Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 1:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 279 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: ARCALE TERME
MessaggioInviato: sabato 6 luglio 2019, 17:58
(vai alla precedente pagina, altrimenti non c'è continuità nella discussione) :wink:
Qui si può notare che oltre la rete, è stata montata anche una recinzione più bassa per evitare che le auto possano invadere, in fase di manovra sul parcheggio, la zona erbosa.
IMG_20190607_122117.jpg [ 170.87 KiB | Osservato 10044 volte ]
Ultima modifica di pierpaolo il sabato 6 luglio 2019, 18:05, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 6 luglio 2019, 18:00
Anche lungo la strada di accesso al parcheggio c'è la recinzione bassa, così le auto non possono andare a svellere la rete di protezione.
Accanto al tempietto ora c'è una costruzione antica. Può essere la porzione integra di una casetta di epoca romana o di una sorta di vetusto casotto di guardia, o anche un semplice ripostiglio per attrezzi da giardino.
IMG_20190607_122341.jpg [ 183.75 KiB | Osservato 10043 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 11:54
Lascio un momento la parte dedicata all'ingresso delle Terme e alla zona archeologica (che presto vedrete con gruppetto di turisti in visita con la guida :wink: ) per tornare al Parco vero e proprio e al fondale.
Ho aggiunto un fabbricato, posto in alto. La scritta Novartis, alla sommità dell'edificio, è proprio adatta perché qui siamo in una parte del plastico tutta dedicata alla cultura. Quindi il palazzetto potrebbe benissimo essere un centro poliaccademico di arte, dove si studia musica, pittura e restauro.
Devo ancora sistemare bene e soprattutto lavorare alla base della costruzione per integrarla meglio con la vegetazione e il terreno circostante.
IMG_6064.JPG [ 198.82 KiB | Osservato 9918 volte ]
IMG_6065.JPG [ 231.82 KiB | Osservato 9918 volte ]
Ultima modifica di pierpaolo il giovedì 11 luglio 2019, 12:02, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 11:58
Qui invece siamo nella zona dell'ingresso al Parco.
Ho aggiunto anche in questa zona una palazzina che potrebbe stare al di là e non far parte del Parco vero e proprio, oppure essere integrata in esso, a mo' di costruzione di servizio per i guardiani o per altri usi...
IMG_6067.JPG [ 189.32 KiB | Osservato 9918 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 18:39
Resto sempre in zona e pubblico due foto fatte col cellulare, che sono venute meglio di quelle eseguite con la macchina fotografica digitale.
Qui l'edificio più grande non ha ancora la scritta "Novartis" alla sommità.
IMG_20190702_233010.jpg [ 159.48 KiB | Osservato 9872 volte ]
IMG_20190702_232603.jpg [ 213.95 KiB | Osservato 9872 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 24 luglio 2019, 12:21
Finalmente ho tolto il balconcino!
Ringrazio quanti mi hanno cortesemente dato suggerimenti per "tappare il buco" dovuto all'asportazione del balcone stesso.
Ho preferito - dopo aver fatto alcune prove - di non mettere cartelloni pubblicitari.
Ho creato invece una "cascata" di verde, che simula la presenza di fiori o campanule bianche e gialle.
Mi pare che la soluzione adottata, proprio in corrispondenza del palazzetto, sia stata la più idonea e naturale.
(al balconcino non ho rinunciato. Ora sta nella parte alta di Arcale, sulla facciata di un palazzo. Poi ve lo mostrerò)
IMG_6069.JPG [ 232.71 KiB | Osservato 9585 volte ]
IMG_6070.JPG [ 242.31 KiB | Osservato 9585 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 24 luglio 2019, 12:26
Ho messo qualche altro albero accanto al palazzetto (e uno proprio davanti) per ovviare al fatto che essendo semplicemente incollata sullo sfondo solo la facciata, senza le parti laterali, non si veniva a creare - per forza di cose - un effetto tridimensionale.
Gli alberi riempiono e mascherano un po' la mancanza appunto dei muri laterali.
IMG_6071.JPG [ 220.4 KiB | Osservato 9585 volte ]
IMG_6072.JPG [ 219.18 KiB | Osservato 9585 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 25 luglio 2019, 11:16
Oh, ecco il famoso balconcino :wink:
E' così grazioso che non volevo proprio disfarmene.
Adesso è collocato sulla facciata di un palazzetto (magari un edificio comunale) situato nella parte alta di Arcale Terme.
Credo che abbia finalmente trovato la sistemazione ottimale.
Ho dipinto la base della finestra per simulare una porta. Devo solo asportare il davanzale, così tutto va a posto. Comunque il fabbricato è abbastanza arretrato, in una zona diciamo "interna" del plastico e a distanza il minuscolo davanzale proprio non si nota.
IMG_6074.JPG [ 200.36 KiB | Osservato 9477 volte ]
IMG_6075.JPG [ 203.83 KiB | Osservato 9477 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 25 luglio 2019, 12:12
Ciao Pierpaolo
Le soluzioni scelte devo dire che sono ottimali ! In special modo quella adottata per il muro.
Saluti, Marco
MessaggioInviato: giovedì 25 luglio 2019, 16:04
Ciao, caro Marco!!!
Mi fa piacere che mi tieni d'occhio! :D
Cari saluti. Pierpaolo
MessaggioInviato: giovedì 25 luglio 2019, 16:10
...e la parte delle Terme ce la siamo dimenticata???
Nooooo!!!
La zona è in piena attività.
Qui vediamo un gruppo di visitatori che sotto il caldo si apprestano a seguire la loro Guida.
A sinistra l'ingresso del giardino, che porta alla terrazzina panoramica. A destra il sontuoso ingresso del Parco vero e proprio e dell'area archeologica.
Fra le due entrate c'è anche un utile cartellone con pianta didascalica del complesso delle Terme.
Lasciamo però i turisti alla loro visita. Riprenderemo la descrizione di questa parte del plastico più in là, col fresco :wink:
(Una "bacchettata" all'Amministrazione comunale, che lascia i lampioni accesi in pieno giorno!!! :lol: )
IMG_6078.JPG [ 217.86 KiB | Osservato 9469 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 26 luglio 2019, 7:40
Ciao Pierpaolo,
una domanda: il lampione e' di Viessmann ?
Io ne ho diversi della stessa tipologia e ai miei occhi appaiono piuttosto "grossi". Dalla tua foto, invece, non pare poi così "grosso".
Buona giornata
MessaggioInviato: venerdì 26 luglio 2019, 10:55
Ciao, Stefano.
I lampioni che vedi, sia sulla parte alta della città che nel parco, sono Viessman.
Sono però quasi certo di aver adoperato lampioni in scala N, (ho usato quasi sempre, anche in altre parti del plastico, lampioni in N) che secondo me sono più proporzionati e meno invasivi di quelli in H0.
Metto una foto del giardino delle Terme dove si nota che i lampioni non danno fastidio e si integrano abbastanza bene con gli elementi circostanti.
IMG_6082.JPG [ 212.75 KiB | Osservato 9366 volte ]
MessaggioInviato: domenica 28 luglio 2019, 11:21
Nome: Emilio Totaro
Ultima modifica di Emilio T. il domenica 6 aprile 2025, 22:12, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 28 luglio 2019, 17:47
Ciao Pierpaolo, forse la ringhiera del balconcino é montata sotto di sopra?
Ciao, Emilio.
Non ci avevo proprio fatto caso, ma sai he hai proprio ragione?!
Grazie della segnalazione.
Devo metter mano - prima o poi - alla parte alta della cittadina perché voglio finalmente metter le terrazze a tutti i palazzetti, che ne sono privi da anni :?
Quando mi deciderò a fare i lavori metto a posto anche il balconcino.
Un salutone. Pierpaolo
