Oggi è martedì 29 settembre 2026, 22:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2655 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 177  Prossimo
MessaggioInviato: lunedì 27 dicembre 2021, 10:37
Buongiorno!!
Marcello, i miei vivissimi complimenti per l'opera!!! La seguo, sebbene "silenziosamente" :lol:
Se posso darti un consiglio, gli edifici che pensi possano avere bisogno di una manutenzione futura NON incollarli bensì "avvitali" o comunque trova un sistema per piazzarli in via non del tutto definitiva: certo, un po' di colla finirà sotto i muri una volta che inserirai vegetazione e paesaggistica tutto intorno, ma l'idea di base è di limitare i danni in caso di futura e necessaria estrazione.
Io con Via Michelangelo ho fatto così: ho costruito dei supporti sotto la strada per avvitare l'intera struttura al piano del plastico: come dicevo un po' di vinavil vi finirà sotto quando vi farò il paesaggio tutto attorno, ma è una minima parte e in caso si fulmini qualche "lampadina" potrò rimuovere la via al minimo danno. Certo ... da fare solo se proprio necessario.
MessaggioInviato: lunedì 27 dicembre 2021, 12:23
Grazie del consiglio.
Molti degli edifici che sono già nel plastico sono posizionati ad incastro, ed anche due della fabbrica hanno questa caratteristica, per poter arrivare in alcuni posti altrimenti inaccessibili.
MessaggioInviato: mercoledì 29 dicembre 2021, 13:24
Anch'io recentemente ho dovuto decidere come sistemare una parte paesaggistica decidendo se renderla asportabile o fissarla definitivamente.
Essendo una parte montuosa renderla asportabile creava molti problemi di ambientazione e così ho deciso per il fissaggio definitivo... i problemi dell'illuminazione interna li ho risolti installando i led su asticelle di legno sfilabili da buchi sotto gli edifici... :wink:
MessaggioInviato: giovedì 30 dicembre 2021, 18:10
Test per il ballast.
MessaggioInviato: giovedì 27 gennaio 2022, 16:05
Dall'industria all'artigianato.
MessaggioInviato: giovedì 27 gennaio 2022, 18:24
Gran bel lavoro Marcello, non c'è che dire!
Luciano
MessaggioInviato: giovedì 27 gennaio 2022, 18:45
Edifici belli e ben collocati. Quello che trovo particolarmente interessante è che, forse per lo sviluppo in altezza, amplificano la profondità.
Un appunto da precisino puntiglioso noioso: se il tuo plastico è ambientato dopo la fine degli anni '80 la fabbrica è fuorilegge. Da allora tutti i camini debbono avere lo sfogo oltre il colmo del tetto. Viceversa l' elettroventilatore sfoga bel al di sotto...
Ti consiglio di inserire un' auto della ASL con relativi Preiserini-tecnici ASL che ispezionano e multano...
:lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2022, 8:00
Grazie Luciano.
Stefano, a cosa ti riferisci?
MessaggioInviato: domenica 30 gennaio 2022, 14:24
Forse ti riferisci a questo? La foto è del 2008, può darsi che sia fuori servizio.
MessaggioInviato: domenica 30 gennaio 2022, 18:33
Ciao Marcello,
esattamente !
La mia era un battuta, più che altro... :) :) :)
Dovuta, però, alla mia lontanissima esperienza di lavoro in ambito "igiene ambientale". Dal 1988, per legge ( 203/88 ), i camini di sfogo degli scarichi industriali debbono essere portati oltre il colmo del tetto. E gli scarichi in aria di inquinanti gassosi debbono avere una concentrazione di inquinanti al di sotto di valori normati in maniera molto precisa. Perciò, all' occorrenza, debbono essere filtrati.
Ultima modifica di bigboy60 il domenica 30 gennaio 2022, 18:39, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 30 gennaio 2022, 18:37
P.S.: il cassone verde a destra della foto al vero dovrebbe essere un filtro a maniche ( o a cartucce ) per polveri con sistema di pulizia automatica a controlavaggio di aria compressa; ergo l' azienda che hai fotografato dovrebbe fare una qualche lavorazione che produce polveri...è così ?
MessaggioInviato: domenica 30 gennaio 2022, 18:50
Bravo.
Ad occhio e croce dallo scaffale pare una fonderia o una smalteria, o giù di lì.
MessaggioInviato: domenica 30 gennaio 2022, 21:05
Officine FS di Foligno.
Deposito di Bologna.
MessaggioInviato: domenica 30 gennaio 2022, 21:13
Un'altra raccordata sulla RO - Chioggia, lug. 2008.
MessaggioInviato: domenica 30 gennaio 2022, 21:35
I verdi: filtri polveri a cartucce con sistema di pulizia a controlavaggio di aria compressa.
Il grigio ed il crema: filtri polveri a maniche solitamente ( ma non sempre ) con sistema di pulizia a scuotimento.
Il crema potrebbe anche essere un minisilo.
In generale adatti per svariate applicazioni, difficile dal semplice fitro capire cosa filtra. I minisilo soltamente sono in asservimento a reparti falegnameria.
