Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 1:49
 Oggetto del messaggio: Re: COME FARE: plastico appeso
MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2013, 9:19
In definitiva.
Se non aveste altra alternativa, lo fareste appeso o sospeso?
O meglio: fisso a una certa altezza o sollevabile?
MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2013, 12:11
A mio avviso credo che sia meglio realizzarlo fisso ad una certa altezza (anche elevata) mi sembra la soluzione più semplice, meno dispendiosa di denaro e tempo ed evita il grosso rischio di cadute accidentali in caso di mancata perfetta ingegnerizzazione dell'accrocco da creare per la calata del plastico che potrebbe provocare, se difettoso, danni gravi a cose e persone come già accaduto.
Ho due amici che hanno realizzato plastici in quel modo, entrambi hanno sistemato il plastico (modulare) con mensole di acciaio fissate alle pareti ad una altezza leggermente superiore alla porta di ingresso della stanza, realizzando un plastico ad anello chiuso su se stesso senza interruzioni.
L'unico inconveniente è che per arrivare a vedere il plastico a quell'altezza una persona normale che non sia un giocatore di basket, deve salire almeno di un metro e rotti.
Il primo amico, un fermodellista USA di Firenze, ha semplicemente costruito un ponte realizzato in tavole di legno che collega due lunghe e robuste scrivanie appoggiate alle due pareti lunghe opposte della stanza, creando così un pavimento virtuale e amovibile all'altezza giusta per salirci sopra e godersi il plastico.
L'altro amico di Siena per il momento non ha realizzato strutture di questo tipo perchè il suo plastico ancora non è terminato e al momento ci vuole una scala per salire a vederlo :).
Certo che questa soluzione non sarà mai come avere il plastico a 90 cm dal pavimento ma un buon compromesso e certamente più sicuro di un dispositivo semovente.. di necessità virtù!
Giancarlo
MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2013, 13:57
Esattamente come la penso io: appeso e fisso.
Infatti avevo già relizzato una struttura del genere anni fa ad altezza porta, ma non sono andato molto oltre la posa dei binari a causa di un improvviso trasloco.
Su http://www.ferhobby.it alcune foto del vecchio plastico e uno "schizzo" della pianta del prossimo.
Marco
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 11:00
Ho cambiato idea...!!!
Per motivi vari e diversi che non sto qui a spiegare, farò un diorama operativo sulla libreria a 130 cm. da terra, a forma di L di 220sx x 500dx cm. e profondo 40 cm.
Nell'angolo c'è un scrivania angolare più alta di 1mt.x1mt., quindi la curva sarà spostata in avanti e il modulo sarà profondo 230cm. Alla fine del lato lungo una curva di ritorno nascosta e ribaltabile sulla parete quando il diorama non è in funzione. Prossimamente il disegno di massima dell'impianto.
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 12:42
Con quelle misure esce fuori un signor diorama...quasi un plastico! :D
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 14:37
E' vero, infatti è la prima parte di un progetto più ampio.
Ora quelle misure sono il massimo che posso utilizzare in taverna (per ora), il resto dello spazio è occupato da cianfrusaglie varie, giocattoli dei bambini non più utilizzati e residui dell'ultimo trasloco e per ora non è accessibile.
L'idea è di realizzare anche due anelli di ritorno amovibili alle estremità, in modo che possano essere utilizzati sulle testate anche quando allungherò il tutto. :D
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 20:44
In uno dei nostri passati lavori abbiamo realizzato un plastico che veniva sollevato/abbassato tramite due guide e un meccanismo a cremagliera, il tutto fissato alla parete. E' in funzione da circa 10 anni e non c'è mai stato un minimo problema/cedimento; come giustamente già scritto, se si lavora calcolando e "ragionando" su ciò che si fa, non ci saranno problemi. Abbiamo in cantiere un altro lavoro con un impianto (dimensioni medie) che tramite sistema motorizzato e cavi d'acciaio, deve scendere e salire al centro di una sala e anche qui e solo questione di lavorare ... con la testa.... anche perché viceversa la testa rischia di rompersela chi sta sotto.
Ciao a tutti
fabrizios
MessaggioInviato: giovedì 10 ottobre 2013, 11:24
Ora che non è più un plastico appeso sposterò la discussione su un nuovo argomento...
A presto!
Marco
MessaggioInviato: sabato 14 dicembre 2013, 11:59
Anche se ripensandoci...
MessaggioInviato: domenica 15 dicembre 2013, 2:51
senza dubbio il migliore è lui!
goditi il wip:
http://www.youtube.com/watch?v=XTFntea2-Nc
http://www.youtube.com/watch?v=Orw3wMceTnA
MessaggioInviato: lunedì 16 dicembre 2013, 9:46
Sì, lo conosco.
Molto bello, ma mi piacerebbe vedere anche il tracciato.
Un po' fuori dalla mia portata...
MessaggioInviato: lunedì 16 dicembre 2013, 9:56
etr440 ha scritto:
Sì, lo conosco.
Comunque mi piacerebbe vederne uno sul modello di Alessandro Portunato.
Non sospeso che si può calare all'occorrenza, ma appeso lungo le pareti e fisso.
http://www.modellismo.com/2007/02/plast ... portunato/
MessaggioInviato: martedì 17 dicembre 2013, 10:42
etr440 ha scritto:
etr440 ha scritto:
Sì, lo conosco.
e lo conosco anche io, solo che essendo in alto, come fai a "gustartelo"....
MessaggioInviato: giovedì 19 dicembre 2013, 19:05
E purtroppo non è nemmeno così facile lavorarci.
Ma se è l'unica soluzione, non mi dispiace provarci!
MessaggioInviato: venerdì 20 dicembre 2013, 14:50
Io ci proverei!
Io lo sto facendo (da circa 10 anni per poco tempo libero e mancanza di riscaldamento) in garage, appeso a circa 2,70 m dal pavimento e, con scala e trabattello, ci si lavora in maniera abbastanza agevole.
Per interventi più consistenti, ho lasciato la possibilità di abbassare ogni porzione (ho predisposto 12 moduli componibili) con le dovute cautele.
A essere sincero qualche anno fa sono caduto come un tordo mentre seguivo un treno in movimento e ho rischiato seriamente di restare paraplegico......ma per fortuna mi è andata bene....anche se l'infortunio è spesso in agguato, soprattutto se il tempo è poco e devi fare qualche intervento in 10 minuti prima che qualcuno pretenda la tua attenzione (clienti, moglie, figli ecc....).
