessaggioInviato: domenica 10 gennaio 2010, 13:02
Già così ce più spazio sul piazzale:wink:
MessaggioInviato: domenica 10 gennaio 2010, 17:20
Ok quindi...discorso piazzale chiuso...vediamo ora di passare ai materiali...i binari saranno Peco cod 75 con deviatoi electrofrog...(così nn divento scemo con la polarizzazione). Ennesima domanda...visto che ci troviamo in un piazzale...come mi devo comportare con il sughero per la massicciata? fare un unica lastra che comprenda tutti i binari paralleli... o separarla come se fossero singoli binari: per capirci così /-----------------\ oppure /--\_/--\_/--\_/--\.
ciao e grazie :mrgreen:
MessaggioInviato: domenica 10 gennaio 2010, 18:09
TUTTI i piazzali sono allo stesso livello.
Questo non vuol dire che non ci sia la massicciata ma che non esiste un dislivello tra il bordo delle traverse è la base;sta al modellista poi interpretare come crede,solo se hai un binario di corsa sul bordo del plastico\diorama serve l' imitazione della massicciata digradante.
MessaggioInviato: domenica 10 gennaio 2010, 22:44
Ma il sughero va comunque messo per ridurre il rumore?
2 Prendendo in considerazione la realizzazione di un eventuale fossa di visita più eventuale passaggio di cablaggi vari per lampioni e affini,deviatoi, ecc...quanti centimetri dovrei lasciare tra la mensola e la base del diorama?
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2010, 12:46
marcoc92 ha scritto:
Vediamo se ho capito l'idea di Antonio
è giusto?
Scusa, ma così il modulo potrà "funzionare" per manovre SOLO se collegato ad un altro o quanto meno ad un'asta alla radice dello scambio più a dx.
Se vuoi farci un po' di movimento senza doverlo/poterlo estendere mi sembrava meglio la versione precedente
Arturo.
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2010, 14:34
per motivi logistici il diorama sarà operativo solo se sganciato dalla mensola e messo su un comunissimo tavolo, che quindi permette di aggiungere quei 30-40cm di binario che servono per le manovre e che saranno in futuro il binario di collegamento con la stazione... :D
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2010, 20:24
Ottima idea :wink:
Comunque per il sughero io opterei in una lastra unica (tanto la massicciata è allo stesso livello in tutto il piazzale come ha detto gmg20)
Per l'altezza minima utile da mantenere tra tavolato e mensola non saprei dirti...
Il telaio sotto il diorama come intendi costruirlo?
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2010, 21:40
con bacchette in legno alte X... dove x è la misura consigliata. :mrgreen:
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2010, 23:48
Adesso ho tra le mani un palo tipo M singolo della sommerfeldt :wink:
La parte filettata (filetto M3) del palo che sta al di sotto della riproduzione della base di cemento (quindi quella che andrebbe dentro un foro da 4mm o 4,5mm sul tavolato per il suo fissaggio) è lunga 23mm :wink:
Ora è da indagare sulla profondità di una fossa visita :wink:
Per i motori sottoplancia non ho la minima idea...
Riassumendo penso che un telaio da 50mm (tanto non hai vincole di norme varie standard modulari no :mrgreen: ) sia suffiente..ma non ne ho la certezza :)
MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2012, 19:33
Rispolvero questa discussione, ho intenzione di realizzare un secondo modulo delle stesse dimensioni del precedente 27x96, volevo chiedervi qualche suggerimento per il piano binari.
Ecco il piano binari definitivo del modulo base alla destra del quale vorrei costruire l'ampiamento, il binario (2) volendo può essere anche prolungato al nuovo modulo...
ciao :mrgreen:
MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2012, 19:57
Bellino!
Si potrebbe mettere una piattaformina da 9m ma è solo un optional per rimesse di questo tipo...
MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2012, 20:58
...A me piacerebbe vedere le foto di quello che hai già realizzato! :D
Marco
MessaggioInviato: mercoledì 1 febbraio 2012, 14:04
Appena trovo 2 minuti le carico, al momento è stato realizzato il piano binari, la base in cemento (cartoncino) con 2 fosse di visita sulla quale è stata posata la rimessa, realizzato l'impianto di illuminazione a led interno ed esterno.
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2012, 17:57
Nessuno che mi da qualche dritta? :D
per il momento ho pensato ad una cosa del genere, che ne dite?
http://img341.imageshack.us/img341/4937/mensolas.jpg
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
