Oggi è martedì 29 settembre 2026, 11:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2655 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 177  Prossimo
MessaggioInviato: giovedì 28 marzo 2024, 16:37
I pennarelli Woodland semplificano molto il lavoro, anche se sono necessarie più mani affinché il binario sia ben verniciato.
MessaggioInviato: martedì 2 aprile 2024, 9:27
La traversa fermacarro è una prova, tratta da un listello di 3 mm di lato, ma mi sembra un po' grossa.
MessaggioInviato: martedì 2 aprile 2024, 9:53
Forse qui si vede meglio.
MessaggioInviato: martedì 2 aprile 2024, 10:22
Puoi trovare qualcosa qui
viewtopic.php?f=7&t=82675
Massimo
MessaggioInviato: martedì 2 aprile 2024, 10:32
BELLISSIMO. Grazie.
MessaggioInviato: martedì 2 aprile 2024, 13:20
Buongiorno
Puoi trovare il disegno quotato della sbarra fermacarri sul sito rotaie.it
Buona giornata
Michele
MessaggioInviato: martedì 2 aprile 2024, 14:25
Vedo che ci sono diversi modi per farlo. In questo, ad esempio, abbastanza malmesso, mi pare che la sbarra ruoti su un perno, e la chiave sembrerebbe che liberasse una catena.
MessaggioInviato: martedì 2 aprile 2024, 21:30
Tutte le sbarre fermacarri che ho visto negli ulti 66 anni ruotano su un perno orizzontale, una volta liberate con la chiave si ribaltano verso l'esterno del binario.
Poi come è congegnato il catenaccio a caso può essere diverso.
MessaggioInviato: giovedì 4 aprile 2024, 9:15
L'ho rifatto, è quasi finito, lo finirò dopo che avrò messo il ballast. Ho visto che ce ne sono di mille fattezze. A Torma c'è questo. :D Lo lascerò sempre aperto perché non ho intenzione di motorizzarlo e su quel binario ci sarà movimento.
MessaggioInviato: venerdì 5 aprile 2024, 14:50
Nella fase di finitura dei fabbricati può essere utile nascondere con un albero il loro taglio a ridosso dello sfondo. Qui ho usato alcuni alberi presi su Ebay ad un prezzo stracciatissimo. Hanno bisogno di qualche ritocco, ma il loro lavoro lo faranno egregiamente. Per ora sono solo appoggiati.
MessaggioInviato: sabato 6 aprile 2024, 13:40
Un vecchio pezzetto di listello con dei fori di 4,5 mm in modo che i trochi vi entrino a forza, per fare in modo che restino bloccati, ma sia sempre possibile toglierli per interventi di miglioramento.
Immaginefree photo hosting
Poi appoggiati dietro il fabbricato, in modo che sia facilissimo toglierli.
MessaggioInviato: domenica 21 aprile 2024, 12:39
Ho un problemino con le traverse un po' troppo lucide. Sono al chiuso quindi niente spray. C'è un buon sistema a pennello? Le casse di manovra sull'inglese non c'è modo di montale in maniera credibile. Qualcuno ha risolto in modo semplice?
MessaggioInviato: domenica 21 aprile 2024, 18:13
È un lavoro pallidissimo, io le ho verniciate prima di posarle. Io utilizzo i Policolor a base d’acqua che piuttosto diluiti puoi dare sulle traversine una ad una con il pennello senza sporcare la massicciata. È un lavoro ancora più noioso ma non vedo alternative!
MessaggioInviato: lunedì 22 aprile 2024, 8:27
OK, grazie.
MessaggioInviato: lunedì 22 aprile 2024, 8:47
Vedo che solo all'idea di mettersi a colorare le traverse una ad una quel ferroviere è già stramazzato a terra ! :lol: :lol: :lol: :lol:
