Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 13:20
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 28 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: VALORE MAX PENDENZE / VALORE MIN SOVRAPASSO
MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2016, 8:14
decisamente interessante il tuo plastico, molto "operativo". Spero in futuro di potere vederne foto.
Ti ringrazio dell' offerta dei files vettoriali, ma ... non saprei come utilizzarli. Sono un dinosauro tecnologico, approdato al computer a 37 anni...
Buona giornata
P.S.: con l' anno nuovo, quando il mio ginocchio danneggiato da un banale incidente sara' a posto ( spero ... ), riordinero' la mansarda, per poi riprendere i lavori al plastico.
MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2016, 16:53
Lo spero anch'io.
Sono molti anni, troppi, che accumulo materiale (ho quasi tutto l'armamento), da poco ho disponibile uno spazio definitivo e quindi spero di passare dalla teoria alla pratica.
Il progetto è subordinato ai ben noti compromessi cui debbono sottostare tutti i fermodellisti.
A me piace vedere un numero significativo di locomotive in sosta, i convogli sono il minimo sindacale per dare un senso alle prime, anche perché adoro il materiale "leggero".
In ogni caso deve esserci il predominio del "ferro", non amo, pur rispettando gli approcci di tutti, il plastico "presepe" e prediligo l'ambientazione urbana.
Adesso voglio sperimentare i Kadee, dopodiché il quadro sarà completo.
In bocca al lupo.
MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2016, 21:55
Comunque per modelli molto legati come appunto le 668 vitrains ti consiglio sempre di addolcire la pendenza sia all'inizio sia alla fine della rampa.....cosi il modello si adegua dolcemente e non rimane appeso.
Per esempio se vuoi salire con un 2,5% inizia con una pendenza del 1,0 % per i primi 20 cm per poi passare a 1,5 % per i successivi fino ad arrivare alla pendenza prescelta. La stessa cosa falla prima di scollinare.
Pendenti saluti
brenner
MessaggioInviato: domenica 11 dicembre 2016, 0:51
Ti riferisci al mio modesto progetto Brenner o a quanto ipotizzato dal nostro amico BigBoy?
In ogni caso, per quanto mi riguarda, farò senz'altro tesoro di un così autorevole parere.
Oltre a quanto suggerito ho già ipotizzato curve di raggio non critico con l'utilizzo, nella parti visibili, di curve policentriche e di tutte le accortezze che la geometria a mia disposizione mi consente.
Tuttavia devo dire che, in un contesto sperimentale, con curve di 600 mm e livellette di raccordo più o meno realizzate secondo i parametri che hai suggerito, nessun rotabile mi ha dato problemi di sorta, ne dal punto di vista geometrico (interferenze con carenature ecc.) ne di quello meccanico (impuntature, sganci ecc.), meno che mai francamente il materiale ViTrains in mio possesso (ALn 668, Ale 840).
Tutto ciò da un punto di vista funzionale, per ciò che attiene viceversa la raffinetezza realizzativa il livello delle tue opere, almeno per me, può solo rappresentare una meta cui tendere.
MessaggioInviato: domenica 11 dicembre 2016, 9:37
Ormai ho abbandonato l' idea di realizzare un tratto in rampa, sia perché sarebbe troppo corto e, quindi, con pendenza eccessiva, sia perché mi creerebbe altre "interferenze" negative. Il plastico sara' tutto in piano.
Per quanto riguarda le curve, utilizzando i Roco line, i raggi saranno:
-deviatoi R10=888
-linea principale parte a vista R10/R9 = 888/826
-linea secondaria parte a vista R5=543 dell' unico deviatoio in curva R5/R6
-stazioni nascoste delle due linee R6=604.
Con percorso tutto in piano e raggi di curva così ampi non dovrei avere problemi con nessun rotabile. Inoltre, dati gli ampi raggi a vista, i rotabili lunghi non dovrebbero dar luogo ad una poligonazione particolarmente sgradevole alla vista.
MessaggioInviato: domenica 11 dicembre 2016, 11:22
big Stefano boy aspetta,
ma le rampe sarebbero in curva o rettilineo?
ma soprattutto: nascoste o a vista?
hai dato una bella occhiata al sito di Marcello Mari?
MessaggioInviato: domenica 11 dicembre 2016, 11:30
La rampa ( una sola ) sarebbe totalmente nascosta, composta da un rettilineo e da una curva a 90°.
Purtroppo, come dicevo, al di la' della pendenza notevole che dovrebbe avere, mi crea altri problemi e, percio', ho deciso di cancellarla.
Conosco il bellissimo sito di Marcello Mari, lo vado a rivedere.
MessaggioInviato: domenica 11 dicembre 2016, 14:57
Marcello ha fatto una rampa mobile a Masserona, ovvero una specie di ponte levatoio nascosto in galleria, di fatto potresti dividere la pendenza a metà mettendo il perno della rampa a metà altezza tra piano sup e piano inf
MessaggioInviato: domenica 11 dicembre 2016, 15:06
Mia ipotesi base: massima semplicita'.
Pena: abortire per la seconda volta il plastico... :( :( :(
MessaggioInviato: domenica 11 dicembre 2016, 17:43
Capisco e condivido.
È pur vero che la semplicità aumenta in proporzione all'aumento dello spazio a disposizione, ma la variabili sono troppe per estrapolare regole comuni.
MessaggioInviato: domenica 11 dicembre 2016, 18:31
Big butta giu una bozza almeno si capisce cosa vorresti fare......e darti qualche soluzione.....
Giosanta era un consiglio per big ma vale naturalmente per tutti.
Anche io sto per realizzare qualcosa e penso che avro bisogno di aiuto...... :oops:
MessaggioInviato: lunedì 12 dicembre 2016, 9:07
Prossimamente dovrei riuscire ad abbozzare uno schizzo.
MessaggioInviato: martedì 13 dicembre 2016, 19:38
Salve a tutti,
dato che l' argomento si sta spostando sul progetto del plastico in generale, e' bene proseguire la discussione in questo mio precedente topic:
viewtopic.php?f=7&t=85717
Buona serata
