Oggi è sabato 27 giugno 2026, 3:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 215 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: vegetazione nei plastici
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2010, 16:41
Eltonsimonjohn ha scritto:
Non è che per caso sei di Roma?
Comunque a parte tutto, come hai fatto a fare i fiori? Hai incollato prima i fili d'erba e poi hai spennellato le punte per appiccicare i fiocchi colorati? :roll:
Grazie per i complimenti.
No, non sono di Roma, ma un po' piu' in su'......vicino al confine con la Svizzera......
I fiori sono microfiocchi colorati di Mininatur-Silhouette lasciati cadere (sparsi a caso con pollice e indice come se stessi salando una bistecca... :D ) sulle fibre d'erba. Non sono incollati, infatti devi metterli quando e' tutto finito e pulito, perche' poi se ti avvicini con l'aspirapolvere rovini tutto.
A disposizione per altri chiarimenti.
Carlo
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2010, 23:14
Intanto grazie mille per avermi risposto.... ;)
Tanto per capire un pò la tua tecnica....
1- tu in prima fase incolli il terriccio setacciato giusto?
2- poi spennelli grossolanamento la superficie di terra con acqua e vinavil.... ma spennelli uniformemente oppure lasci di proposito zone scoperte?
3- In seconda fase ripassi le zone in cui non ti si sono attaccati i fili d'erba?
4- e così anche nella terza?
5- E ad ogni passata d'erba, passi con l'aspirapolvere per togliere l'erba non incollata?
Scusami delle mille(cinque) domande ma sono proprio curioso del tuo splendido lavoro..... Spero di raggiungere un livello di realismo almeno a metà di quello che hai raggiunto te.... 8)
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 8:40
1- si'
2- si' e lascio di proposito piccole zone un po' scoperte qua e la'
3- no, spennello leggermente di colla (con pennello quasi asciutto) irregolarmente la cima delle fibre gia' fissate, in modo che le nuove cadendo, rendano non uniforme l'altezza dell'erba
4- si', vedi punto 3
5- si' (metti un gambaletto-collant sull'aspirapolvere cosi' recuperi le fibre)
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 13:14
La stradina l'hai modellata con la terra?
Spiegandmi meglio (ovvero ci provo :P) l'andamento sinusoidale e la pendenza l'hai ricreata con la terra oppure in altro modo?
Io ho realizzato una montagna con una struttura in legno, poi ho fissato la rete da zanzariera. poi ho fatto uno strato di carta da cucina bagnata con vinavil diluita e alla fine uno strato di un paio di millimetri di gesso dato molto diluito a pennello...
Anche io ho un caso simile al tuo con un castello diroccato della noch, e la mia idea era di fargli una stradina di montagna che ci arrivasse....
Per maggiori dettagli, e se hai tempo e voglia di dare un'occhiata al mio lavoro, ti mando un link... 8)
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 16:10
Ho risposto al tuo mp.
MessaggioInviato: mercoledì 15 settembre 2010, 8:21
Riuppo questa discussione con un filmato e 2 scorci del mio plastico terminato in ogni sua parte.
Buona visione.
Carlo
http://www.youtube.com/watch?v=zPKELNxG2rM
MessaggioInviato: mercoledì 15 settembre 2010, 8:43
S-T-U-P-E-N-D-O!
Lo sai che ormai sono un tuo grandissimo Fan! ^^
Sei la mia fonte di ispirazione per la vegetazione del mio plastico! Che spero di realizzare con un realismo almeno del 20% pari al tuo.... :lol: :lol:
Una domanda, che tipo di erba hai usato per fare il manto erboso di base? da 5mm?
MessaggioInviato: mercoledì 15 settembre 2010, 8:50
Si', tutte fibre da 5mm :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 15 settembre 2010, 9:30
Ciao Viga, riprese a dir poco stupende !!!
Un saluto, Gianni.
MessaggioInviato: mercoledì 15 settembre 2010, 9:58
Non ci sono parole per descrivere questa realizzazione che mi ha appassionato fin dai primi momenti.
Realizzazioni di questo genere possono essere definite a pieno titolo fonti ispiratrici e capisaldi della cultura fermodellistica.
Ancora una volta, i miei più ammirati complimenti.
MessaggioInviato: mercoledì 15 settembre 2010, 14:05
Lavoro a dir poco Sublime! :shock: :o :)
Sarò pure ripetitivo, scusatemi er questo, però peccato per i rotabili.. :roll:
MessaggioInviato: mercoledì 15 settembre 2010, 14:37
In effetti un bel 636, 646 o 656 in livrea originale, e relative carrozze al seguito, non sarebbero male... :wink:
Però io non disdegno neppure, per mia convinzione e scelta, gli attuali rotabili in livrea XMPR. :D
Chiaramente questo è il classico plastico su cui qualunque veicolo sta bene e assume la propria importanza!
MessaggioInviato: mercoledì 15 settembre 2010, 15:11
Dai, quando avro' tempo cambiero' tutti i treni e variero' l'epoca.......:wink:
Intanto avevo fatto questo vecchio filmato......eccoti il link:
http://www.youtube.com/watch?v=hVcJVAWRVm0
Preferisci? :)
MessaggioInviato: mercoledì 15 settembre 2010, 21:04
Nome: G.P.
come detto in mp, questo plastico piu lo guardo e piu mi piace...
MessaggioInviato: mercoledì 17 novembre 2010, 21:11
Bellissimo il plastico e notevole il realismo raggiunto, mi chiedevo che terreno avessi utilizzato.
