Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 28 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: IVAR
MessaggioInviato: lunedì 3 maggio 2010, 11:15
Io ho un modulo di quelli ad angolo per scopi non modellistici (su di uno scaffale ci sono una serie di periferiche come router DSL, access point WLAN, adattatore FXO per telefonia VoIP, su di un
altro scaffale c'e' il mio computer tower che pesa i suoi 5-6 kg, piu' sotto una serie di scatole con libri), devo dire che in un anno e mezzo non ho avuto alcun problema.
Per il plastico invece la base del mio telaio e' una serie di scaffaletti di legno simil-IVAR (ma del Coop Edile+Hobby), pagati poco ma che funzionano bene alla stessa maniera.
Sopra ci ho messo delle traverse di legno e fatto un simil telaio ad L... E sono piuttosto soddisfatto anche di quelli.
a.
MessaggioInviato: lunedì 3 maggio 2010, 16:47
Chi è che produce questo IVAR? cosa è?
MessaggioInviato: lunedì 3 maggio 2010, 17:42
tartaruga_veloce ha scritto:
...Chi è che produce questo IVAR?...
IKEA, un mobilaro che si diverte a chiamare i suoi prodotti con nomi impronunciabili per chi non mastica lo svedese. :P
http://www.ikea.com/it/it/catalog/categ ... 364/11703/
MessaggioInviato: lunedì 3 maggio 2010, 22:55
Vorrei usare questi componenti insieme ai GORM per sfruttare a pieno tutte le pareti della stanza (in cui c'è anche lo studio/PC). Ho omesso il nome del produttore per evitare ammonizioni (sinceramente non ho capito quando si può nominare un marchio e quando no!), e comunque se ne è anche parlato su qualche numero fa di TTm!
Saluti,
Marco.
MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 10:15
Nome: Maurizio
Il GORM recente, non so quando e' cambiato, ma dall'anno scorso c'e' sicuramente un modello nuovo, non lo consiglio sia per i montanti larghi, sia perche' e' fatto molto al risparmio e flette anche con carichi modesti.
Il vecchio resiste anche ai carri armati, e per fortuna ne ho abbastanza.
Suggerirei IVAR, anche se il costo e' nettamente superiore.
MessaggioInviato: mercoledì 12 maggio 2010, 17:55
Io ho intenzione di utilizzare gli elementi dello scaffale GORM per la struttura del plastico.
Mi spiego meglio, vorrei usare i montanti da 110cm su cui fissare uno o due ripiani GORM da 31cm di profondità da utilizzare appunto come scaffali, poi più in alto fissarci i moduli della stazione nascosta (profondità 31cm) e sopra ancora appoggiare (fissandoli naturalmente) i moduli della zona a vista del plastico, che pensavo di realizzare a norme simil FREMO.
Allego due immagini che valgono più di mille parole.
In legno più scuro gli elementi GORM in legno più chiaro i moduli in multistrato.
MessaggioInviato: giovedì 13 maggio 2010, 13:41
Nome: Maurizio
Cosi' e' come faccio io, anche se per una migliore solidita' dell'insieme i moduli li appoggio sopra il piano GORM.
Se lo fai nella stazione nascosta come dici considera che i montanti limitano l'accessibilita', ma almeno non hai impatto scenico.
MessaggioInviato: giovedì 13 maggio 2010, 18:07
Per la stazione nascosta, i 9 cm del montante non credo possano creare grossi problemi di accessibilità, mentre per la parte a vista se appoggiassi i moduli sui ripiani GROM perderei i benefici del telaio aperto.
MessaggioInviato: venerdì 14 maggio 2010, 9:15
Io userei il sistema IVAR perchè risulta più "modulare", con gli scaffali che misurano 86x50cm. I montanti io li segherei in modo che arrivino all'altezza che mi interessa (intorno al metro). Se mi dite che come sistema può risultare stabile sia fisicamente che anche nel tempo inizio l'opera, altrimenti vado sul classico.
Saluti,
Marco.
MessaggioInviato: venerdì 14 maggio 2010, 9:42
@AndreaM: hai usato Google SketchUp per il disegno in 3d?
MessaggioInviato: venerdì 14 maggio 2010, 12:07
Si, è proprio Sketchup!
MessaggioInviato: venerdì 14 maggio 2010, 18:23
imarco ha scritto:
...Se mi dite che come sistema può risultare stabile sia fisicamente che anche nel tempo...
Fisicamente stabilissimo se usi i sostegni a croce per unire e bloccare i montanti.
Se non fosse sufficiente puoi fissare i montanti alla parete con tasselli e squadrette di metallo.
I miei sopportano libri e riviste da una sedicina di anni e sono come nuovi. :D
MessaggioInviato: sabato 15 maggio 2010, 15:05
Quella della "Breda" del Bartolozzi è addirittura antisismica! Vista dal vero e ve lo può confermare una moltitudine di autorevoli testimoni. :wink:
Fabrizio.
