Oggi è sabato 27 giugno 2026, 8:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 24 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Guaio con Lokmouse 2......HELP ME!!!!!
MessaggioInviato: sabato 20 novembre 2010, 12:01
napolis.to ha scritto:
I componenti (avevo acquistato anche bc846, e un BC337 con le due resistenze in caso di necessità) li ho acquistati personalmente in un normale negozio di componenti eletronici molto fornito a Torre Anunziata.
Caspita! E' molto raro trovare oggi un negozio che tratti componenti elettronici, figuriamoci componenti SMD! :shock: Tientelo ben stretto è una mosca bianca! :wink:
In merito al problema E7, una soluzione che eliminerebbe il problema dell'inversione dei fili nel cavo XPressNet (che è successa anche a me quindi non relegata solo ai novizi :wink: ) è quella di interporre tra il pin del connettore RJ saldato sul pcb che porta il 12V e il resto della scheda un diodo 1N4007 con l'anodo rivolto verso il connettore, in questo modo, se inavvertitamente si inverte l'alimentazione, il diodo blocca la tensione non alimentando il topo e salvandolo da morte certa.
Un intervento radicale e abbastanza complesso ma definitivo!
Un'altra soluzione più semplice che ho sperimentato e funziona è quella di salvare proprio il transistor in questione che pare proprio il più delicato e più sensibile all'inversione di polarità.
Per farlo, rifacendosi alla foto che ho postato, col dremel ho isolato la piazzola dove c'è la punta della freccia, poi questa piazzola l'ho ricollegata al resto della pista (che porta la massa) tramite un diodo 1N4148 con l'anodo rivolto verso il transistor. In questo modo, in condizione normale il transistor, lavora bene anche se la sua massa virtuale è ora sollevata di 0,7 volt in più rispetto a massa. Se avviene uno scambio accidentale di alimentazione (cavo girato), il transistor viene salvato dal diodo che impedisce alla tensione positiva di polarizzarlo inversamente bruciandolo. :wink:
Despx 8)
MessaggioInviato: sabato 20 novembre 2010, 12:18
Despx 8)
Ma secondo te Paolo... perchè mai non ci hanno pensato i progettisti del lokmaus ??? la prima soluzione è veramente semplice! forse non si aspettavano che c' è gente che potrebbe farsi i cavi in casa ? o (peggio) si augurano che i modellisti si facciano i cavi... sbagliandoli, e quindi un nuovo lokmaus da comprare!
direi... la seconda che ho detto !
ciao:D
MessaggioInviato: sabato 20 novembre 2010, 13:38
Sapete che cosa altro è successo questa volta senza danni:
dopo che ho cotto il lokmouse ho sistemato di conseguenza il filo d'alimentazione (un 4 poli classico del telefono) provvedendo ad invertire su un lato i cavi che entravano nell' RJ (tutto a regola d'arte cioè conettore nuovo pinzato con apposita pinza) ebbene mi usciva sempre lo stesso errore E7 ma questa volta ho scollegato velocemente il cavo senza produrre danni. non so spiegarmi il perchè ma penso che sia dovuto al fatto che il lokmouse chiada un cavo a 6 poli e nn a 4....giusto?
MessaggioInviato: sabato 20 novembre 2010, 14:17
ciao:D
La seconda che hai detto, se i produttori facessero dei prodotti che non si rompono mai....andrebbero in fallimento :wink:
Se lo usi come master (come immagino) deve essere sempre collegato tramite con un cavo a 6 conduttori perchè i fili più esterni (1 e 6) servono a discriminare tra Master e Slave oltre che a portare il segnale DCC da amplificare nello scatolo nero per le rotaie.
Se il cavo invece è già a 6 poli, è possibile che quando hai rimesso correttamente i fili dell'alimentazione (2 e 5), non abbia fatto lo stesso con quelli del bus XPressNet (3 e 4).
Ciao a tutti!
Despx 8)
 Oggetto del messaggio: Re: DIGITALE: il lokmouse 2 mi da due errori "L2" e "E7"
MessaggioInviato: sabato 13 settembre 2014, 16:19
Mi si sta presentando questo problema anche a me. E7 è sparito rimane solo L2 possibile che sia questo componente elettrico? Ha sempre funzionato
MessaggioInviato: domenica 14 settembre 2014, 14:24
Ciao prima di stracciarti le vesti....prova a cambiare cavo, magari nel tempo, un conduttore si è interrotto o uno spinotto RJ (del cavo o anche del palmare) si è rovinato...
Se i controlli danno esito positivo (tutto ok) allora potrebbe essere il solito transistor merdosetto ad essere partito..... :? I motivi possono essere i più disparati: errore nei collegamenti, eventuale scarica elettrostatica, vecchiaia/usura, ecc.
Facci sapere...
Despx
MessaggioInviato: domenica 14 settembre 2014, 16:02
Ho letto il tuo sito con quanto spiegavi del relativo problema del transistor. Oggi si è presentato un altro problema si accende ad intermittenza la scritta Over Load dell'amplificatore.
MessaggioInviato: domenica 14 settembre 2014, 18:54
Ma che sistema hai? Le intermittenze....non sono mai il preludio di buone novelle.... :? Se stacchi la centrale dalle rotaie, si manifestano ancora i difetti che hai descritto prima e adesso?
Despx
MessaggioInviato: domenica 14 settembre 2014, 19:40
Attaccando un centralina diversa non ho nessun problema. Diciamo che la spia Over Load (che sto provando mentre scrivo) al momento non compare più. Non riesco a capirne il problema.
