Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 15:49
 Oggetto del messaggio: Re: Servomotori: problema interferenze
MessaggioInviato: domenica 2 dicembre 2018, 16:01
Giulio S ha scritto:
Se a qualcuno di voi è capitato, come ha fatto a superare questo problema?
Problema arcinoto basta mettere una resistenza da 1k tra il filo giallo del servo e la massa in prossimità del servo stesso quando il cavo del servo supera una certa lunghezza.
Per lo scatto all'avvio del servo, dal manuale del mio decoder:
Codice:
Scatto all’avvio
Soprattutto i servo più economici  soffrono di un problema che ne fa muovere incontrollatamente la crociera all’avvio di un angolo indefinito rischiando di danneggiare l’eventuale accessorio a cui sono connessi. Il DCCWdec01 implementa una strategia in grado di attenuare o annullare totalmente (dipende dal servo) questo problema. Questa strategia è sempre in funzione e non necessita di alcuna abilitazione.
Ulteriormente aggiunge la possibilità di scaglionare l’alimentazione in caso di presenza di più decoder servo alimentati da un alimentatore non particolarmente performante. La CV che implementa questa funzione è la CV522. Il decoder alimenta i servo una volta che è trascorso l’intervallo di tempo dato dal valore contenuto in detta cv moltiplicato per 52ms. In caso di più decoder servo è necessario  dare valori differenti a detta cv.
MessaggioInviato: lunedì 3 dicembre 2018, 13:39
umbriele ha scritto:
La CV 50 nell’esu funziona così a memoria:....
Grazie Umbriele.
Ho controllato sui miei decoder (QuadPic di TamValley), ma purtroppo non supportano questa funzione.
Devo tenermi i servo che "grattano"....
MessaggioInviato: lunedì 3 dicembre 2018, 17:19
Grazie Umbriele.
Beh si parlo esclusivamente dell’ESU switchpilot servo.
MessaggioInviato: domenica 29 settembre 2019, 13:33
Nome: Michele Colotto
Ciao a tutti, scrivo su questo post per non aprirne un altro. Questa mattina sono andato giù a far muovere un po' le ruotine ai miei modelli ed ho trovato una brutta sorpresa: uno dei due switchpilot che ho fa funzionare solo tre dei quattro servi che ha collegati. Praticamente tre servomotori funzionano e fanno quello che la centrale gli dice, il quarto non si muove assolutamente. Se entro in modalità programmazione (con i tasti che ci sono sullo switch) si muove, ma, inviando il comando dalla centrale non si muove per niente. Cosa può essere successo?
Grazie Michele
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: domenica 29 settembre 2019, 17:39
Nome: MichaelphyncAU
Grazie Umbriele.
ho provato vari decoder per servo in questi anni e l'unico che NON MUOVE i servo all'accensione del sistema è questo:
https://www.teamdigital1.com/prod_catal ... /sc82.html
costicchia ma compensa lo stress di avere i servo che ronzano...
io uso i Tower pro SG9, economicissimi...
ha pure il bus Loconet.
