Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 13:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 24 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Quali binari segliere e la loro posa
MessaggioInviato: domenica 24 gennaio 2016, 14:52
Nome: Luigi Cartello
Il Depron usato nel modellismo differisce da quello per uso edilizio termoisolante nella dimensione dei pannelli (che sono 1000x700 anzichè 1250x800 mm).
Il Depron, pur avendo un peso specifico inferiore, ha una resistenza simile a quella della balsa, per cui l'uso modellistico prevalente è nella realizzazione di aerei per volo elettrico a batteria.
Gli aerei realizzati in Depron, rispetto a quelli realizzati in polistirolo espanso, non richiedono necessariamente una struttura portante di materiale più robusto.
In ogni caso ha peso specifico di 0,03/0,04 Kg al decimetro cubo (pressapoco come le "patatine chips" per riempimento imballaggi).
Luigi Cartello
MessaggioInviato: domenica 24 gennaio 2016, 15:01
dany e656 ha scritto:
ciao, ecco qua il depron http://www.ebay.it/itm/Pannello-Isolant ... 35cc71c61c. lo trovi con spessori di 3 e 6 mm, e poi in base alle tue necessità puoi acquistarlo in confezioni o in singoli pannelli. inoltre se consulti il catalogo peco troverai anche il codice 83 con diversi tipi di deviatoi. io ho scelto il codice 100 perché ho soltanto rotabili della lima. buon lavoro, daniele. :idea:
Grazie per dove posso trovare il DEPROM
Per il discorso peco code 83 sono fatti su specifiche americane sono un po diverse da quelle europee
Comunque penso che segliero il code 100 così non avrò problemi se compero qualche loco ho vagoni datati.
MessaggioInviato: domenica 24 gennaio 2016, 19:15
beh, la scelta del codice puoi farla solo tu in base a quello che vuoi realizzare e in base ai rotabili che possiedi. io non ho fatto confronti, ma la buona fattura e anche i buoni prezzi dei peco mi soddisfano abbastanza. saluti, daniele.
MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2016, 15:16
Ciao io ti sconsiglio caldamente il cod.100
Il cod.83 appaga molto di più l'occhio,e francamente non vedo problemi anche con i vecchi rotabili. I Tillig sono eccellenti ma personalmente da poco ho cambiato con i Roco (utilizzo quelli con traverse in cap) dato che le traverse mi piacciono molto di più.
Poi per un migliore effetto scenico puoi usare i cod.75 per i tronchini,tanto lì non devono transitare rotabili,la differenza fra i due profili della rotaia è molto realistica (se allarghi lo spazio fra le traversine poi :wink: )... esagerando si potrebbe usare anche il cod.60,ma è un'altra storia :D
MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2016, 17:12
Ho sentito ripetere più volte che il Roco cod 83 ha circolabilità peggiore del Peco cod 75 per via degli attacchi delle traversine più alti nel Roco.
MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2016, 18:02
Confermo. Il roco 83 da più problemi del peco 75.
Per esperienza personale gli unici rotabili che "toccano" sono dei vecchi lima anni '80 che manco tiro più fuori dalle scatole.
Per un nuovo plastico io consiglio di iniziaree con il cod.75 della Peco e di lasciare nelle vetrine i vecchi rotabili.
Ormai i peco75 sono prodotti da più di 25 anni... ;-)
MessaggioInviato: lunedì 1 febbraio 2016, 15:27
Per cronaca abbiamo deciso sughero da 4 mm, posato sopra lo STIRODUR da 3 cm e sopra binari roco code 83, vedremo come andrà, se abbiamo fatto la scelta giusta
MessaggioInviato: lunedì 1 febbraio 2016, 18:19
personalmente ho usato i roco line cod 87 con massicciata, e per alcuni tratti ho utilizzato come massicciata un tappetino di quelli usati per gli esercizi esercizi nelle palestre, ne esistono di diversi spessori,isolamento acustico assicurato!
MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2016, 0:55
Ottima scelta...ti saresti pentito dei cod.100 credimi :wink:
Io con i Roco cod.83 mi sono trovato benissimo e mi piace il contrasto con i 75 sui binari di servizio.
