Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 13:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: DIORAMA: un diorama didattico - n. 3
MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2014, 1:10
Ciao a tutti,
sotto l'albero ho trovato la splendida Re 6/6 rossa di Roco che mi sono autoregalato, non ho resistito a fotografarla sul diorama, davvero un modello ben fatto!
Ho inoltre seguito il suggerimento di fao45 che ringrazio, e dopo essermi documentato sto realizzando dei nuovi pini che come quello in foto hanno meno l'aspetto da larici.
IMG_20141228_151945_resized_1.jpg [ 187.8 KiB | Osservato 4776 volte ]
IMG_20141228_152417_resized_1.jpg [ 161.27 KiB | Osservato 4776 volte ]
IMG_20141228_152052_resized_1.jpg [ 168.1 KiB | Osservato 4776 volte ]
A tutto il Forum un augurio di Buone Feste in ritardo!
Giulio
MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2014, 21:34
Complimenti per i pini che hai realizzato li trovo estremamente realistici bravo.....
Matteo
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2015, 17:08
Ciao a tutti,
volevo postare le immagini degli ultimi nati, ma dopo che Axel ha appena richiamato il post dello Stummi nel filetto di Milano Chiaravalle il confronto è duro!!! :|
Tavolozza di pini tra 6 e 23 cm, ancora da ripulire di piccole sbavature:
IMG_20150109_144835-1.jpg [ 178.11 KiB | Osservato 4620 volte ]
IMG_20150109_144940-1.jpg [ 163.17 KiB | Osservato 4620 volte ]
Questo è circa 8 cm
IMG_20150109_150140 (2).jpg [ 41.01 KiB | Osservato 4620 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2015, 18:11
Come ti ho già detto li trovo molto realistici, e ne approfitto per chiederti come li hai fatti????
Qualche "step by step"????
Matteo
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2015, 18:43
A me piacciono molto.Bravo!
Tecnica costruttiva?
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2015, 20:16
Ciao Giulio!
Seguo da un po' lo sviluppo del tuo diorama e mi piace parecchio, in particolare il ponte e il muro di contenimento, complimenti! :)
Anche i dintorni del binario mi incuriosiscono e prenderò spunto!
Mi accodo anche io con gli altri, svelaci i segreti dei pini! :lol:
PS eh si condivido, conviene postare i nostri progressi in assenza di capolavori come Milano Chiaravalle, almeno abbiamo qualche speranza :lol:
Matteo
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2015, 21:24
Diorama semplicemente delizioso, con una catenaria SBB, sarebbe notevole! L'unica cosa che non mi convince al 100% è il muro di contenimento che trovo un pò piatto. Invece i pini....bhe, sono veramente notevoli...li hai fatti con il pianta erba elettrostatico?
Continua così che prometti bene! :mrgreen:
Despx
MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2015, 15:19
Grazie mille a tutti per i graditissimi apprezzamenti sui pini!!
Il ponte mi piace abbastanza, ma più avanti dovrò migliorarne molto la patina che non mi convince più.
Circa il muro di contenimento, più passa il tempo e vedo i lavori dei maestri del forum più mi convinco anche io che sia veramente troppo piatto. La prossima volta cercherò una maggiore tridimensionalità come quella che si vede ad esempio sul bellissimo Sarbedo.
Mi presto volentieri ad uno step by step sul metodo di costruzione dei pini, anche se è tuttora in divenire e talvolta provo dei nuovi accorgimenti. Nei prossimi giorni scatterò senz'altro alcune foto esplicative condite da spiegazioni.
Un saluto a tutti i colleghi ferromodellisti!!
Giulio
MessaggioInviato: giovedì 22 gennaio 2015, 2:07
Ciao a tutti,
come gentilmente richiestomi riporto di seguito il metodo step by step per la costruzione dei pini in 1/87.
Ci tengo a precisare che ho preso molto spunto dai forum stranieri, adattando idee e suggerimenti ai materiali a disposizione.
Per il tronco impiego barrette per fioristi del diametro di 1mm della lunghezza voluta.
Lasciando spogli un paio di cm per l'inserimento dell'albero nel suolo, come prima cosa ricreo l'effetto del tronco che si assottiglia verso l'alto avvolgendo qualche ritaglio di carta a partire da quella che sarà la base dell'albero.
20150110_123446_resized.jpg [ 129.18 KiB | Osservato 4423 volte ]
Poi con del filo di ferro per fioristi del diametro di 0,4mm , partendo dalla base inizio ad avvolgere il tronco facendo ogni 5-6 passaggi delle asole come in foto.
20150110_150556_resized.jpg [ 162.61 KiB | Osservato 4423 volte ]
Una volta finito con tutta la superficie del tronco, taglio con le forbici le estremità delle asole ottenendo due rami per ogni asola. A questo punto do ai rami la forma desiderata, aiutandomi con le pinze per raddrizzare prima e per incurvare poi. Ci vuole un po' di pazienza ma alla fine dopo un bel po' di modellamento il risultato è tipo questo.
20150111_124931_resized.jpg [ 162.35 KiB | Osservato 4423 volte ]
Dopodiché ricreo la corteccia. I tedeschi dello Stummi utilizzano soprattutto la polvere di legno, ma per non rischiare di inalare questa roba che pare faccia molto male ai polmoni per ora utilizzo della sabbia da decorazioni. Quella della foto costa un sacco, sicuramente si può trovare lo stesso a molto meno, ma la avevo già in casa e non l'avrei mai più utilizzata in altro modo per cui finché non mi finisce è ok.
Per fissarla sul tronco, vi spalmo prima con uno stuzzicadenti una mistura di acqua, colla vinilica e stucco in polvere.
20150111_155603_resized.jpg [ 152.7 KiB | Osservato 4423 volte ]
Passata una nottata per l'asciugatura, coloro il tutto con un mix di acrilici grigio+bianco+marrone. In foto avevo dato anche qualche tocco di bianco a pennello secco alla base del tronco.
20150114_161349_resized.jpg [ 209.21 KiB | Osservato 4423 volte ]
A questo punto spruzzo solo sui rami e dal basso verso l'alto colla spray, per poi applicare fibre elettrostatiche con il rizza erbetta autocostruito. Ripeto più volte questo passaggio a seconda del tipo di conifera che voglio riprodurre. Alcuni larici autunnali potrebbero essere quasi completati così, dopo alcuni necessari ritocchi come la pulizia del tronco dalle fibre in eccesso.
20150115_153559_resized.jpg [ 203.31 KiB | Osservato 4423 volte ]
Stavolta però volevo riprodurre degli abeti rossi, quindi sono andato avanti. Con l'aerografo ho prima ridato ai rami carichi di fibre all'incirca lo stesso colore del tronco. Poi una volta asciugatosi il tutto, ho ripetuto il passaggio di colla spray+fibre utilizzando questa volta una pezzatura minore e verde scura.
20150118_100636_resized.jpg [ 234.23 KiB | Osservato 4423 volte ]
ET VOILA!!
In conclusione il procedimento è lungo e non molto divertente, inoltre senza una adeguata osservazione del reale è difficile ottenere qualcosa di verosimile. Occorrono tante prove... ma poi i risultati arrivano.
Per quanto mi riguarda posso quasi dire che mi è nata una specie di passione parallela al ferromodellismo, che mi sta spingendo a leggere, fotografare e cercare di perfezionarmi. Non so se si tratti di una digressione dal modellismo o della voglia di approfondirne un ambito, di sicuro continuerò a fare entrambe le cose e starò a vedere.
Critiche e suggerimenti sono sempre graditi
Arborei saluti!!
Giulio
MessaggioInviato: giovedì 22 gennaio 2015, 8:18
Giulio, una sola parola: BRAVISSIMO!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Se riesci a fare qualche foto alla luce solare,sarà difficile distinguerli dalla realtà.
Ottimo tutorial.Tutti dovremmo fare così!
MessaggioInviato: giovedì 22 gennaio 2015, 10:20
Bravissimo i miei complimenti.
Domanda :dove è possibile acquistare il materiale , filo di rame erbette da aplicare ecc ??
Grazie saluti
MessaggioInviato: giovedì 22 gennaio 2015, 23:06
Grazie mille per i complimenti!!
Il rizza erbetta l'ho fatto in casa io partendo da una racchetta per le zanzare comprata in un emporio cinese, elaborata secondo uno dei vari tutorial che si trovano su youtube cercando "static grass applicator". Se ne è parlato anche qui sul forum.
Le matassine di filo di ferro da 0,40 le ho trovate per caso un giorno girando per lavoro, presso un grossista a Casalmaggiore CR che ho scoperto vende anche online a privati: http://www.tigerbazar.it/catalogo/filoinmetallo.htm
Le fibre sono noch da 6 e da 2mm comprate sulla baia. Idem per le barrette di ferro da 1mm per i tronchi trovate presso un venditore inglese cercando "green lacquered thin wire".
Buona costruzione!
Giulio
