Oggi è giovedì 8 ottobre 2026, 5:54
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2660 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 178  Prossimo
MessaggioInviato: lunedì 12 giugno 2017, 14:36
Nome: Aldo Ivaldi
despx ha scritto:
PS: L'illuminotecnica a Led è il mio lavoro :wink:
Ciao Despx,
approfitto anche io!
Si può utilizzare un semplice trasformatore con uscita in alternata a 12V?
Facendo passare l'uscita a 12V per un ponte di diodi (di adeguata potenza) si alimenterebbero i LED copn una tensione media di 10,5V circa e pulsante a 100Hz; i LED si accenderebbero e spegnerebbero alla stessa frequenza.
Il dubbio mi viene dal fatto che il picco di tensione sarà superiore ai 10,5V, intorno ai 15V se non ricordo male, ma compensato dalle fasi in cui la tensione scende sotto i 10,5 e fino a 0V.
Questo "trattamento" dei LED ne accorcia in ogni caso la vita o lo stress da sovracorrente al picco di tensione viene "compensato" dal "riposo" nelle fasi a bassa tensione?
Gully
MessaggioInviato: lunedì 12 giugno 2017, 15:35
Se non ti senti tranquillo mettici un bell'elettrolitico... :mrgreen:
MessaggioInviato: lunedì 12 giugno 2017, 15:42
Con l'elettrolitico ti si alza la tensione. Ti conviene un alimentatore stabilizzato, se ne trovano a prezzi stracciati.
MessaggioInviato: lunedì 12 giugno 2017, 16:00
Se parliamo di strip led ci vuole una tensione continua stabilizzata quindi la risposta alla prima domanda è no (e annulla la seconda domanda).
Per alimentare le stip led la soluzione più giusta è di usare un alimentatore stabilizzato a 12 Volt (magari che abbia la possibilità di regolare la tensione tra 10 e 13 volt per trovare la giusta intensità....senza esagerare :wink: ) per questi usi, sul mercato si trovano dai classici alimentatori neri (tipo quelli x i portatili) dal costo basso fino a quelli col contenitore metallico traforato (solitamente con regolazione) ad un costo maggiore.
Se parliamo di faretti MR16 a 12V non serve raddrizzare la tensione perchè dentro i faretti c'è un ponte raddrizzatore, il condensatore livellatore e il driver DC/DC che alimenta i led ad una tensione corretta quindi la risposta è di usare l'uscita alternata a 12 Volt del trasformatore direttamente.
Per quanto concerne la vita dei led, bhe, nel caso delle strip, se l'alimentatore è di buona qualità e la strip non supera i 40-50 gradi quando è accesa, si può parlare di di circa 35000-40000 ore di vita.
Per i faretti, anche qui il discorso è simile, se si alimentano con 12 volt (AC o DC) che hanno frequenti sbalzi di tensione, ottimisticamente stiamo tra le 10000 e le 20000 ore di vita, se invece vengono alimentati con un buon 12 Volt DC stabilizzato arriviamo anche alle teoriche 50000 ore.
Vedete, il problema di fondo dell'illuminazione a led, paradossalmente non è la vita utile dei led!
I Diodi ad Emissione di Luce, in origine sono nati come spie di controllo di pannelli di controllo industriali in grado di non emettere calore ed avere una vita quasi infinita, io stesso ho dei led rossi dentro a delle apparecchiature che sono da più di 10 anni in funzione (più di 87600 ore x intenderci).... il discorso delle 50000 ore è stato tirato fuori da qualche "scienziato" del marketing ma non ha assolutamente senso perchè, 8 volte su 10, quando una lampadina a Led si brucia, non si bruciano i led ma l'alimentatore (convertitore AC/DC o DC/DC) che li alimenta. In magazzino ho uno scatolone con i resi dei clienti dove basterebbe sostituire l'alimentatore per riavere il pieno funzionamento della lampadina.
Purtroppo, come in tanti casi, siamo vittime della "obsolescenza programmata" (un cancro del consumismo), se le lampadine a Led fossero costruite a "regola d'arte" funzionerebbero anche 100000 ore! Ma a questo punto, una volta montate le lampadine a led in casa, per almeno 8-10 anni non le cambieremmo più ... e i produttori che farebbero nel frattempo? Fallirebbero....no? (discorso di massima ovviamente) Ergo, costruiscono lampadine tirate cioè dove tutti i componenti lavorano quasi al limite delle prestazioni quindi la loro vita si accorcia in modo calcolato a non più di 25000-35000 ore. Se a questo aggiungiamo l'altro cancro del consumismo cioè le grosse catene del fa-da-te e gli ipermercati, che vendono col loro marchio prodotti scadenti al prezzo delle patate, la vita delle lampadine scende ancora a meno....
Morale, se comprate una lampadina a led, non andate a cercare l'offerta a 2,5 euro anche se di marca (obsolescenza programmata c'è anche nei prodotti di brand non crediate...) ma cercate di stare su prezzi dai 6-8 euro in sù altrimenti vi ritroverete presto al buio e incazzati! :lol: :lol: :lol:
Despx
MessaggioInviato: lunedì 12 giugno 2017, 16:38
Sul mio comodino ho un orologio a led rossi ininterrottamente acceso da quando l'ho comprato... nel 1976... sono 41 anni, siamo a 360.000 ore e nessun segmento bruciato... :mrgreen:
MessaggioInviato: lunedì 12 giugno 2017, 19:26
Ecco appunto! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: lunedì 12 giugno 2017, 20:50
...e, ovviamente, sono costruiti con tecnologia di 40 anni fa... :mrgreen:
MessaggioInviato: lunedì 12 giugno 2017, 21:34
Se non sono i primi display a led...poco ci manca.... Tra un po lo potrai vendere come modernariato. :mrgreen:
Despx
MessaggioInviato: lunedì 12 giugno 2017, 22:06
Qualcuno sa dove trovarli? Mi risparmierebbero un bel po' di tempo.
Ultima modifica di Marcello (PT) il lunedì 18 giugno 2018, 11:09, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 12 giugno 2017, 23:16
Fatti così, Marcello è lostesso?
https://italian.alibaba.com/product-det ... 23304.html
oppure tra questi:
https://it.aliexpress.com/popular/screw ... ard/2.html
alberto
MessaggioInviato: lunedì 12 giugno 2017, 23:53
Buoni, cercherò qualcosa di adatto ai miei scopi, vedo che sono tanti. Grazie.
MessaggioInviato: martedì 13 giugno 2017, 14:20
Per quanto riguarda l'illuminazione, tempo fa avevo trovato sul forum di Loco revue, l'impostazione per l'illuminazione del plastico consigliata da Serge Lepaire.
Immagine.
(Image credit: non è mio ma di Serge Lepaire)
Anche qui delle preziose indicazioni (se non si ha un budget limitato)
http://vikaschander.com/layout-lighting/
e si ha anche nostalgia della nebbia...
Io ho utilizzato i faretti Gu10, installati su un coperchio a 1 m dal piano del ferro, piùo meno come ha scritto prima despx. La scelta è stata principalmente economica: ho acquistato i porta faretti su ebay ad 1,70 €/cad ed installato lampade a led da 450 lm con angolo di 120 gradi, in modo da intersecare i flussi luminosi a 400 mm sopra il piano del ferro.
L'effetto della illuminazione si può vedere nelle (non belle) foto del filetto del mio plastico.
Marcello, scusa del furto del filetto: ti ritorno la linea.
MessaggioInviato: martedì 13 giugno 2017, 21:34
Sono contento che tutti partecipino con la loro esperienza e le loro idee, ed anche come hai fatto tu, con links interessanti. La vittoria, come sempre, sta nella quantità dei consiglieri.
MessaggioInviato: martedì 13 giugno 2017, 22:32
Sono ormai arrivato al livello superiore, ho scelto rotaie curve, e non flessibili, per avere la certezza del raggio costante. Gli scambi li ho scelti anch'essi per i loro raggi di curvatura. Siamo ancora in zona nascosta.
A questo punto c'è bisogno di un tempo di riflessione... :D
Ultima modifica di Marcello (PT) il lunedì 18 giugno 2018, 11:10, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 14 giugno 2017, 12:41
Uno dei punti delicati, il passaggio tra un punto e l'altro, entrambi mobili. Questi punti, specialmente quando nascosti, devono essere curati in modo particolare, perché possono essere causa di deragliamenti.
Ultima modifica di Marcello (PT) il lunedì 18 giugno 2018, 11:11, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 7 ospiti
