Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 13:06
 Oggetto del messaggio: Re: Scegliere il diodo raddrizzatore
MessaggioInviato: lunedì 25 gennaio 2016, 11:56
Che poi con una resistenza fissa il rallentamento dipende dall'assorbimento di ogni macchina... una che assorbe tanto rallenta di più mentre una che assorbe poco rallenta meno...
MessaggioInviato: lunedì 25 gennaio 2016, 12:16
Meglio metterne uno variabile? C è quello della vollmer come anche quello della Herkat, però non capisco come funzionano :(
Inviato dal mio SM-T211 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: lunedì 25 gennaio 2016, 12:42
Viessmann non Vollmer scusate
MessaggioInviato: lunedì 25 gennaio 2016, 14:05
Nome: Luigi Cartello
Per dare una risposta precisa sul valore ohmico della resistenza da consigliare occorre sapere:
- a che tensione alimenti la locomotiva nel tratto non rallentato (ossia quando sta viaggando alla velocità "non rallentata" che ha prima del rallentamento)
- quanti mA di corrente assorbe la stessa locomotiva in quella tratta
- a che tensione alimenti la locomotiva nel tratto rallentato (ossia quando sta viaggando alla velocità "rallentata" che intendi tu)
Il valore che verrà fuori sarà valido solamente per quella locomotiva e per altre che abbiano lo stesso assorbimento di corrente.
Diversamente si può solamente suggerire di fare delle prove (come ho già fatto).
Per chi ha dimestichezza con l'uso di un saldatore e voglia di provare, Il sistema della catena di diodi in antiparallelo è l'unico che, una volta individuata la quantità di diodi occorrente a produrre la riduzione di tensione (rallentamento) che desideri con una data locomotiva, darà (pressapoco) lo stesso rallentamento anche con tutte le altre locomotive (ed è anche verosimilmente quello più economico).
Non conosco l'esistenza di resistenze, resistori o potenziometri di marca Herkat e/o Viessmann. Se indichi dei codici (numeri di catalogo) potrò fare ulteriori ricerche nel tentativo di capire cosa possano essere.
Luigi Cartello
MessaggioInviato: lunedì 25 gennaio 2016, 14:45
E provare un circuitino con LM317 così è variabile e tarabile sulla tensione più idonea...
MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2016, 8:59
Si tratta degli articoli Viessmann 6216 ed Herkat 2601.
C è uno schema su come si montano i diodi in antiparallelo?
MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2016, 13:14
Viessmann 6216: non sono riuscito a trovare nulla.
Se anzichè 6216 il codice fosse 5216, si tratterebbe di uno scatolotto contenente 3 resistenze da 10 ohm 5W collegate in serie con prese intermedie e possibilità di ponticello, da cui è possibile ottenere, a seconda come si fanno i collegamenti, questi 4 valori: 10 Ohm - 15 Ohm - 20 Ohm e 30 Ohm
questo è il datasheet: http://www.viessmann-modell.com/shop/media/pdf/german/5216-01-DE,%20GB.pdf
Lo scatolotto pare che si riesca ad acquistare a 12/15 Euro a seconda dei siti.
In pratica è una semplificazione di quanto ti avevo proposto prima:
Se io fossi al tuo posto acquisterei 4 resistenze a filo cementate da 10 ohm - 10W (spesa tra 1,5 e 2 Euro max), in modo da poter provare, combinandole in serie e/o parallelo, questi valori:
30 Ohm (10+10+10)
25 Ohm (10+10 + 10/2)
20 Ohm (10 + 10)
15 Ohm (10 + 10/2)
13,33 Ohm (10 + 10/3)
10 Ohm (10/2 + 10/2)
dove la possibilità di scelta era tra 6 valori diversi anzichè 4.
Il vantaggio, se così si può dire, dello scatolotto Viessmann, è che comprende un dispositivo di protezione dal corto circuito.
Nel mio suggerimento, usando resistenze da 10W anzichè 5, la protezione da CC è superflua in quanto per salvaguardare le resistenze, che possono dissipare il doppio di potenza, in caso di corto circuito è sufficiente la protezione del trasformatore/alimentatore.
In ogni caso questa della Viessmann potrebbe essere la soluzione giusta se non hai mai saldato nulla e non ritieni che sia ancora giunta l'occasione per provare a farlo.
Herkat 2601
Da quanto si può capire dalla descrizione e dalla foto a pagina 17 di questo catalogo: http://www.herkat.de/katalog2015-web.pdf
si tratta di una semplice resistenza a strato metallico da 10 ohm 2W (dal valore commerciale massimo di 10 centesimi di Euro): secondo me è sconsigliabile perchè in caso di corto circuito della durata di qualche secondo potrebbe andare arrosto.
Luigi Cartello
MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2016, 14:01
30 Ohm (10+10+10)
20 Ohm (10 + 10)
15 Ohm (10 + 10/2)
Herkat 2601
Luigi Cartello
Sì lamscatolina Viessmann mi pare interessante.
C è qualcuno che ha uno schema per i diodi in parallelo?
