Oggi è mercoledì 30 settembre 2026, 0:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2655 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 177  Prossimo
MessaggioInviato: venerdì 9 aprile 2021, 11:38
No...ci avevano detto che avrebbero rinnovato la gamma , li stò aspettando per acquisti , perchè cme il cod 75 non c'è nulla secondo me , ma il Covid e la brexit hanno ritardato tutto
MessaggioInviato: venerdì 9 aprile 2021, 16:26
Tz ha scritto:
Peco Electrofrog: ma sono solo io che non riesco a sopportate gli aghi Peco fatti di lamierino piegato ? :roll:
Infatti li ho usati ma solo in posti non visibili. :wink:
No, anche a me piacciono poco, da quel punto di vista preferisco i RocoLine
MessaggioInviato: venerdì 9 aprile 2021, 20:29
Ho usato i Roco, i Tillig, ed in tempi remoti RR 83. Niente da fare, ho bisogno di qualcosa che non fallisca, questi con i PL10 sono brutti, lo so, ma se si fanno manovre in automatico anche dopo anni di uso non sbagliano mai un colpo. Non ho avuto la stessa esperienza con gli altri, specialmente se manovrati con servo.
MessaggioInviato: lunedì 19 aprile 2021, 14:09
Il fabbricato all'interno del raccordo è imponente nella scena; richiama l'attenzione e porta naturalmente l'osservatore ad esaminarlo da vicino. Non ci avevo pensato. Ora mi ritrovo con un oggetto con finestrature molto ampie dalle quali si vede benissimo l'interno. Girando qua e là ho visto fabbricati industriali assimilabili, che dietro alla finestre hanno tendaggi, anche pesanti, che chiudono la visione degl'interni, fatti nei modi più disparati. Ho provato a fare anch'io così, e se le cose al principio sembravano buone, ponendo internamente della carta da cucina senza trama e sottile, una volta che il tutto è stato messo al suo posto, l'illuminazione forte della scena ha messo in piena luce il fatto che si tratta di carta, ed inoltre l'ombra netta della grata della finestra si proietta sul tendaggio con un effetto da pugno nell'occhio. La riproduzione degli interni mi sembra molto impegnativa, e non so cosa fare. Se non troverò una soluzione cambierò edificio.
MessaggioInviato: lunedì 19 aprile 2021, 17:11
Nome: Emilio T.
Località: Castellammare Adriatico - www.aternumlands.com
Ultima modifica di Emilio T. il domenica 6 aprile 2025, 21:31, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 19 aprile 2021, 20:36
Quando il tutto sarà completato, pur lasciando solo il vetro in dotazione Walthers dietro l'infisso, l'edificio sarà buio all'interno. Ho un complesso di circa un metro di fronte in completamento con due kit Walthers uniti e già nelle prime prove il problema non si poneva. Pensa, in uno dei corpi, dietro alla finestra ed un centimetro dopo dietro al cartoncino bristol, c'è il treno....
Tutto decorosamente buio da me. Prova
MessaggioInviato: lunedì 19 aprile 2021, 22:03
Nome: Santino Toscano
Effettivamente ... il colore della facciata e i due piani certo non aiutano
Oltre ad un piano in meno, un colore più anonimo, ad esempio grigio cemento chiaro per la facciata e grigio un po' più scuro per le lesene d'angolo, forse ti consente di "nasconderlo" meglio.
Inoltre se non ti piace l'idea di tendaggi di vario colore potresti utilizzare delle vetrate opacizzate ... in fondo le vetrate industriali non e' che fossero sempre pulite :wink:. Oppure meglio ancora qualcosa che simuli vetri retinati tipici di edifici industriali del secolo scorso (ad esempio interponendo tra due fogli di acetato opaco una retina da zanzariera)
Santino
MessaggioInviato: martedì 20 aprile 2021, 6:47
Nome: Emilio T.
MessaggioInviato: martedì 20 aprile 2021, 8:50
Ho fatto un po' di prove, il problema è che il piano superiore è a 22 cm dai LED dell'illuminazione e quelli sparano forte. Il cartoncino nero va benissimo, ma in quella situazione, sembra strano, ma si riconosce. Ho trovato la soluzione, che poi è quella più semplice, ho smerigliato tutto. Così i vetri restano bianchi e dietro non si vede nulla. In tal modo posso anche montare un'illuminazione interna che in caso di buio, con apposite separazioni, faccia passare dalle finestre una luce diversa a seconda dei locali.
MessaggioInviato: martedì 27 aprile 2021, 6:57
Prospetto, da finire.
MessaggioInviato: mercoledì 28 aprile 2021, 8:46
Direi che ci siamo , magari renderei piu' pallido il giallo o magari e' sufficente sporcarlo un po' , poi qualche tubo e fili eletrici sulla facciata , qualche camino o sfiatatoio e dovrebbe rendere molto bene.
MessaggioInviato: mercoledì 28 aprile 2021, 12:50
Esatto. Lo schiarirò con lavaggi.
MessaggioInviato: lunedì 3 maggio 2021, 11:20
ESPERIMENTO
Questa è un'idea che trovai qui sul forum, se non erro, avuta da Benedetto.
Occorre il DAS, una spatola piccola e un vecchio carro con due assi di quelli con il bordino esagerato.
Si riempie li spazio tra le rotaie con il DAS.
Si prende il carro con gli assi adatti e lo si muove su e giù per il binario, facendo pressione e spingendolo una volta verso la rotaia di destra, e l'altra verso quella di sinistra. Il risultato migliore l'ho ottenuto usando solo un asse.
Questo il risultato. Naturalmente può essere migliorato. Una volta secco potrà essere rifinito a piacimento.
MessaggioInviato: lunedì 3 maggio 2021, 14:01
È arrivato, lo userò così, se ci riesco. Subito dietro la facciata c'è un binario che deve essere nascosto.
MessaggioInviato: lunedì 3 maggio 2021, 14:21
macaco ha scritto:
...poi qualche tubo e fili eletrici sulla facciata , qualche camino o sfiatatoio e dovrebbe rendere molto bene.
Sicuramente dirò qualcosa di arcinoto ai piu', ma magari non lo è per tutti: la gamma Ahuagen, oltre ad un interessantissimo programma modulare che consente di realizzare edifici industriali "su misura", comprende anche confezioni di accessori, tubazioni, ventilatori, tubi, etc.
