Oggi è martedì 30 giugno 2026, 5:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 893 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 60  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: DIORAMA: Calieratico, l'idrovora.
MessaggioInviato: venerdì 27 febbraio 2015, 19:21
Nome: Giuseppe Randazzo
Ti seguirò con interesse, son certo che verrà fuori qualcosa di bello ;)
Io invece mi affido a quella commerciale da 3 mm e 6 mm ed infine con la poseidonia per quella più alta, decidendo dove e come metterla con tutta calma.
Dopo, una mano di aerografo per uniformare e sfumare soprattutto la poseidonia, che essendo un alga secca ha tonalità di.... erba secca!
MessaggioInviato: domenica 1 marzo 2015, 19:35
Mi avete convinto, quindi mano al decespugliatore...
Poi vedremo che fare. Ma da queste parti, intendo intorno ad impianti di questo tipo, con terreno di proprietà della bonifica, è tutto molto curato e pulito.
MessaggioInviato: domenica 1 marzo 2015, 19:50
Ottimo Marcello.Hai fatto benissimo.Poi mostraci le foto a lavoro ultimato.Grazie :)
MessaggioInviato: lunedì 2 marzo 2015, 7:49
Sono felicissimo che sei diventato Edward mani di forbice :wink: il tuo lavoro non potrà che giovarsene.
Ti consiglio di proteggere con fogli di giornali o altro le superfici dell' acqua e delle altre zone paesaggistiche, l'erba in fibre "svolazzante", anche se non incollata è difficile da tirar via da alcune superfici o angoli...
MessaggioInviato: lunedì 2 marzo 2015, 11:55
Vorrà dire che invece di pensare a questa zona:
Penserò a quest'altra.
MessaggioInviato: lunedì 2 marzo 2015, 20:18
:shock: Noooooooooo
L'erba alta va benissimo, semplicemente secondo me avevi sbagliato tecnica!
MessaggioInviato: martedì 3 marzo 2015, 15:50
Avete trovato il modo di farmi ingrullire oltre quel che sono.
Intanto ci riprovo, poi vedremo cosa verrà fuori.
6 spezzoni di treccia da 2,5 mm quadrati con qualche punto di saldatura nei punti di biforcazione.
MessaggioInviato: martedì 3 marzo 2015, 16:25
Bello!!!
MessaggioInviato: mercoledì 4 marzo 2015, 12:46
Cercando di seguire il famoso thread
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=51&t=18449&sid=0108d90887f51ecd436dbee5d28360c4&start=25
Solo guardando le foto perché non conosco il tedesco, ho setacciato la segatura e l'ho incollata al rame spruzzandoci una miscela di acqua e vinavil e lasciandola cadere sopra.
Ora la segatura si è indurita e l'incollaggio è forte, sembra quasi di legno, proverò con un'altra mano e poi ingrosserò il tronco, prima di scartare e verniciare.
MessaggioInviato: mercoledì 4 marzo 2015, 15:13
Il tuo diorama è bellissimo, ma permettimi una osservazione: la segatura è troppo grossa :(
Proverei a cambiare seghetto o ad usare carta abrasiva di varie grane....
MessaggioInviato: mercoledì 4 marzo 2015, 16:17
Dal vivo è anche peggio, dovrò sicuramente intervenire su questo particolare, sono in fase sperimentale :D Usando segatura più fine, o come feci qualche tempo fa, usare la pomice, che però lascia il tutto troppo liscio.
MessaggioInviato: mercoledì 4 marzo 2015, 17:10
Ciao Marcello, ovviamente complimenti per i lavori sempre di altissimo livello!
In merito alla copertura del rame degli alberi, ho sperimentato tanti materiali:
Borotalco+ vinavil: discerto ma un pò delicato inoltre lascia una finitura molto liscia quindi va bene solo con piante a fusto liscio come le betulle.
Sabia finissima + vinavil: mooolto delicato, basta un nonnulla per sbriciolarsi ma la finitura è super!
Segatura finissima + vinavil: molto resistente e flessibile; la segatura però deve essere molto fine (quella da carteggiatura x intenderci), finitura top!
Ho sperimantato anche varianti che mi hanno permesso di ottenere risultati molto interessanti:
L'uso di colla tipo UHU o del silicone trasparente al posto del vinavil mi ha restituito molta flessibilità anche a lavoro ultimato (anche con le foglie) ideale per moduli da trasportare in fiere dove botte e manate sono all'ordine del giorno...
Per inciccire il tronco e le prime biforcazioni, ricoprire con uno strato più o meno spesso si DAS (usare sempre le dita bagnate), nel tronco, si possono anche incidere venature e striature che altrimenti non si potrebbero fare col solo strato di colla+coprente. Poi, al 50% dell'indurimento, si può passare ad uno dei metodi sopra descritti. Se invece si vuole usare UHU o silicone, meglio aspettare il 100%.
Despx
MessaggioInviato: mercoledì 4 marzo 2015, 17:28
La segatura finissima l'hai fatta tu o l'hai trovata già fatta?
MessaggioInviato: mercoledì 4 marzo 2015, 17:52
L'ho ottenuta io riciclando e setacciando quella generata dal taglio con seghetto alternativo (con lama per il ferro per avere un taglio più pulito e preciso) e la levigatura con disco abrasivo.
Un posto dove ho visto montagne di segatura finissima da prendere aggratiss sono le falegnamerie. :wink:
Despx
MessaggioInviato: mercoledì 4 marzo 2015, 19:20
Io uso un colino da the, ma ha le maglie un po' troppo grandi e non ho trovato nulla di più adatto, mi sa che proverò con la sabbia, quella esiste di tutte le dimensioni già setacciata.
