Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 4:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 60 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: COME FARE: Azionamento a scarica capacitiva
MessaggioInviato: mercoledì 21 novembre 2012, 19:40
Li ho presi quì:
http://www.ebay.it/itm/Gaugemaster-PM-2 ... 19d116b7d7
Però i PM-1..
E' un negozio inglese, ho acquistato sei volte da loro e non ci sono mai stati problemi. La merce è arrivata massimo in una settimana..
 Oggetto del messaggio: Re: ELETTROTECNICA: Azionamento a scarica capacitiva
MessaggioInviato: mercoledì 21 novembre 2012, 23:14
Bene, devo prenderne un po' per il plastico sociale, credo che userò questi abbinati agli scambi Tillig.
MessaggioInviato: mercoledì 21 novembre 2012, 23:20
Io li uso su scambi autocostruiti con profilo codice 100...
MessaggioInviato: giovedì 22 novembre 2012, 13:55
Volevo chiedere se questi motori vanno bene per gli scambi trix c e gestiti con decoder
poi mi potete dire la differenza tra PM 1 PM 2 PM 4 e quanto è lunga l' astina ?
grazie
MessaggioInviato: giovedì 22 novembre 2012, 14:19
Qui ci sono le istruzioni
http://www.gaugemaster.com/instructions/pm1.pdf
http://www.gaugemaster.com/instructions/pm2.pdf
http://www.gaugemaster.com/instructions/pm4.pdf
MessaggioInviato: giovedì 22 novembre 2012, 20:34
grazie
Mi pare di capire che:
il PM1 è un motore semplice con switch per la polarizzazione, il PM2 come il PM1 ma senza interruttore mentre il PM4 è come il PM1 ma con in più un sistema "di tenuta" (self-latching) infatti è indicato per gli scambi autocostruiti e per quelli commerciali che hanno perso la molletta di tenuta (FOR HAND BUILT POINTS OR POINTS THAT HAVE LOST THEIR OVER CENTRE SPRINGS).
MessaggioInviato: sabato 24 novembre 2012, 15:09
Ultima domanda...negli schemi di Marcello noto dei diodi messi prima di ogni circuito di motore...sono necessari? se si, che caratteristiche dovrebbero avere?
MessaggioInviato: sabato 24 novembre 2012, 18:45
Quello è il raddrizzatore a ponte, serve per trasformare la corrente alternata del trasformatore in corrente continua; è necessario, non può essere omesso. La caratteristica minima è 100 V 2 A, caratteristiche superiori sono buone ugualmente. Il costo è di 1-5 € al max.
MessaggioInviato: sabato 24 novembre 2012, 18:49
Parlavo dello schema "classico" non di quello a carica/scarica (quello che hai postato all'indirizzo http://img15.hostingpics.net/pics/363274foto2.gif)
A meno che non ci voglia un raddrizzatore anche li...
MessaggioInviato: sabato 24 novembre 2012, 19:10
Quello è uno schema di principio, in quel caso la corrente continua è ottenuta raddrizzando solo una semionda, non lo consiglio poiché il risparmio in soldi è irrisorio e l'alimentazione risulta penalizzata.
MessaggioInviato: sabato 24 novembre 2012, 19:31
Ok, ok, non avevo fatto caso che il tutto fosse alimentato in alternata...
MessaggioInviato: domenica 9 dicembre 2012, 8:37
Marcello (PT) ha scritto:
Si potrebbe fare anche così, utilizzando la carica per muovere lo scambio in un senso e la scarica per muoverlo nell'altro. Con questo accorgimento si evita sicuramente l'effetto di magnetizzazione del nucleo e lo schema è ugualmente semplice. Così la posizione della levetta dell'interruttore (doppio deviatore) indica anche la posizione dello scambio.
Vorrei farti una domanda,Marcello.Il mio plastico,ora in fase di ristrutturazione,ha il circuito di comando degli scambi composto da relais che dovrebbero essere alimentati a 24 V ma li alimento a 12 e vanno bene finché magari non sono chiusi quattro o cinque insieme.Lo schema (il primo a sinistra in alto con lo schema dell'alimentatore) potrebbe andare bene per compensare la caduta di tensione dalla loro contemporanea utilizzazione?C'é da considerare che alcuni di loro vengono alimentati temporaneamente da levetta mentre altri da pulsante.
RF
MessaggioInviato: domenica 9 dicembre 2012, 13:28
Stai dicendo che l'alimentatore non ha i condensatori di filtro? Si tratta di un alimentatore con il trasformatore con secondario a 12 V e raddrizzatore a ponte soltanto?
Se è così sicuramente con il filtro, che potrebbe essere un solo condensatore da 1000 uF o più, le cose miglioreranno.
MessaggioInviato: lunedì 10 dicembre 2012, 17:01
MessaggioInviato: venerdì 25 gennaio 2013, 21:05
Ho usato questo schema proposto/fatto da Marcello (PT) su un altro filetto,
Funziona tutto perfettamente!!!
Grazie Marcello :D :D :D
