Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 15:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 279 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: ARCALE TERME
MessaggioInviato: martedì 4 giugno 2019, 12:13
(...dalla pagina precedente)
Intanto ho iniziato a prolungare lo sfondo Faller ritagliando opportunamente le montagne affinché poi lo scenario proseguisse con una zona collinosa.
Naturalmente occorreva anche occultare l'antiestetica cinta della serranda. Avrei potuto toglierla, ma sono riuscito ugualmente ad occultarla del tutto, come spiegherò poi... :wink:
IMG_20190511_150213.jpg [ 248.43 KiB | Osservato 7070 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 6 giugno 2019, 11:47
Questa è solo una prova, con alcuni alberi sistemati senza colla, giusto per vedere l'effetto.
Sulla sinistra della stazione, come detto, si era venuta a creare una strada fra l'Hotel e i palazzi di sfondo.
Qui il "cuneo" del muraglione, grazie agli alberi ha lo stesso ruolo dell'hotel, ovvero occultare in parte la piazzola a destra della stazione creando così un'altra strada che va a destra, verso la periferia dell'abitato.
IMG_20190513_132140.jpg [ 238.2 KiB | Osservato 6962 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 6 giugno 2019, 11:51
Ovviamente il "cuneo" deve essere ancora ben raccordato col muro che circonda il parco delle Terme.
Intanto, finalmente, ho messo la carta da parati che attendeva la messa in opera da ben 25 anni!!! :shock:
La cinghia della serranda è rimasta e sta sotto la carta, che in quel punto non è incollata al muro. La serranda si può azionare perché la cinghia con relativa molla di tiraggio sta sotto al piano del plastico.
IMG_20190518_224655.jpg [ 83.77 KiB | Osservato 6961 volte ]
Ultima modifica di pierpaolo il giovedì 6 giugno 2019, 16:10, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 6 giugno 2019, 11:56
Ho poi ritagliato il fondale Faller per ottenere la parte collinosa e l'ho incollato sulla carta da parati.
Davanti allo sfondo, dietro al muro del Parco, ci andrà una lunga fila di alberi, per conferire più profondità e realismo.
Il fondale va fino alle Terme e arriva alla porta della stanza.
In questa zona il paesaggio sta già cambiando aspetto. Ma molte sono ancora le cose da fare...
IMG_20190519_162343.jpg [ 165.77 KiB | Osservato 6959 volte ]
IMG_20190519_162355.jpg [ 170.54 KiB | Osservato 6959 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 6 giugno 2019, 13:18
L'effetto profondità c'è già un po' così, non male!
Per curiosità, quanto spazio hai tra il muro ed il fondale per piazzare gli alberi?
MessaggioInviato: giovedì 6 giugno 2019, 16:08
Salve, Rodano.
Se guardi bene la seconda foto di questa pagina te ne accorgi.
C'è giusto giusto una piccola fessura, una intercapedine, tra il muro del parco (che comunque è amovibile) e la parete. Quel che basta per inserire, con molta pazienza quegli alberi che vedi messi per prova dentro al "cuneo" che completa appunto il muraglione.
Tanto poi vedrai. Man mano ridimensiono le foto e le inserisco. Con gli alberi, vedrai, cambia proprio aspetto.
MessaggioInviato: lunedì 10 giugno 2019, 16:32
Se guardate le ultime foto vi accorgete che sul muro che delimita il parco delle Terme, c'è da un lato un balconcino che "affaccia" proprio sulla ferrovia. Poteva essere un semplice punto di osservazione per chi frequenta il parco. Però mi è sembrato opportuno aggiungere proprio in quel punto un piccolo fabbricato. In questo modo la presenza del balconcino è pienamente giustificata, in quanto diventa parte integrante del palazzotto. Questa costruzione potrebbe essere un ufficio appartenente al parco stesso, un luogo di ritrovo per mostre o convegni... o chissà cosa altro. Comunque interrompe la monotonia del muro.
IMG_20190519_205648.jpg [ 165.65 KiB | Osservato 6736 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 10 giugno 2019, 16:37
A proposito del muro.
E' vero che si tratta di un muraglione che delimita le Terme, quindi dovrebbe stare in buone condizioni, senza pecche evidenti.
Però era davvero troppo "immacolato", così prima di iniziare a posizionare gli alberi ho dato una scrostatina qua e là...
IMG_20190525_151140.jpg [ 179.41 KiB | Osservato 6734 volte ]
IMG_20190525_151132.jpg [ 170.36 KiB | Osservato 6734 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 10 giugno 2019, 16:40
Intanto ho raccordato il muraglione fatto a cuneo con quello diritto che delimita il parco. Ci sono i primi alberi già fissati...
IMG_20190526_205642.jpg [ 211.12 KiB | Osservato 6734 volte ]
MessaggioInviato: martedì 11 giugno 2019, 10:50
E' TUTTO MOLTO BELLO , mà quel balconcino nel robusto muro di cinta , non ci azzecca proprio niente.
ML
MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2019, 11:13
Rispondo, seppur in ritardo a Taurus484
Ti ringrazio per l'intervento. :D
Condivido il tuo dubbio riguardante il balconcino. Ma sono 25 anni che sta lì e francamente non me la sento di rimuoverlo.
A parziale giustificazione del posizionamento posso dire che comunque è situato proprio vicino alla terrazza belvedere del Parco delle Terme, che si vede in foto. Ciò lo rende più "sopportabile".
Inoltre, ad esempio qui a Roma, in diversi parchi cittadini dotati di muraglioni: Villa Borghese, Villa Panphili ed altre, vi sono mura di contorno interrotte da balconate, o comunque dotate di parti sporgenti panoramiche.
Il problema, semmai è che sia il balconcino, sia la terrazzetta panoramica "affacciano" proprio sulla zona ferroviaria. La terrazzina, come vedi dalla foto, sta vicinissima al segnale di stazione. E' una disposizione inusuale, quindi, che farebbe felice gli amanti della ferrovia, ma poco adatta ai comuni visitatori delle Terme che cercano scorci artistici e quiete :?
Ho dovuto "litigare" con lo spazio a disposizione (molto scarso davvero) e creare compromessi che possono essere accettabili o meno. Del resto non volevo rinunciare al Parco delle Terme, a proposito del quale pubblicherò i nuovi aggiornamenti con l'aggiunta della parte archeologica.
IMG_20190519_162355.jpg [ 170.54 KiB | Osservato 6395 volte ]
MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2019, 11:23
Intanto ecco i primi alberi inseriti dietro il muraglione.
Ho dovuto potare la chioma che sta a contatto con lo sfondo, in modo che non si creassero rami sporgenti e che fosse così il più aderente possibile, grazie a qualche sforbiciata, al fondale stesso.
IMG_20190526_120326.jpg [ 220.58 KiB | Osservato 6392 volte ]
MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2019, 11:32
Le chiome degli alberi lambiscono il casottino che sta attaccato al fondale, proprio dietro al muro. Si intravedono cime di altri alberi anche dietro il piccolo fabbricato.
In questo modo si rimedia un po' al problema che questa costruzione consista nella sola facciata, incollata al fondale, e si stempera in parte la mancanza di profondità e di prospettiva laterale che la piccola costruzione, così realizzata, non può offrire.
IMG_20190525_223305.jpg [ 184.2 KiB | Osservato 6392 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 19 giugno 2019, 19:24
Finalmente gli alberi dietro il muraglione sono posizionati.
Ora vanno messi, come sfondo, anche nel Parco delle Terme, accanto a quelli che già sono all'interno.
A proposito del Parco, facendo i lavori, mi è venuta un'idea che poi spiegherò...
IMG_20190526_120343.jpg [ 203.08 KiB | Osservato 6261 volte ]
IMG_20190526_120406.jpg [ 165.83 KiB | Osservato 6261 volte ]
IMG_20190526_205656.jpg [ 160.15 KiB | Osservato 6261 volte ]
MessaggioInviato: domenica 23 giugno 2019, 7:30
Ciao Pierpaolo,
seguo sempre con attenzione il work in progress del tuo plastico, che trovo molto interessante e ricco di spunti e di idee proprio perché piccolo.
La parte su cui stai lavorando ora, pero', ha, a mio gusto, luci ed ombre.
Bello il palazzo patrizio in cartoncino di sfondo, la sua "importanza" fa contrasto e da significato alla stazione, di tipo secondario, inserita in ambito urbano.
Brutti, a mio gusto, il muro intonacato sopra al muro in pietra e il muro d' angolo. Il muro intonacato sarebbe meglio basso, oppure da sostituire con una recinzione, anche FS. Per il muro d' angolo, purtroppo, non ho idee su come sostituirlo.
Il balconcino a sbalzo, poi, lo vedo proprio fuori luogo.
La zona con la cabina apparati centrali, la pensilina e i gabinetti e' troppo "fitta" di elementi, sono troppo accostati, o, per meglio dire, accatastati, l' uno all' altro.
I gabinetti, poi, non consentono ai passeggeri il transito sulla pensilina. Piuttosto li eliminerei.
Spero che queste mie osservazioni possano essere per te di spunto per allineare questa parte del plastico agli ottimi risultati da te ottenuti in altre parti.
Buon proseguimento lavori e buona Domenica
